Meglio 2 batterie Acido a 100 Ah o una AGM 100 Ah?
6 20 197
Inserito il 06/10/2014 alle: 15:51:21
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 06/10/2014  15:30:29 Che io sappia...una delle regole BASILARI per il corretto funzionamento (carica,scarica ecc) delle batteria è : le due batterie devono essere IDENTICHE (c'è anche addirittura chi dice che sarebbe meglio prendere 2 batterie arrivate al fornitore dallo stesso bancale! ! !
Ecco il classico esempio di come si creano leggende metropolitane. Tempo fa scherzando proprio sulla leggenda metropolitana che solo due batterie assolutamente identiche si potevano mettere in parallelo, aggiunsi ironicamente, da presa in giro, anche 'trasportate sullo stesso pancale'. Questa mia battuta è ora diventata una nuova regola! Non si può neanche scherzare che ti prendono subito sul serio! Giovanni
Modificato da Giovanni il 06/10/2014 alle 15:53:15
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/10/2014 alle: 15:54:13
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 06/10/2014  15:44:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Per cui, 0,000 1 è un decimo di migliaia, 0,000 000 1 un decimo di milionesimo" [;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)][;)] purtroppo sembra che siamo solo in due a pensarla così. per la massima: la matematica non è un'opinione... [:0]
Modificato da sergiozh il 06/10/2014 alle 15:55:19
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/10/2014 alle: 16:19:27
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 06/10/2014  15:51:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella del Pancale non l'ho sentita da te,ma da un mio caro amico che ripara i camper!! [8D] Resta il fatto che mettere in parallelo una batteria da 75Ah e una da 100Ah non è certo la soluzione migliore... Quando quella da 75 Ah è carica...il caricabatteria smette di caricare anche quella da 100Ah... [}:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 06/10/2014 alle: 16:53:04
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 06/10/2014  16:19:27 (
Tre frasi, tre fesserie. Il tuo "amico" che ripara camper, vende le batterie. Quindi si mette in tasca guadagno spandendo leggende. A mettere in parallelo batterie diverse non succede nulla di male. Le tensioni delle due batterie in parallelo sono identiche. La carica di interrompere quando entrambe sono cariche sl 100% _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 06/10/2014 alle: 17:04:44
quote:Tre frasi, tre fesserie. Il tuo "amico" che ripara camper, vende le batterie. Quindi si mette in tasca guadagno spandendo leggende. A mettere in parallelo batterie diverse non succede nulla di male. Le tensioni delle due batterie in parallelo sono identiche. La carica di interrompere quando entrambe sono cariche sl 100%
Forse si inizia a vedere un po' di luce dopo tutto questo buio...rimango in ascolto prima di decidere.
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/10/2014 alle: 17:08:07
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/10/2014  15:54:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio, anche per me un decimilionesimo è 1/10 di un milionesimo e si scrive con 0 seguito da virgola seguito da sei zeri, seguiti da 1. Così come 1 Mbar è un megabar ossia un milione di bar. Aggiungerò anche che i metri non si scrivono mt bensì solo m (visto infinite volte anche sui cartelli stradali ufficiali), e che nel codice della strada (TUTTO) i quintali (q) sono stati aboliti, e sostituiti dalle tonnellate (t). Un minimo di precisione non guasta mai. Ma non stiamo né riscrivendo il codice della strada né scrivendo un testo di fisica. Per battibeccare, non si è risposto a mugnino. E' più utile andare al sodo e che ognuno, se viene corretto, non si ritiri sdegnosamente in Aventino. Ne guadagnerà la discussione. Non a caso si usa la notazione scientifica per scrivere i numeri estremamente piccoli o quelli estremamente grandi, oppure i prefissi deci centi milli micro nano pico femto atto zepto yocto che vanno da 10 alla -1 fino a 10 alla -24 Altrimenti si finisce di fare come l'ispettore Coliandro che ordina 100000 (CENTOMILA) vasetti di yogurt[:D][:D][:D] Buona giornata (e ogni tanto sorridiamo) DA DASH
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/10/2014 alle: 17:59:28
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/10/2014  16:53:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Diciamo che potresti avere anche ragione...visto che non è proprio il mio ramo(cmq impara a scrivere un pò meglio magari : La carica di interrompere quando entrambe sono cariche sl 100% ) [8D] Cmq su questo quesito aspetto la risposta del MAESTRO DELLA BATTERIA : un certo EMME48 [:D]
Inserito il 06/10/2014 alle: 18:09:30
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 06/10/2014 17:08:07 Per battibeccare, non si è risposto a mugnino.
