Meglio 2 batterie Acido a 100 Ah o una AGM 100 Ah?
9 20 197
alva.it
alva.it
Inserito il 09/10/2014 alle: 14:06:07
quote:Risposta al messaggio di mantova inserito in data 09/10/2014  13:32:27 (
Ciao mantova, le batterie possono essere diverse di amperaggio e fattura se collegate il parallelo. Basta che siano a piombo acido libero, agm, e con la stessa tensione di esercizio. Solo le batterie gel devono essere parallelate tra di loro e non mischiate alle altre. Per i rabbocchi bisogna usare solo acqua distillata e non l'elettrolita. E' l'acqua che evapora e non l'acido. Così facendo aumenti la concentrazione di acido rovinando prematuramente le piastre degli accumulatori. Cambiare l'elettrolita non serve a nulla, sono le piastre che tendono a solfatare. Il resto è tutto vero[:)][;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
sergiozh
sergiozh
Inserito il 09/10/2014 alle: 14:10:39
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/10/2014  14:06:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"Cambiare l'elettrolita non serve a nulla, sono le piastre che tendono a solfatare." non si possono togliere le piastre solfatare dalla batteria, darle una bella lucidata e rimetterle in batteria ?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 09/10/2014 alle: 15:12:11
quote:Risposta al messaggio di mantova inserito in data 09/10/2014  13:32:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
//Se monti due batterie chiaramente devono essere uguali, puoi collegarle in parallelo, +con + e - con -, ma il collegamento col camper utilizza il + di una batteria el il - dell'altra. Potrà sembrare strano ma facendo così sarà come avere una batteria solo da 200 Amp. quando me l'hanno detto mi sembrava strano ma poi provato funziona. // Mantova , non ho compreso bene cosa hai voluto dire [:(] Mar..cucciolo[:)][:)]
flavius67
flavius67
Inserito il 09/10/2014 alle: 18:48:02
nostra destinazione non è mai una località ma piuttosto un modo di vedere le cose http://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">10/2014  15:12:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra) x Mantova //Se monti due batterie chiaramente devono essere uguali, puoi collegarle in parallelo, +con + e - con -, ma il collegamento col camper utilizza il + di una batteria el il - dell'altra. Potrà sembrare strano ma facendo così sarà come avere una batteria solo da 200 Amp. quando me l'hanno detto mi sembrava strano ma poi provato funziona. // son curioso , perdonami , la frase sottolineata mi desta tanta curiosità [:0] ( in che modo hai accertato in campo tale consiglio?) ma non di meno ciò che è scritto in grasetto[8)][:0][:0][:0][:0] laikista ecovipparo doc di camperonline
Modificato da flavius67 il 10/10/2014 alle 07:36:26
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 09/10/2014 alle: 20:05:30
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 09/10/2014  18:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' la legge di Ohm. In quel modo poni in serie ad ogni batteria la stessa resistenza, rappresentata dalla lunghezza dei cavi. Se prelevi il positivo ed il negativo dallo stesso accumulatore, il secondo avrà cavi più lunghi e quindi una maggior resistenza in serie. Per convincerti, prova a disegnare le due batterie ed i due cavi ed osserva le differenze fra i due collegamenti.
