Meglio Truma 3002 o Combi c4000 o c6000?
3 20 105
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 20/10/2014 alle: 14:50:33
Ma la 3002 o 5000 con le batterie stilo non si riaccende da sola in caso di spegnimento occasionale per vento ,e non si potrebbe montare i paravento ? Penso che gli allestitori preferiscano le combi per semplicità di montaggio (anche boiler).IL mio mezzo monta la 5002s mai avuti problemi .Ma la combi d'estate per fare solo acqua calda non consuma più corrente di un boiler tradizionale? Stufa più boiler costano più o meno della sola combi? Poi c'è da mettere in conto anche il leggero rumore in più che produce la combi.Questo è uno dei casi che "si stava meglio quando si stava peggio"? giampy68
marcoscintilla
marcoscintilla
16/02/2008 477
Inserito il 20/10/2014 alle: 14:56:42
Penso di essere l'unico che non riusciva a usarla senza ventola[:(], la mia 3002 scottava da cucinarci sopra con le ventole accese[xx(][xx(] Era impensabile usarla senza ventole, eppure il mio conce diceva "tutto ok"... marco
Inserito il 20/10/2014 alle: 15:28:10
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 20/10/2014  14:50:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
con la 3002 ho pasato delle notti in campeggio invernale (dove ovviamente non potevo spostarmi) seduto a fianco della stufa a riaccenderla. Infatti, se si spegne c'è la riaccensione che la riaccende entro qualche secondo. Ma se la raffica di vento è di lunga durata, la spegne e fa anche in tempo a scattare il blocco del gas e quindi bisogna riaccenderla manualmente. Ricordo un anno in Normandia, dove c'è spesso vento, che piu di una volta ho dovuto avviare il camper, spostarmi in zona riparata o semplicemente girarmi, infatti si spegneva solo con il vento proveniente da destra. Poi, ci sono due versioni (o forse anche 3 di S3002. C'è la versione che ha la accensione a batteria che è quella nata per le caravan e che in Germania non è consentita sui camper, ma che spesso i produttori italiani la montavano sui camper per risparmiare. Poi c'è la S3002K che non ha e batterie ma è alimentata dalla 12v di bordo, inoltre, non appena la si accende, la ventilazioe incomincia a andare, benchè al minimo, e quindi è impossibile usarla senza ventilazione. Un sistema di protezione per evitare il funzionamento senza ventilazione che surriscalda la stufa e puo portare a crepe sul corpo con anche spandimento di monossido nella cellula. La truma, sulle istruzioni raccomanda di usare sempre la ventilazione, e se non si puo usare la ventilazione tenere la stufa solo a bassissima potenza. Sui camper Tedeschi, per legge viene montata solo la S3002K che, con apposito camino antivento è autorizzata anche per il funzionamento in marcia. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 20/10/2014 alle 15:29:57
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/10/2014 alle: 16:06:52
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/10/2014  15:28:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"La truma, sulle istruzioni raccomanda di usare sempre la ventilazione, e se non si puo usare la ventilazione tenere la stufa solo a bassissima potenza." mai letta questa cosa sulle istruzioni, io. se non riscaldi l'acqua e il termostato è basso non si accende, se il termostato è alto e si accende partono automaticamente le ventole. si può usare con ventole spente solo se si riscalda solo l'acqua da me, altrimenti se riscalda l'aria le ventole devono essere in funzione per forza e non le si possono disattivare.
domiziano
domiziano
27/03/2007 1842
Inserito il 20/10/2014 alle: 17:48:25
Ciao, ovviamente non voglio convincere nessuno, mai sono rimasto al freddo con la 5002 e mai senza batterie pure con doppia ventilazione, e ovviamente mai scarichi o serbatoi acque grigie ghiacciati, la ventilazione in automatico si regola da sola e la stufa pure e davanti non scotta per niente, anzi, fai quasi fatica a sentire che è accesa, ma il caldo dentro il camper è omogeneo...io ho un Laika EV 6 e forse, ma solo forse, un po conta... Tiziano
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 20/10/2014 alle: 21:46:27
Anche io le ho provate tutte e due 3002 e C6002, sicuramente condivido i molti pro per la nuova già nominati, ed il vantaggio del funzionamento senza elettricità per la 3002, che per la mia esperienza ha un altro problema, il termostato sulla stufa comanda la fiamma che ha solo due valori, quando la temperatura si abbassa la fiamma va al massimo quando viene raggiunta la temperatura la fiamma si abbassa, ma in questa condizione se non fa molto freddo ad esempio con il camper il mio vecchio Laika molto piccolo e con buon isolamento mi trovavo spesso che la temperatura continuava a salire anche con la fiamma al minimo, l'unica soluzione per non sudare era spegnere la stufa, e doverla poi riaccendere dopo poco. Con la combi si fatica un po a trovare la posizione del termostato (a mio avviso troppo sensibile) ma una volta impostato ci si dimentica del riscaldamento. Senza alcun dubbio scelgo combi anche in confronto al Webasto che ho montato sul mio camper attuale,(l'ho comperato cosi usato) in aggiunta alla combi, moto più rumoroso e poi non mi sento a posto tenerlo acceso quando ho un camper a pochi cm dal mio perchè sicuramente puzza più della combi.
