Manometro sulla bombola
1 20 8
macdino
macdino
14/10/2006 382
Inserito il 10/04/2007 alle: 23:25:10
Guardando un catalogo di una nota casa di accessori ho visto un piccolo manometro da installare al rubinetto della bombola per vedere il livello del gas. FUNZIONA? Ciao a tutti, Macdino
mago di oz
mago di oz
26/03/2007 119
Inserito il 11/04/2007 alle: 08:00:09
No, personalmente brutta esperienta, livigno -12 manometro al 100% alle 17,00 bombola completamente vuota alle 3,00 di notte. ho dovuto proseguire la notte con il Webasto, chi sciende alle tre di notte in pigiama a cambiare la bombola?[:D] Ciao, e.. io ho montato un commutatore automatico che mi scambia automaticamente le bombole. va benissimo.lo cosiglio a tutti coloro che anno due bombole.
Massimilianocivitavecchia
Massimiliano...
22/02/2006 144
Inserito il 11/04/2007 alle: 08:06:04
Funziona alla grande, almeno il modello che ho io, hi... e' molto comodo per conoscere il livello delle due bombole per alternarle e non restare senza stufa di notte o per scegliere i rivenditori che all'interno delle stesse ce lo mettono il gas (non tutti sono uguali), per quanto riguarda l'amico che ha postato prima di me forse ha avuto un problema di congelamento a volte se la miscela non e' buona puo' capitare. ciao by massimiliano
Modificato da Massimilianocivitavecchia il 11/04/2007 alle 08:08:34
ilnicolaldo
ilnicolaldo
20/10/2006 3881
Inserito il 11/04/2007 alle: 16:00:12
La pressione indicata da un attrezzo del genere e' molto piu' dipendente dalla temperatura e qualita' del gas che c'e' dentro la bombola, piuttosto che da quanto ce ne e'. Se il gas contenuto nella bombola e' costituito in gran parte da propano la pressione e' elevata mentre se e' costituito essenzialmente da butano e' molto piu' bassa, se poi la temperatura e' molto bassa la pressione e' molto bassa mentre se la temperatura e' alta la pressione e' alta. Ciao, Aldo
Inserito il 11/04/2007 alle: 18:52:02
Spendi la folle cifra di 5 euro e compra una bilancia pesapersone dai cinesi [:D] (non è una faccina che ride, è un cinese) Il GPL pesa 600 grammi al litro - pesa la bombola da piena calcola a quanti KG scendi dopo i litri dichiarati. Se invece sai quanti Kg di GPL ci sono il calcolo non serve neppure... Se finisci la bombola prima che i litri dichiarati siano quelli che credevi cambia fornitore di bombole [;)] Ciao, Marco.
Modificato da Emme48 il 11/04/2007 alle 19:03:36
alexia76
alexia76
Inserito il 11/04/2007 alle: 19:14:00
A mio parere ti consiglia giusto chi ti dice di lasciar perdere. Piuttosto prevedi sistema impianto doppia bombola sempre collegato. Io pensavo funzionasse ma... funziona per conto suo. Non ho mai visto che mi segnasse che la bombola stesse finendo.. e quando mi e' finita la bombola prima ho sentito odore di gas uscire un po' dal fornello acceso. Poi e' finito. Allora il trabiccolo segnava ROSSO. Unica utilita' e' che puoi renderti conto se hai perdite nell'impianto quando hai il pomello bombola chiuso e quindi lui ti segna in pressione l'impianto che va dalla bombola stessa alle utenze. Se passano giorni e settimane e rimane in pressione.. non hai perdite. Dai cmq e' una stronzata lascia perdere. Tieniteli in tasca e comprati 2 Kg di caffe' da fare espresso. Ci guadagni.
CalciBis
CalciBis
23/03/2007 161
Inserito il 11/04/2007 alle: 22:04:21
Infatti, essendo il propano o butano contenuto nella bombola in equilibrio tra la fase liquida e quella gassosa avrà sempre la stessa pressione, sia a bombola nuova e piena che pochi minuti prima di esaurirsi. L'unica utilità puo essere quella di vesere se con la temperatura corrente riesce a gassificare, oppure se ci sono perdite lasciando l'impianto in pressione e chiudendo la manopola sulla bombola. Leo.
cielele
cielele
07/05/2006 5047
Inserito il 12/04/2007 alle: 09:23:30
Io ne ho presi 2, uno per ogni bombola, ma devo dire che sono abbastanza approssimativi.........ti consiglierei di investire i solti in uno scambiatore automatico, io mi trovo benissimo. In estate non hai problemi, una bombola ti dura una vita e non ti serve la stufa di notte, d'inverno se rimani senza da una parte ti devia il flusso automaticamente dall'altra. Per sapere se hai scaricato del tutto la bombola, io di solito alla mattina seguente chiudo la bombola più piena finchè non si esaurisce del tutto quella presumibilmente vuota. Lo scambiatore oltretutto ha una specie di indicatore Verde/Rosso che di fa capire quando una bombola sta per finire.
HotMistral
HotMistral
23/03/2007 1923
Inserito il 12/04/2007 alle: 11:43:59
Ciao, io ho uno scambiatore automatico con indicatore verde (pieno) o rosso (vuoto). passa automaticamente alla bombola piena quando una delle due finisce e basta ruotarlo manualmente sulla piena appena vuoi cambiare la bombola vuota. niente uscite notturne al freddo, nessuna notte al ghiaccio. credo si chiami duomatic (non ne sono sicuro) costa qualche decina di euri e lo trovi dai camping shop. cioa[8D]
15 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