alva.it
alva.it
Inserito il 09/10/2014 alle: 22:48:58
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 09/10/2014  20:05:30 (
[?][?][?] Spiega meglio [?][?][?] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 09/10/2014 alle: 22:50:04
le batterie mi hanno spiegato che rispondono alla legge dei vasi comunicanti per cui se le metti in parallelo la più piccola limita la più grande. per cui avrai un impianto sballato comunque se non hai altro! mantova
mantova
mantova
28/01/2007 121
Inserito il 09/10/2014 alle: 22:56:48
A dimenticavo nelle batterie evapora anche l'acido purtroppo, se guardi nelle auto nel vano motore vi è sempre una vasca di plastica sotto le batterie e intorno ad esse non ti e ma capitato di vedere della ruggine? Il problema e che maneggiare il liquido delle batterie richiede molta attenzione. Non è di tutti. mantova
alva.it
alva.it
Inserito il 09/10/2014 alle: 23:20:02
quote:Risposta al messaggio di mantova inserito in data 09/10/2014  22:50:04 (
I vasi comunicanti mantengono lo stesso livello di liquido. Quindi le batterie mantengono la stessa carica. Esattamente il contrario di quanto ti hanno detto. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 09/10/2014 alle: 23:25:41
quote:Risposta al messaggio di mantova inserito in data 09/10/2014  22:56:48 (
La vaschetta in plastica è posta sotto le batterie per raccogliere eventuali tracimazioni e/o trafilamenti di elettrolita, mica per l'acido che evapora. Perché non evapora. Nelle batterie si aggiunge solo acqua distillata. In tutte le batterie piombo acido libero del mondo. P.S. mai fatto, o visto fare, il ragù? Bene, quando sobbolle, si vede un "fil di fumo" levarsi dalla pentola: è vapore acqueo. Semplicemente acqua allo stato gassoso visibile per condensazione. Pensa cosa succederebbe se evaporassero assieme all'acqua anche la carne trita, le cipolle e il pomodoro... dopo le tre ore canoniche di sobbollitura ti ritroveresti la pentola vuota. Capito ora perchè evapora solo l'acqua? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 10/10/2014 alle 01:29:42
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 01:01:52
Avevo intuito bene che non aveva capito bene [:D][:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 01:10:58
Ciao flavius , sicuro che volessi quotare me [?][B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 01:35:37
[quote]Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/10/2014  23:25:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)[/quote // P.S. mai fatto, o visto fare, il ragù? Bene, quando sobbolle, si vede un "fil di fumo" levarsi dalla pentola: è vapore acqueo. Semplicemente acqua allo stato gassoso visibile per condensazione. Pensa cosa succederebbe se evaporassero assieme all'acqua anche la carne trita, le cipolle e il pomodoro... dopo le tre ore canoniche di sobbollitura ti ritroveresti la pentola vuota. Capito ora perchè evapora solo l'acqua? // Azz..Alvaro , non sarà pericoloso [?][?] ..il pomodoro è altamente acido [:0][:0] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 10/10/2014 alle: 01:39:13
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/10/2014  01:35:37 (
Marco, per contrastale l'acidità del pomodoro metto nel ragù un cucchiaino di zucchero. Tu non lo fai? [:D][:D][:D][8D][:I][:o)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 01:45:37
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/10/2014  01:39:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dovresti chiedere alla mia badante , io già mi occupo del forum [8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 10/10/2014 alle: 01:49:54
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/10/2014  01:45:37 (
Chiederò [8)][:I] P.S. vuoi far parte anche tu della "banda"? Io e Giovanni ci siamo già[8D] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 10/10/2014 alle 01:51:29
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 01:51:07
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/10/2014  01:49:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
// P.S. vuoi far parte anche tu della "banda"? Io e Giovanni ci siamo già // Beh , devo ammettere d'essere risentito con te e Giovanni ..avevate costituito una banda e mi avete tenuto allo scuro [B)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 10/10/2014 alle 02:03:51
alva.it
alva.it
Inserito il 10/10/2014 alle: 02:07:29
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 10/10/2014  01:51:07 (
o la banda Alva,Giovanni ecc ecc?!? 08/10/2014 ore 21:58:51 https://forum.camperonline.it/topic/Meglio-2-batterie-Acido-a-100-Ah-o-una-AGM-100-Ah_200564?whichpage=8 N.B. negli "ecc ecc" mi sa che ci sei anche tu...[;)][:o)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 02:12:03
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 10/10/2014  02:07:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Un vecchio detto recita .. " fai del bene e scordalo , fai del male e pensaci " ..mi sa che ti tocca mandar giù anche questo boccone amaro [xx(] Mar..cucciolo[:)][:)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 10/10/2014 alle: 02:15:47
Ps. quando c'è da darle sono il primo , ma quando c'è da prenderle mi dissocio ..adesso che sai , chiamami se è il caso [8D][:o)][8D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
