Materazzo per letto Basculante
1 20 14
salvocan
salvocan
12/08/2010 54
Inserito il 20/08/2013 alle: 13:32:11
Salve. Posseggo un mothorome con letto basculante 1.70x1.10 circa. In dotazione avevo un materasso in gomma piuma molto leggero. Decido per comodità di ordinarne uno molto comodo ma più pesante. Il risultato è che i pistoni non ce la fanno a farlo salire pertanto devo alzarlo con forza correndo il rischio che mi cada in testa come già successo nonostante i supporti. Gradirei un consiglio per un materasso molto leggero. Grazie
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 20/08/2013 alle: 14:00:32
"letto basculante 1.70x1.10 circa" la misura mi par alquanto strana [:0][:0] ciao, Giorgio
salvocan
salvocan
12/08/2010 54
Inserito il 23/08/2013 alle: 22:13:16
La misura è questa. Potevi evitare di rispondere visto che non lo sai:)
Modificato da salvocan il 23/08/2013 alle 22:14:38
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 24/08/2013 alle: 19:45:54
quote:Risposta al messaggio di salvocan inserito in data 23/08/2013  22:13:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si ... certo ... è stato un mio gravissimo errore [:I] chiedo umilmente perdono per il mio intervento ... (infatti è stato l'unico ed il Tuo argomento era già in seconda pagina) ma sai ... qualche volta diventa possibile/facile inserire un numero al posto dell'altro e quindi sorgono i dubbi certo che sono stato proprio uno sciocco a dubitare che su un mothorome ci fosse una misura così del basculante Giorgio
Modificato da fuori rotta il 24/08/2013 alle 20:12:39
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 24/08/2013 alle: 20:21:08
quote:Risposta al messaggio di salvocan inserito in data 20/08/2013  13:32:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Salvo, prova ad andare alla Cam di via F.co Cilea,costruiscono materassi su misura ,non sono sicuro che costruiscano anche materazzi[:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 24/08/2013 alle 20:29:59
bottastra
bottastra
Inserito il 24/08/2013 alle: 21:46:37
Ho un po' ti timore a risponderti, visto che sei un po' nervosetto e non vorrei ricevere una rispostaccia anchi'io ! Comunque ci provo: invece di sostituire il materasso, hai valutato se c'è la possibilità di mettere dei pistoni maggiorati ?
salvocan
salvocan
12/08/2010 54
Inserito il 24/08/2013 alle: 23:15:59
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 24/08/2013  20:21:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
:) Avevo già ordinato il materazzo su misura specificando che era per rete basculante:) provato , molto comodo , forse più di quello che ho a casa. Il problema è il peso circa 28kg. Il modello del mio mothorome mobilvetta è yacht 170. Questa volta prima di ordinarne un altro vorrei essere sicuro del peso.
fuori rotta
fuori rotta
01/12/2008 5094
Inserito il 25/08/2013 alle: 10:29:24
quote:Risposta al messaggio di salvocan inserito in data 24/08/2013  23:15:59 (
scusa per l'insistenza ... ma il letto è diverso da questo [?]
http://firenze.bakeca.it/camper...
ciao, Giorgio
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 25/08/2013 alle: 15:40:14
quote:Risposta al messaggio di salvocan inserito in data 24/08/2013  23:15:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, quel peso (28kg.) per un camper mi sembra esagerato,avresti dovuto aspettarti qualche problema,altezza a parte,che sicuramente avrai precedentemente rilevato (avrebbe anche potuto non chiudere più il letto basculante). Avranno adoperato la stessa tecnica costruttiva e materiali dei materassi casalinghi,troppo pesante. Io proverei con della semplice gommapiuma rivestita (esiste in commercio con diverse densità) o al massimo del lattice. Nella tua città comunque non sono i soli a costruire materassi su misura,fai un giro e chiedi di visionare e soppesare il materiale,ti farai un'idea,prima di ordinare[;)] I supporti del letto non dovrebbero essere un problema (dovrebbero poter sopportare anche 200kg.) ,semmai la chiusura...potresti ovviare con una classica cintura di sicurezza di provenienza automotive,fissandola al tetto,se già non fosse così. Mar..cucciolo[:)][:)]
ilviaggiatore63
ilviaggiatore63
08/08/2012 367
Inserito il 25/08/2013 alle: 16:20:56
1.10 x 1.70 28 kg..? a parte che nutro notevoli dubbi sulla misura e sul peso,prova a fartelo fare in lattice che pesa molto meno 28 kg..scusa ma mi sembrano tanti per un materasso per un bambino, magari hanno sbagliato a fartelo saluti Salvatore il viaggiatore63
morodirho
morodirho
Inserito il 25/08/2013 alle: 21:04:01
28 kg[?][?] 1,70 x 1,10[?][?],ma chi ci dorme[?][?]ma la lunghezza è 1,10 oppure 1,70[?][?] aliena vitia in oculis habemus, a tergo nostra sunt.
Modificato da morodirho il 25/08/2013 alle 21:06:34
salvocan
salvocan
12/08/2010 54
Inserito il 18/09/2013 alle: 13:59:31
Purtroppo devo cambiare i 4 pistoni perché uno ha ceduto
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 18/09/2013 alle: 14:55:33
Ma che perdete anche tempo a rispondere a un'IGNORANTE che scrive "materaZZo"... [xx(] Menomale che non ha la manZarda! [:D]
teol
teol
18/02/2006 964
Inserito il 18/09/2013 alle: 15:10:49
quote:Risposta al messaggio di ilviaggiatore63 inserito in data 25/08/2013  16:20:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
praticamente il materasso é così:
jjleto11
jjleto11
28/09/2012 2096
Inserito il 18/09/2013 alle: 19:12:24
Ciao salvocan[:)] Fai una ricerca in rete e vedrai che la soluzione la trovi [:I] Non ricordo bene ma sul pacco che il corriere mi consegnò tempo fa con dentro il materasso c'era scritto o 12 o 15 kg e si parla di un Memory con misura 140*20012/13 cm Ciao JJLETO
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
