Mi gocciola la Truma, come mai?
1 20 10
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 29/04/2013 alle: 23:04:12
Dopo un mese e mezzo di stop vado a fare un giro, parto domani. Ho riempito il serbatoio dell' acqua e tutte le tubature che avevo vuotato per il ghiaccio, ho fatto girare la pompa fino al riempimento del boiler e quando è finito tutto il ciclo ho notato un gocciolamento dal tubo di sfiato della truma (quello trasparente che parte dal condotto rosso e che esce fuori) generalmente mi sfiatava quando l' acqua era troppo calda, ma quasi mai! Adesso gocciola boh! Che dite?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 29/04/2013 alle: 23:25:35
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 29/04/2013  23:04:12
Se per "condotto rosso" intendi un tee in cui, da una parte c'è il tubo trasparente, da un'altra è attaccato direttamente alla combi e nell'ultimo attacco il tubo dell'acqua calda allora potresti risolvere come me... Una nottata in aceto puro e sei apposto. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 29/04/2013 alle: 23:47:38
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 29/04/2013  23:25:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Esatto intendo quello, cosa devo fare?[?][?]
Inserito il 30/04/2013 alle: 00:16:29
sostituire quel componete costa al max 15 euro e il lavoro di sostituzione è semplicissimo "max 5 minuti" , se devi partire e non hai il ricambio basta piegare il tubicino trasparente e fare in modo che non perda poi al ritorno provvedi , quella valvola a forma di T serve solo per far aspirare aria in caso di apertura della valvola elasi o frostcontrol causa temperatura inferiore a 5 gradi , in questa stagione non credo che ci siano problemi di bassa temperatura quindi puoi benissimo tappare quel tubicino ma successivamente ricordati di provvedere mario
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 30/04/2013 alle: 11:25:57
quote:Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 29/04/2013  23:47:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ti avevo già scritto dell'aceto? [:I] Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
stefanopoldo
stefanopoldo
Inserito il 30/04/2013 alle: 12:34:52
quote:Risposta al messaggio di camperistadoc inserito in data 30/04/2013  11:25:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ok, allora lo devo condire come l' insalata?
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 30/04/2013 alle: 13:32:53
quote:[i]Risposta al messaggio di stefanopoldo inserito in data 30/04/2013  12:34:52
Esatto... se vuoi puoi metterci un po di tonno e viene un bel piatto estivo. Ciao[:)] Viaggiare apre la mente...
Demys
Demys
10/10/2010 18
Inserito il 16/05/2013 alle: 23:38:41
salve amici a me succede che gocciola dal tubicino collegato all'elettrovalvola, che va all'esterno,gocciola quando il boiler è in pressione,ho notato che se metto l'acqua a 40 al momento che raggiunge questa temperatura, passo la manopola a 60 e la lucetta rimane sempre spenta, cio significa che l'acqua dentro supera il 60 anche mettendolo a 40, quindi il termostato all'interno del boiler che stacca al raggiungimento della temperatura non va, sapete indicarmi in quale parte del boiler si trova esattamente ? per provare a sostituirlo.
Inserito il 17/05/2013 alle: 09:00:03
quote:Risposta al messaggio di Demys inserito in data 16/05/2013  23:38:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prova ad accendere SOLO il boiler su 40° e riprova. Con il selettore posizionato sull'accensione della stufa e dell'acqua a 40° la temperatura dell'acqua è largamente influenzata per induzione dalla stufa. Ne è la prova il fatto che d'inverno se accendi SOLO la stufa l'acqua si scalda comunque. ciaooo www.susezzapasa.it
Inserito il 17/05/2013 alle: 09:44:11
Salve, il gocciolamento della valvola di sovrapressione può essere causato da impurità all'interno della valvola stessa o dal malfunzionamento della pompa dell'acqua, nei 16 anni di utilizzo della Combi sul mio mezzo il problema si è verificato un paio di volte, la valvola, con le dovute accortezze, si può smontare per pulire la guarnizione di tenuta, altro non è che un dischetto di gomma, diverso il discorso pompa dell'acqua, in questo caso si tratta di eccesso di pressione nell'impianto idrico che sommato a quello termico del boiler, causano l'apertura o il gocciolamento della valvola, in questa caso è sufficente tarare il pressostato ad un valore piu' basso, questa è la mia esperienza,ed ho risolto il problema senza aggravio di spese...Un saluto Enzo
mokambo
mokambo
26/01/2010 357
Inserito il 19/05/2013 alle: 15:50:07
Forse sta piangendo?tipo la Madonna di Civitavecchia? above us...only sky...
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
