Manutenzione valvola a ghigliottina motorizzata
1 20 2
Inserito il 27/05/2007 alle: 09:46:46
Salve sul mio camper ho la valvola a ghigliottina 1/2 pollice acque grigie motorizzata che perde e vorrei si stemarla. Ho cercato in rete per vedere se si può procedere alla sostituzione delle guarnisioni, senza rimuovere la valvola, ma non ho trovato nulla, neppure sulla reperibilità delle guarnizioni. Qualcuno mi può spiegare se è possibile fare questa operazione, visto che essendo del tipo " motorizzata" la sua rimozione risulta più complessa, oppure l'unica via obbligata è rimuovere la valvola e sostituire tutta la ghigliottina con altra nuova. Ho esaminato la valvola ed è tenuta assieme da quattro viti, se le rimuovo la valvola si dovrebbe aprire permettendo cosi la sostituzione delle guarnizioni? oppure sbaglio, grazie dell'aiuto.
| Marco |
| Marco |
14/01/2004 188
Inserito il 29/05/2007 alle: 13:17:20
esatto funziona così, ci sono 4 bulloncini da svitare e la valvola viene via ma fai attenzione che dentro al serbatoio c'è una contropiastra e devi riuscire a raggiungerla per tenere fermi i bulloni qnd riavviti su il tutto!! qnt alle valvole di ricambio nn ti so dire, per garantire una maggiore durata della guarnizione devi ricordarti di pulirla e ungerla ogni tanto con un po' di vaselina csì la gomma rimane più protetta e idratata. Ciao ciao
Inserito il 29/05/2007 alle: 20:31:52
Grazie di aver risposto, da quello che posso capire il modello che citi è integrato con il serbatoio, cioè attaccato ad esso, la mia motorizzata è sul tubo che proviene dal serbatoio acque grige,quindi staccata da esso, in pratica la saracinesca manuale è stata sostituita con una motorizzata. Sulla valvola ci sono quattro bulloni passanti che tengono insieme le due metà della valvola. Ora togliendo i quattro bulloni la valvola si dovrebbe aprire mostrando le due guarnizioni, che penso non sarà facile trovare come ricambio. Quello che volevo sapere è se questa operazione è corretta, ciaoo.
Oggi alle 13:39
Ieri alle: 19:42
Ieri alle: 14:50
Ieri alle: 10:54
Ieri alle: 10:20
12/11/26 - 20:07
12/11/26 - 17:44
12/11/26 - 15:43
12/11/26 - 06:50
