Mancata carica batterie da pannello 115w Bravo15
1 20 38
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 19/07/2014 alle: 21:10:20
Regolatore Bravo15 non carica ma led verde fisso indica carica in corso. riassumo il problema: tensione del pannello sui cavi staccati dal regolatore: 17v tensione all'uscita del regolatore 0,6v con cavi pannello staccati. con pannello collegato 11,8v sia al pannello che alla batteria (corrente 0A). collegando una lampadina di 40w ai cavi del pannello, si accende, ma non molto e la tensione cade a 7v. provato a caricare batteria indipendentemente , lo strumento del carica batteria indica batteria carica ma non proprio al massimo e la tensione 13,5v. rimontato il tutto, bravo 15 continua a segnalare led batteria in carica , e la tensione continua ad essere la stessa,ora 13,5v, sia all'ingresso del regolatore verso i pannelli che verso la batteria e la corrente sempre 0A. Volevo provare ad inserire un diodo adeguato in serie al positivo uscente dal regolatore verso la batteria per simulare il diodo interno del regolatore neL caso fosse in corto quello interno al Bravo15. cosa ne pensate? quale sarà la causa, regolatore, batteria o pannello? saluti giovanni
Modificato da Giagio il 20/07/2014 alle 07:45:19
Inserito il 20/07/2014 alle: 07:52:25
quote:Risposta al messaggio di Giagio inserito in data 19/07/2014  21:10:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il pannello NO visto che arrivano i 17-18 volt al regolatore Il regolatore deve fare uscire 13-13,5 volt verso la batteria Prova a fare la prova di quanto esce dal regolatore a batteria staccata Se esce quella tensione l'impianto va bene Prova anche a misurare la tensione ai fili che arrivano dal regolatore alla batteria che dovrebbe essere sempre 13-13,5 volt A quel punto hai la soluzione anche se non capisco cosa vuoi dire con corrente 0. ----------------------------------------------------------- Il Pil misura tutto, eccetto cio' che rende la vita veramente degna di essere vissuta
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 20/07/2014 alle: 08:08:38
A batteria staccata non esce tensione (penso sia caratteristica del regolatore Bravo15 che non trovando carico in uscita non eroga) La tensione a batteria collegata sul regolatore è quella della batteria. Corrente 0 è misurata sul positivo in uscita verso la batteria dal regolatore(con pinza amperometrica) La tensione dei pannelli scollegati è di 17v, la tensione dei pannelli collegati sul regolatore a batteria staccata è sempre di 17v invece collegati ad una lampadina da 40 Watt la accende non abbastanza con una caduta di tensione,misuro 7v verso il pannello solare quando senza carico misuravo 17v. La tensione sul regolatore con tutto collegato è quella della batteria, sia sui morsetti del pannello che sui morsetti della batteria.
Modificato da Giagio il 20/07/2014 alle 08:30:44
scubidu
scubidu
Inserito il 20/07/2014 alle: 08:29:52
Ciao. Prova sulla seconda uscita del regolatore. La prova che hai fatto con la.lampada che si a accendeva poco eri in pieno Sole o all'ombra ?
scubidu
scubidu
Inserito il 20/07/2014 alle: 08:32:08
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 20/07/2014 alle: 08:44:17
Pieno sole la seconda uscita (riservata alla batteria motore) si comporta come la prima, come funzionamento del regolatore la seconda uscita viene erogata quando la prima, considerata prioritaria risulta carica (batteria servizi). saluti Giovanni
Modificato da Giagio il 20/07/2014 alle 09:12:26
Inserito il 20/07/2014 alle: 17:36:51
E quindi mettendo un diodo riesci ad avere il carico e vedere la tensione di. Usita del regolatore. Credo che già il comportamento della lampada sia un indizio. Però non conosco il regolatore ----------------------------------------------------------- Il Pil misura tutto, eccetto cio' che rende la vita veramente degna di essere vissuta
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/07/2014 alle: 17:52:19
quote:Risposta al messaggio di Giagio inserito in data 20/07/2014  08:08:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
mmmmmmmmm,ma stai usando una pinza x corrente continua, vero?
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 20/07/2014 alle: 19:29:25
Pinza amperometrica AC e DC Digimaster con fondo scala 40A e 400A DC Oggi son tornato sul camper poichè dovevo cambiare la batteria del motore. Prima di cambiarla ho nuovamente fatto delle prove usando la batteria nuova come uscita del regolatore. Prima senza batteria: tensione sul regolatore del pannello prima di collegare la batteria 17v, tensione ai morsetti del regolatore sull'uscita dedicata alla batteria 0volt. Led del regolatore tutti spenti. Con la batteria nuova collegata: tensione sul regolatore all'ingresso dei pannelli e all'uscita /batteria è la stessa 12,6v, che è la tensione della batteria misurata scollegata. Provata corrente: 0 Un led verde fisso acceso indica che il regolatore sta caricando la batteria. Altra prova ho collegato solo ai cavi del pannello una lampadina da 21 Watt, la tensione da 17v scende a 4 volt e la lampadina si accende in modo non apprezzabile. Aquesto punto mi viene il dubbio che la tensione del pannello misurata sia fittizia e che al minimo carico si siede insufficiente a regolare la carica. ciao giovanni
scubidu
scubidu
Inserito il 20/07/2014 alle: 19:29:41
Se non ricordo male e possibile usare la seconda uscita del Regolatore per il secondo pannello cambiando I ponticelli sul regolatore. Comunque se la lampada da 40 diretta al pannello in pieno sole Fa poca luce... sai gia dove cercare. Quanti anni a il pannello?