Inserito il 20/10/2014 alle: 22:31:25
Io penso di fare cosi': Pannello da 100w monoscristallino + pannello da 140w poli cristallino (il primo già presente sul camper l'altro lo aggiungo). In caso di emergenza generatore honda ex350, appoggiato sul portamoto è legato allo stesso con catena. Generatore acceso solo se in libera e se non do noia a nessuno, anche se il piccolo honda emette solo un leggero borbottio nella potenza di 150w è un ronzio sommesso in quella da 350w. Il generatore pesa 9kg con il pieno di miscela e i pannelli altri 20 kg. Ci sono anche i pannelli flessibili che costano più cari , ma pesano pochissimo. Con 1500 euro di pannelli flessibili arrivi a 300-400 watt di potenza installata, peso inferiore a 10kg. Non hai bisogno di metanolo e anche in inverno i 40watt di un efoy 80 li superi senza problemi. Se riescono a produrre un efoy che costa 1500 euro e genera almeno 80w allora secondo me abbiamo ottenuto la quadratura del cerchio.
Inserito il 20/10/2014 alle: 23:02:38
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 20/10/2014  16:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sergio! ma ovvio che stavo parlando della S3002 [:0][:D][;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/10/2014 alle: 23:06:06
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/10/2014  23:02:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non so perchè ho capito che parlavi della combi. forse perchè credo (magari sbagliando) che la ventola sulla 3002 è opzionale.
Modificato da sergiozh il 20/10/2014 alle 23:07:11
Inserito il 20/10/2014 alle: 23:09:24
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 20/10/2014  22:31:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il mono e il poli, li puoi collegare ai due ingressi di un unico regolatore? Non sono informato sulle ultime evoluzioni del mercato dei pannelli, ma mi sembra di ricordare che il poli ha buona resa anche se nuvolo mentre il mono ha alta resa ma con il sole, se non sbaglio. Sicuramente prima o poi faranno un Efoy o simili a basso costo, pensa che la Eberspacher ha allo studio una cella a combustibile alimentata a gasolio con potenza mi sembra di 3,5Kw studiata per dotarne i camion, una diffusione in larga scala farebbe abbassare il prezzo, e poi la chicca della alimentazione dal serbatoio del mezzo, allora si che sarà una vera rivoluzione. [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/10/2014 alle: 23:27:27
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/10/2014  23:09:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"pensa che la Eberspacher ha allo studio una cella a combustibile alimentata a gasolio con potenza mi sembra di 3,5Kw studiata per dotarne i camion" fonte e ulteriori info ?
Inserito il 20/10/2014 alle: 23:38:12
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 20/10/2014  23:27:27 (
ecco:
http://www.greencarcongress.com...
http://www.eberspaecher.com/en/...
http://www.fch-ju.eu/sites/defa...
pensa che dicono che un mezzo dotato di questa APU potrebbe non avere l'alternatore e avere un climatizzatore elettrico, nonchè servosterzo elettrico quindi consumerebbe molto meno carburante non avendo queste cose che tolgono potenza dal motore. Pensa, si potrà fare andare il climatizzatore di bordo anche a camper fermo, un sogno! Ci vorrà un po, probabilmente ma la via è tracciata. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 20/10/2014 alle: 23:55:26
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 20/10/2014  23:38:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
costerà e peserà un mucchio (120 kg), produce monossido di carbonio e per questo deve stare all'esterno e poco indicato per i camper. previsto per la fine del 2017 significa inizio 2020 concretamente ... dovrebbero fare celle ad etanolo, ci sono ma non commerciali finora credo.
Modificato da sergiozh il 21/10/2014 alle 00:01:53
Inserito il 21/10/2014 alle: 00:05:12
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 20/10/2014  23:55:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
casomai me lo regalo quando vado in pensione nel 2026 [:(] Per allora sarà anche piccolo e leggero. Che debba stare all'esterno non è un problema, si fissa al telaio. Poi non si ha il peso del carburante perchè c'è gia a bordo nel serbatoio del mezzo. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sergiozh
sergiozh
Inserito il 21/10/2014 alle: 00:26:20
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 21/10/2014  00:05:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
prima non istalli pannello, tv, parabola e altri accessori per risparmiare peso, poi ci metti quel coso che pesa 120 kg. non credo la favola del piccolo e leggero. per essere piccolo e leggero deve funzionare con un combustibile puro come idrogeno, metanolo o simili, non con un combustibile fatto da tante cose che devi prima depurare e formare idrogeno. mah.
Modificato da sergiozh il 21/10/2014 alle 00:28:56
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 21/10/2014 alle: 08:54:28
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 20/10/2014  10:31:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La mia 5002 in tanti anni non si è mai spenta con il vento, con il camino apposito funzionava anche in marcia. La combo sotto i 12v led rosso...
sistemino
sistemino
19/12/2012 65
Inserito il 21/10/2014 alle: 08:57:08
quote:Risposta al messaggio di cristiano1973 inserito in data 20/10/2014  14:03:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
certamente, ma non penso che tu stai nel camper in inverno con luci e altri servizi spenti...
Inserito il 21/10/2014 alle: 10:12:54
quote:Risposta al messaggio di sergiozh inserito in data 21/10/2014  00:26:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
dagli tempo, tra 10 anni i 120kg saranno 20 Ricordi quanto pesavano i TV 20 anni fa e quanto pesano ora? L'elettronica fa miracoli con peso e miniaturizzazione. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Modificato da IZ4DJI il 21/10/2014 alle 10:13:31
cristiano1973
cristiano1973
05/02/2010 1028
Inserito il 21/10/2014 alle: 14:10:20
quote:Risposta al messaggio di sistemino inserito in data 21/10/2014  08:57:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No di certo, ma io con la combi 6000 e batteria da 100ah ci faccio 3 giorni.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 21/10/2014 alle: 14:47:49
quote:Risposta al messaggio di sistemino inserito in data 21/10/2014  08:54:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nessuno ti ha mai detto che quella stufa non puoi accenderla in viaggio? Lo sai che non ha l'uscita forzata dei fumi quindi con il vento il m onossido e i gas di scarico ti ritornano all'interno? Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
