metron-kit satelliatre liberty
1 20 13
danraflorstella
danraflorstella
27/12/2006 47
Inserito il 29/03/2007 alle: 10:02:23
da oggi presso gli ipermercati gs ci sarà in offerta a 99 euro il kit satellitare con decoder digitale della marca metron modello liberty,con parabola da 40 cm qualcuno di voi lo possiede,lo conosce come prodotto?se si vale la pena comperarlo a questo prezzo?in poche parole la tv con questo kit si vedrà?grazie 1000 [:)][:)]
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 29/03/2007 alle: 10:36:44
quote:Originally posted by danraflorstella
da oggi presso gli ipermercati gs ci sarà in offerta a 99 euro il kit satellitare con decoder digitale della marca metron modello liberty,con parabola da 40 cm qualcuno di voi lo possiede,lo conosce come prodotto?se si vale la pena comperarlo a questo prezzo?in poche parole la tv con questo kit si vedrà?grazie 1000 [:)][:)] >
> L' ho comprato da circa 15 giorni e mi sembra che funzioni bene, inoltre il ricevitore funziona a 12V e quindi non serve l' inverter. La parabola piccola e leggera io l'ho fissata su un cavalletto per macchina fotografica così la posiziono ovunque mi serva. Ciao Antonio
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 29/03/2007 alle: 11:55:53
Tranquillo.. uso un sistema del genere da 3 anni e funziona benissimo.. basta solo un buon satfinder per trovare il satellite ed ed il gioco è fatto[:D]
Inserito il 29/03/2007 alle: 12:09:09
Con un BeepFinder il puntamento è ancora più semplice ed intuitivo. Gianluca
danraflorstella
danraflorstella
27/12/2006 47
Inserito il 29/03/2007 alle: 17:34:11
grazie per le vostre risposte!!!l'ho comprato!!!!!mi chiedevo quale marca o modello prendere di satfinder?il costo?buoni km a tutti!!![:D][:D][:D]
francesco f
francesco f
01/04/2007 1
Inserito il 01/04/2007 alle: 11:26:09
Io l'ho comperato ieri ho speso 10 euro in + ma sono soddisfatto lo stesso della spesa. va molto bene non serve nessun satfinder ,perchè è gia compreso ,basta premere il tasto "info" sul telecomando per vedere sul televisore i dati di sintonia, premendo il tasto "1" si attiva anche un beep che aumenta se la sintonia migliora. ciao
attila76
attila76
Inserito il 01/04/2007 alle: 20:31:54
Il sat-finder è già incorporato nel decoder, quando l'ho inserito in 5 secondi ho acquisito il satellite
danraflorstella
danraflorstella
27/12/2006 47
Inserito il 04/04/2007 alle: 21:37:04
oggi ho provato il kit a casa ma niente fatti i collegamenti il decoder sembra funzionare,la parabola sembrerebbe ben orientata ma niente il problema presuppongo sia che sullo schermo del televisore non compare nulla nessun segno di funzionamento e così non posso nemmeno usare il telecomando per le impostazioni!!dove sbaglio???
carmiba
carmiba
16/02/2006 181
Inserito il 04/04/2007 alle: 23:26:32
attezione non alimentare senza prima aver collegato il cavo d'antenna si rischia di bruciare il decoder saluti carmiba
MrKlaus
MrKlaus
19/10/2006 3189
Inserito il 05/04/2007 alle: 08:27:31
Mi sembra che in questi giorni sia in offerta all'Auchan un kit simile a 89 euri.
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 05/04/2007 alle: 08:35:53
quote:Originally posted by MrKlaus
Mi sembra che in questi giorni sia in offerta all'Auchan un kit simile a 89 euri. >
> Confermo, l'ho acquistato ma non ho avuto il tempo di provarlo. Giulio
gigi73
gigi73
Inserito il 05/04/2007 alle: 08:54:23
scusate la domanda...ma con questo tipo di decoder è possibile utilizzare la tesserina sky, oppure per l'utilizzo di sky ci vuole necessariamente il suo decoder dedicato. scusate l'ignoranza, ma no sono molto pratico in materia. ciao e buona Pasqua a tutti. gigi
kalagi
kalagi
04/10/2006 3482
Inserito il 05/04/2007 alle: 09:09:29
Per quello che ho acquistato io no. Però basterebbe cambiare il decoder con quello di casa ed alimentarno alla 220. Giulio
Mauri da Trieste
Mauri da Tri...
23/08/2004 452
Inserito il 11/04/2007 alle: 12:12:01
oggi ho provato il kit a casa ma niente fatti i collegamenti il decoder sembra funzionare,la parabola sembrerebbe ben orientata ma niente il problema presuppongo sia che sullo schermo del televisore non compare nulla nessun segno di funzionamento e così non posso nemmeno usare il telecomando per le impostazioni!!dove sbaglio??? >
> Hai controllato bene i cavi ( scart e company?) se sono collegati bene oppure ha provato a cambiare (anche con il telecomando) la disposizione della tv predisponendola su AV (dove si vede per es. il videoregistratore o altro..)[?]
FrancescoCiri
16 minuti fa
lucaal
Oggi alle 09:23
Staffe tendalino
Melo73
Ieri alle: 22:25
Ferie Natalizie
stecki
Ieri alle: 16:01
problema con Retrocamera
Renatrex2
Ieri alle: 14:48
Ieri alle: 13:35
morodive
07/11/26 - 21:46
07/11/26 - 20:45
Lukas1
07/11/26 - 20:43
Duck.com
07/11/26 - 13:53
Goro321
07/11/26 - 12:13
Capodanno sui colli bolognesi
Caternet
07/11/26 - 11:06