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 20/07/2014 alle: 20:23:58
Si, spostando un ponticello si configura come secondo ingresso modulo, domani proverò anche se nello schema si presenta regolatore con con 2 pannelli. Il pannello ha 7 anni 115 watt helios. ciao
Modificato da Giagio il 20/07/2014 alle 20:25:24
calasci
calasci
29/08/2009 10409
Inserito il 20/07/2014 alle: 21:35:09
Io controllerei i cavi del pannello
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 20/07/2014 alle: 21:52:13
Con un tester portata 20A DC, prova a misurare la corrente di corto circuito del pannello posto in pieno sole e con sole perpendicolare. Per fare questa misura ti consiglio di oscurare il pannello, almeno parzialmente; staccare dal regolatore, porre i puntali del tester, poi scoprire la parte oscurata. Con sole perpendicolare ( a mezzogiorno la corrente dovrebbe attestarsi sul valore massimo indicato in etichetta.
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 20/07/2014 alle: 22:03:44
Non ho mai verificato corrente di cortocircuito Come và fatta? Oscuro il pannello dal pieno sole, quindi cortocircuito i due capi del pannello successivamente scopro il pannello con la pinza amerometrica inserita e rilevo la corrente ? Non rischio di danneggiarlo? Cosa potrei verificare riguardo il pannello? Lo smonto ,sollevo e controllo sul retro i collegamenti, quindi la continuità sino al regolatore e se è montato sul pannello il diodo di blocco.(non so se c'è , non l'ho montato io). L'unica certezza che vorrei avere e che con la prova del carico direttamente sui cavi(17v) il pannello continui a mantenere una tensione logica che consenta l'utilizzo senza cadute di tensione esagerate come quella che ho già descritto. Perchè se cosi' non fosse stavo già valutando alcuni pannelli mono o poli.
Modificato da Giagio il 20/07/2014 alle 22:12:00
scubidu
scubidu
Inserito il 20/07/2014 alle: 22:15:02
Controlla con il.tester come suggerito da ik6. Prbabilmente una stringa del pannello e guasta
scubidu
scubidu
Inserito il 20/07/2014 alle: 22:19:19
Controlla con il.tester come suggerito da ik6. Prbabilmente una stringa del pannello e guasta. Per verificare prenxi un tester adeguato e lo metti in amper. Un.puntale su un filo e uno sull'altro.
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 20/07/2014 alle: 23:01:55
Ok ho rispolverato un tester che porta sino a 10A, è più preciso della pinza amp, domani proverò la prova cortocircuito, secondo la tabella del pannello dovrebbe essere di 7,9A. Vi farò sapere giovanni
Modificato da Giagio il 20/07/2014 alle 23:29:40
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 21/07/2014 alle: 18:02:18
Eseguito il suggerimento di IK6AMO, Fatta prova cortocircuito del pannello con tester normale: con pieno sole e tensione sui cavi 17,5v. Cortocircuito, in diverse prove ho misurato corrente tra di 6,5A e 7,8A. Sulle caratteristiche del pannello la corrente cc è di 7,9A Il pannello penso debba considerarsi valido cosa ne dite? ho alimentato direttamente dal pannello una lampadina da 21Watt e misurato corrente di 1331mA e la tensione è scesa a 7,6v.(da 17,2) Ho anche spostato ponticello su regolatore e collegato il pannello ad un altro ingresso ma nulla è cambiato,in uscita verso la batteria si misura la tensione della batteria che è uguale(con tutto collegato) a quella del pannello, ma corrente in uscita verso la batteria non l'ho rilevata. Il regolatore ha il led verde acceso fisso che indica in carica la batteria.
Modificato da Giagio il 21/07/2014 alle 22:51:02
scubidu
scubidu
Inserito il 22/07/2014 alle: 08:39:03
Le prove le fai con pannello e regolatore sul banco o utilizzi l'impianto elettrico Del camper ? Potrebbe essere colpa di una giunta sul filo ossidata .
Giagio
Giagio
09/10/2007 201
Inserito il 22/07/2014 alle: 09:10:31
Prove fatte dal vivo sul camper.
scubidu
scubidu
Inserito il 22/07/2014 alle: 10:15:13
a tensioneè scesa a 7,6v.(da 17,2).. ... ... ... In pieno sole non dovrebbe abbassarsi in questa maniera per 20 watt Controlla i cavi dal pannello al regolatore.
Modificato da scubidu il 22/07/2014 alle 16:57:10
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
