mi si incanta l'elettrovalvola delle grigie
1 20 4
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 19/07/2016 alle: 16:22:23
dopo due anni di onorato servizio e dopo un periodo di non uso ho notato che la mia elettrovalvola delle grigie si e' un po' grippata....cioe' se smonto il motore e con una pinza la giro va,ma il motorino non ci riesce....senza dover smontare il camper un consiglio??non so metto un tubetto dallo scarico e spruzzo del wd 40 oppure riempio il serbatoio con la valvola chiusa e metto acido citrico o un disgregante ecc.....la mia valvola non è la classica ghigliottina bensi da 1" o qualcosa di simile,in linea con il tubo e all'interno del camper (laika kreos)....da fesso non ho previsto un bypass (poco spazio) ed ora a ridosso delle ferie vorrei risolvere senza scassare nulla....
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 20/07/2016 alle: 12:56:28
nessuno?
Inserito il 20/07/2016 alle: 14:04:24
Potrebbe essere come questa che avevo usato nel precedente camper?
http://www.iz4dji.it/Lavori/Valvola%20motorizzata%20acque%20grigie.pdf
in effetti a volte il motore puo fare fatica a aprirla, o se lasciato fermo molto con serbatoio vuoto tende a bloccarsi.  Spesso mi bastava mettere acqua saponata nel serbatoio e dopo due o tre movimenti riprende a scorrere fluida, una volta ho dovuto aprirla a mano con una pinza e poi spruzzato nella valvola olio spry al silicone. A volte è anche l'alberino che si blocca, basta allentare il dado del premistoppa, metterci un po di lubrificante e rimetterlo, ma senza stringerlo molto, tanto, non essendoci pressione non perde comunque.
Io lasciai anche la possibilità dello scarico manuale originale, sia come emergenza, ma anche per avere cos' modo di scaricare sia a destra che a sinistra se indispensabile.
qwertyz
qwertyz
03/11/2007 4050
Inserito il 20/07/2016 alle: 14:42:12
esatto la mia e' proprio cosi' ....dici che se metto acqua e magari il disgregante per le grigie si sblocca un po'?il problema del byoas e lo spazio....il tubo dal serbatoio e' corto ed occupato da valvola e giunti un derivazione a c sarebbe perfetta ma nn ho appunto spazio...fare altro foro d'uscita nn mi va molto...
Inserito il 20/07/2016 alle: 16:22:42
prova a mettere nel serbatoio un po di acqua con un po di sapone liquido, poi, se raggiungi la valvola la ruoti due volte con una pinza, dopo dovrebbe rimettersi in movimento.
Poi, allenti il dado dove entra l'alberino della valvola ci fai colare un paio di gocce di olio di silicone, e poi lo lasci un po lento.
Di quella valvola ne ho avute due, su due camper, la prima faceva quel difetto, specialmente se lasciata ferma un po e con serbatoio vuot,  la seconda presa anni dopo, secondo me ha il motore piu forte perchè non lo ha mai fatto.
O forse perchè nel primo camper era esterna e esposta alle intemperie sotto al pianale, nel secondo era dentro al garage.
Modificato da IZ4DJI il 20/07/2016 alle 16:26:54
domanda per emme48
zioferny1
41 minuti fa
