Mi aiutate a riparare la zanzariera del mini heki
1 20 8
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 05/10/2014 alle: 19:48:02
Purtroppo oggi lo scurante e zanzariera del mio mini heki non scorrono più simmetricamente. Ci sono due fili che penzolano e credo servano a fare scorrere sia la zanzariera che lo scuro. Lo stesso guasto ad un mio amico, lo hanno riparato in concessionaria in meno di 5 minuti Credo che il problema siano i fili che scorrono all interno della guida di scorrimento. Come si riparano ? Qualcuno lo ha già fatto ? Grazie.
nanonet
nanonet
Inserito il 05/10/2014 alle: 20:09:13
quote:Risposta al messaggio di Angelo inserito in data 05/10/2014  19:48:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
A me capitò qualche tempo fa, se sei fortunato i fili sono usciti dalle guide (difficile), oppure si è staccato il terminale a molla che fa da tenditore, altrimenti si è spezzata una (o due) delle guide angolari che fanno compiere 90° ai fili (che devono essere belli tesi tutti quanti). Se si sono spezzate le guide angolari, non tentare di incollarle (ammesso che ritrovi "i piccoli resti", ci rimangono 5 minuti, al primo sforzo si staccano nuovamente, la cosa migliore è quella di mettere al posto della guida angolare spezzata una piccola vite autofilettante di piccolo diametro, avvitandola nel punto (o lì vicino) in cui si è staccata "l'orecchietta" angolare di guida. La vite deve avere la testa abbastanza larga e pronunciata, in modo che il filo girandoci sotto (una volta rimesso in posizione, non esca, e va avvitata in modo tale che il filo non scorra contro il suo filetto, ovviamente una volta avvitata non deve sporgere troppo al di sotto. Più facile a farsi che a spiegarlo, in tutti i modi, per verificare cosa è successo (e poi intervenire), devi smontare il supporto/cornice che contiene zanzariera ed oscurante plissettato, è sufficiente tirare verso il basso ogni lato (pian piano ed in modo eguale per ogni lato), ci sono dei fermi ad attrito Se invece vuoi sostituire il pezzo completo (codice R117.528), costa quasi 60 euro http://www.vecam.it/shopcat/web_tags_navtree_select.pe?nodeid=805 Ciao Davide
Modificato da nanonet il 05/10/2014 alle 20:28:07
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 05/10/2014 alle: 20:20:19
Ti ringrazio per le info...credevo fosse più semplice...in ogni caso credo siano solo usciti i fili poiché non c'è stato alcuno sforzo in quanto le guide sono lubrificate.. In ogni caso devo intervenire dal basso...togliendo la cornice inferiore giusto ?
nanonet
nanonet
Inserito il 05/10/2014 alle: 20:36:58
quote:Risposta al messaggio di Angelo inserito in data 05/10/2014  20:20:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, non devi smontare nient'altro, ed è abbastanza semplice Per tirare giù la cornice (che è quella che contiene zanzariera ed oscurante, oltre che le guide), con le dita (meglio non usare utensili), devi fare leva sulle microfessure che trovi su ogni lato, quando vedi che inizia a scendere cambia lato, in modo da farlo scendere in modo uniforme, roba di un paio di centimetri e poi te lo ritrovi in mano. Ricordati l'orientamento in cui lo tiri giù, in modo da rimontarlo allo stesso modo, per rimontarlo è sufficiente centrarlo e poi spingere verso l'alto, facendo una pressione finale lungo tutto il profilo. Il discorso lubrificazione è relativo, anch'io credevo che i fili scorressero dentro chissà cosa, ma l'unico punto di attrito e strisciamento dei fili, è proprio negli angoli, attorno all'orecchietta che probabilmente si è spezzata. Per il resto, normalmente sono tesi come la corda di una chitarra (vedrai che una volta inserita la vite o riparata l'orecchia ([xx(]), dovrai recuperare il filo e tenderlo per bene per farlo "scavallare" e metterlo in posizione di lavoro. E' molto difficile che i fili siano usciti da soli, le guide angolari sono davvero lunghe da "scavallare" è molto facile che si siano rotte (o rotta una sola) Comunque fase n.1, smonta la cornice e guarda in che condizioni ti trovi, in base al problema vediamo come risolvere, magari si è semplicemente staccata la molla finale (ce n'è una per ogni plissè), che tiene teso il filo [;)] Davide
Modificato da nanonet il 05/10/2014 alle 20:42:20
nanonet
nanonet
Inserito il 05/10/2014 alle: 21:04:05
Ricordavo di avere letto qualcosa, qui ne parlano, con immagini, ma ripeto, è impossibile che il filo possa aver "scavallato" la guida. Dai un'occhiata e vedrai che ci sono degli angolari in plastica che probabilmente si sono spezzati, se è così puoi sostituirli con una vite autofilettante, o se riesci puoi incollarli (se ritrovi il "mozzicone" spezzato lì nei dintorni), ma devono essere incollati davvero, ma davvero bene, perchè sono quelli che si "digeriscono" la tensione dei cavi, che tu non avverti nell'uso, ma in realtà per funzionare stanno belli tesi Ecco gli angolari (uno dei quali ti si è certamente spezzato Se vuoi mettere la vitina, la devi avvitare nella zona che ti ho cerchiato, sostituirà tranquillamente l'angolare spezzato Un grazie a Tatanka66 che ha postato queste foto che ho allegato https://forum.camperonline.it/topic/Rottura-oblo-mini-heki_161329?ARCHIVE=true&REPLY_ID=0&SearchTerms= Ciao Davide
Modificato da nanonet il 05/10/2014 alle 21:14:17
lo zio 2
lo zio 2
29/02/2012 421
Inserito il 05/10/2014 alle: 21:14:02
ti confermo quanto detto da Nanonet,anche a me è successa la stessa cosa,smontata la cornice ho risolto mettendo una vite al posto degli angolari,che tra l'altro sono ridicoli quanto sono deboli. Alla fiera avevo lamentato il problema alla dometic,che mi diceva che erano al corrente del problema,ma continuavano a farli nello stesso modo. Errare è umano[:D] ma perseverare è diabolico[}:)] Bruno bruno
nanonet
nanonet
Inserito il 05/10/2014 alle: 21:17:56
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 05/10/2014  21:14:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grande Bruno, non volevo infierire, ma confermo, appena li vedi ti rendi conto di quanto siano deboli, è solo una questione di tempo, e pensa che questi arnesi io (e mia moglie) li tratto ed uso sempre con le mani della domenica, proprio perchè dai e che te dai, striscia qui e tira la, ma poco è servito... HO tentato con la colla, ma peggio che andar di notte.... dopo aver messo la vite, fine dei problemi... [;)] Davide
Modificato da nanonet il 05/10/2014 alle 21:19:47
Angelo
Angelo
17/09/2003 877
Inserito il 06/10/2014 alle: 12:26:22
Vi ringrazio di cuore....presto provero'.
B747
B747
22/08/2003 3331
Inserito il 06/10/2014 alle: 13:53:37
quote:Risposta al messaggio di lo zio 2 inserito in data 05/10/2014  21:14:02 (Alla fiera avevo lamentato il problema alla dometic,che mi diceva che erano al corrente del problema,ma continuavano a farli nello stesso modo.
dato il costo del ricambio si ben guardano dal modificarlo :-( Ciao! Gianluca
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