Forse ti sei distratto nel cercare una soluzione al milionesimo di bar e ti è sfuggito il mio messaggio postato circa due ore e mezzo fa, alle ore 15:44:13, nel quale io do una risposta netta e precisa al nostro interlocutore, spiegandone anche i motivi perché la soluzione che gli suggerisco è due volte meglio dell'altra. Quanto ai decimali, chiedo a te ed ad altri dubbiosi sul come si scrivono i numeri decimali, di darsi una risposta con una semplicissima calcolatrice elettronica impostando questa semplice operazione: 1 diviso 1000000 e vedere la risposta. Giovanni
alva.it
alva.it
Inserito il 06/10/2014 alle: 18:14:23
quote:Risposta al messaggio di mugnino inserito in data 06/10/2014  17:59:28 (
Vabbè, allora sono io che scrivo fesserie...[:D] Credimi non c'è bisogno di Marco per darmi ragione. P.S. Se la tua ripresa in rosso è "solo" per il mio errore di battitura (la "s" al posto della "a"), ti chiedo scusa. La prossima volta starò più attento. E mi fermo qui! [xx(][|)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/10/2014 alle: 18:28:57
Le 2 batt le prendero nello stesso momento e sono varta professional dual purpose agm x sergio gia sono agm queste, forse ti riferivi a 2 agm quelle verdi. Franco
Redone
Redone
03/06/2008 2001
Inserito il 06/10/2014 alle: 19:02:48
Bello e soprattutto chiaro questo 3D ! Quindi mettiamo 2 batterie in parallelo solo se i mBar (millibar) si scrivono con 2 o 3 zeri dopo la virgola e non in parallelo se Alva mette le s sbagliate, però le AGM solo se non verdi (padane) ma bensì di altro colore. In tutto questo un paio di fusibili con valore variabile da 10 a 400 A (la A stà per Ampere [:D]) non li mettiamo? un cavo da 2mm2 a 600 mm2 non lo prevediamo? sete diventati un po' imprecisi [:D]. Buona serata. Ciao Andrea
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/10/2014 alle: 19:10:41
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 06/10/2014  18:28:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
avevo capito che quelle varta non erano AGM...
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 06/10/2014 alle: 19:46:56
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 06/10/2014  19:02:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] Uno dei messaggi piu veritiero di tutto il Tread (o Trhread oppure Thread bohh, ora vado a vedere su google come fanno tutti e poi mi tiro le orecchie da solo)[:D][:D][:D][:D][:D] Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/10/2014 alle: 20:21:14
// Cmq su questo quesito aspetto la risposta del MAESTRO DELLA BATTERIA : un certo EMME48 // Detto questo ..TUTTI A RIPETIZIONE e senza cena [:(][B)][:0][:(][xx(][8)][|)] Azz...non sapevo che avessero sospeso le mail private ..potevate avvisare anche me [B)] A letto senza cena pure iò [:I][:I] Mar..cucciolo[:)][:)]
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 06/10/2014 alle: 20:23:41
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/10/2014  19:10:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel mio precedente post dicevo, varta fa le dual purpose e le dual purpose agm ed io avevo preso le seconde. Franco
sergiozh
sergiozh
Inserito il 06/10/2014 alle: 20:34:34
ricordate che le batterie migliori sono quelle al litio, ma ora neppure marcucciolo non vuole più testarle. [V][V]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 06/10/2014 alle: 20:50:06
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 06/10/2014  20:34:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio , lo farò ... quanto prima Parola di boy scout [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 06/10/2014 alle: 21:16:53
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 06/10/2014  18:09:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Forse ti sei distratto nel cercare una soluzione al milionesimo di bar e ti è sfuggito il mio messaggio postato circa due ore e mezzo fa, alle ore 15:44:13, nel quale io do una risposta netta e precisa al nostro interlocutore, spiegandone anche i motivi perché la soluzione che gli suggerisco è due volte meglio dell'altra.
Giovanni, è meglio che ti rilegga tutto il thread, perché arrivi con un giorno di ritardo: QUOTE: da DASH inviati - 05/10/2014 : 15:26:34 Sergiozh, Un decimilionesimo è un decimo di un milionesimo, quindi dieci volte meno rischio. Penso che tu abbia fatto autogol. Rinuncio a proseguire la discussione sulla sicurezza. Mugnino, ... omissis... due batterie sono meglio di una. Anche in caso di guasto di una batteria. Punto. ---END QUOTE--- Quindi: 1) Avevo già sviscerato e concluso il discorso del decimilionesimo (uno per dieci alla meno sette, ossia 0,1 microbar). Non ho bisogno della calcolatrice e non ho dubbi su quanti zeri ci vogliano. Scrivendo un decimilionesimo davo ragione implicitamente a sergiozh su come si rappresenta tale numero, ma dicevo anche che si era dato la zappa sui piedi perché sulla tossicità delle eventuali emissioni gassose aveva dieci volte più ragione Iz2lwe (1 microbar è 10 volte tanto 0,1 microbar). Ma devo proprio scrivere tutto? 2) Forse (e non dico che hai copiato, probabilmente non avevi letto, altrimenti non avresti scritto quanto sopra evidenziato in rosso) hai dato il mio stesso consiglio usando le mie stesse parole. Punto. BUONA SERATA DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Modificato da Dash il 06/10/2014 alle 21:24:53
Inserito il 06/10/2014 alle: 21:43:42
quote:Risposta al messaggio di videodue inserito in data 06/10/2014  20:23:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
vai tranquillo con le seconde...[:D][;)] www.susezzapasa.it
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 06/10/2014 alle: 22:02:17
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 06/10/2014  18:14:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
NO NO...non solo per la S...ma anche per : La carica di interrompere quando... [:D] Ahi ahi Alva...perdi i colpi!! Cmq nel frattempo dopo un "millionesimo" di minuti [:D]....la mia batteria da 100Ah mi ha abbandonato proprio oggi...messa in carica...dopo 4 ore sono ritornato nel camper e c'era un gran puzzo di "uovo marcio" [xx(]...e misuratore di tensione era sul rosso...! [:(!] Quindi mi sa che dovrò prendermi due belle batterie(quella che ho postato)!Che ne dite?! o forse c'è qualche milionesimo di utente che mi consiglia una milionesima di AGM?!? [}:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
