manutenzione batteria servizi
1 20 6
Copo74
Copo74
16/02/2006 41
Inserito il 04/05/2006 alle: 11:38:25
Ciao a tutti, volevo sapere come gestire al meglio la batteria dei servizi che devo cambiare adesso perchè vecchia. La carica in marcia la devo sempre far fare? spostamenti di 1 ora che faccio non creano effetto memoria? dovrei comprare una al gel, o mettere uno stacca batteria? Vi faccio tutte queste domande perchè solitamente mi durano poco e non sono sicuro che sia "morta" quando la cambio o magari basterebbe ricaricarla come si deve. (batt 80ah in alloggiamento esterno su granduca del 92). grazie in anticipo.
wildshark
wildshark
Inserito il 04/05/2006 alle: 12:15:20
Il problema è che spostamenti di un'ora, in genere, non sono sufficienti a ricare totalmente la batteria dei servizi. Quindi, secondo me, dovresti, ogni tanto attaccarti alla 220 e ricaricare a fondo. Vedrai che le batterie ti durano di più. Lo staccabatteria è un'aggeggio economico che un po' aiuta a non scaricare, ma il punto critico è la ricarica. Ciao
Copo74
Copo74
16/02/2006 41
Inserito il 04/05/2006 alle: 14:37:09
scusa l'ignoranza: se attacco il camper alla 220 ricarica la bs o la bypassa e basta? ---------------------------------------------------------------
Il problema è che spostamenti di un'ora, in genere, non sono sufficienti a ricare totalmente la batteria dei servizi. Quindi, secondo me, dovresti, ogni tanto attaccarti alla 220 e ricaricare a fondo. Vedrai che le batterie ti durano di più. Lo staccabatteria è un'aggeggio economico che un po' aiuta a non scaricare, ma il punto critico è la ricarica. Ciao [/quote]
wildshark
wildshark
Inserito il 04/05/2006 alle: 15:05:54
Certo che ricarica, almeno dovrebbe ... di solito è così
Oliver
Oliver
15/02/2006 4395
Inserito il 04/05/2006 alle: 16:24:17
Prova a ricaricare a fondo (anche 48 ore) con un caricabatterie e la 220 V. Eventualmente se hai dubbi che qualche elemento sia partito, puoi prenderti un densimetro anche all'ipermercato, con 3-5 € e verificare. Ricordati di verificare che non manchi acqua distillata. Se poi ti va tutto male e decidi per qualcosa di più "drastico" prima di sostituire la batteria, prova a leggerti qui: https://www.camperonline.it/for... Ciao e facci sapere! Oliver [8D]
Copo74
Copo74
16/02/2006 41
Inserito il 07/05/2006 alle: 21:11:08
Ciao Oliver, Ho letto la tua "esperienza", ma non credo di essere in grado di effetuare la sostituzione dell'acido. Cmq ho fatto un ciclo di carico di 24h. adesso l'ho rimontata e il prossimo fine sett provo dato che faccio un weekend al mare. Ti faccio sapere come ha reagito. grazie e buoni km.
Copo74
Copo74
16/02/2006 41
Inserito il 07/05/2006 alle: 21:47:47
Mi permetti un altra domanda? ho letto in un altro forum dove avevi risposto che una bs da 80ah (automobilistica) se la paghi 40E va bene altrimenti è troppo cara. Io in giro ne ho viste dai 70E in su? mi dai qualche dritta per risparmiare, acquistando anche via internet?
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
