Mini generatore 100Watt 8A
1 20 152
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 17/01/2014 alle: 23:05:25
Salve vorrei un parere su un generatore di 100Watt 8/8.5A e in fase di sperimentazione,il tutto pesa 10kg e consuma veramente poco simato 1L per 5/6 ore ,utilizzo Riscaldamento,Tv Batterie in casi difficili assenza sole o montagna per campeggio libero! E solamente in fase di sperimentazione vorrei che siano esclusi i pareri a chi non e interessato per evitare che devo rispondere ad argomenti ai non interessati[;)]! o a quelli che dicono che sono interessati ma non lo sono!! Grazie [^] markus68
masso126
masso126
29/08/2011 1691
Inserito il 17/01/2014 alle: 23:08:50
mi sa che 100w sono un po pochini, per il riscaldamento totalmente inutili, batterie direi abbastanza inutili
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 17/01/2014 alle: 23:22:40
Perchè il Truma consuma +-2,3A! il tutto e collegato con un impianto separato con batteria ausiliaria a carica lenta 20Ah che compensa il consumo e un regolatore certo non e adatto a consumi enormi[:D] e per mantenimento. markus68
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 17/01/2014 alle: 23:26:40
100w e8A. Ma stai parlando di un generatore a12v giusto? Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 17/01/2014 alle: 23:28:13
Qualche altra notizia? Lo stai realizzando tu? Considerato che dovrebbe stare in funzione anche per ore sarebbe da curare la coibentazione acustica per te e per i vicini. Restiamo in attesa. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
Modificato da maxim17 il 17/01/2014 alle 23:29:11
Inserito il 18/01/2014 alle: 00:10:12
Salve, ho visto anni fa un camper che caricava la BM con un minuscolo generatore, tanto piccolo che riusciva a chiudere il cofano, e molto silenzioso, peccato che fosse tedesco e non sono riuscito a chiedere informazioni, un generatore piccolo sarebbe interessante, 8 amper lo reputo congruo per l'utilizzo anche invernale ovviamente da utilizzare esclusivamente in caso di necessità e con discrezione, non sono poche 8 A continue, illustra il progetto credo che interessi a molti, sperando sia a benzina e a 4 tempi...Un saluto Enzo
jerrymouse
jerrymouse
25/07/2006 10327
Inserito il 18/01/2014 alle: 00:27:32
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 17/01/2014  23:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
C'è già in commercio un generatore a 12 volt che parte in automatico quando le batterie scendono sotto un certo livello di carica, è il Gasperini, che ora credo abbia cambiato denominazione. detto generatore funziona a GPL, quindi niente puzza ed è pure molto silenzioso. Prova a cercarlo in rete, magari ti può dare qualche spunto. ora credo sua commercializzato dalla Teleco, ma non ne sono sicuro. unico neo...costa circa 2000 euro.[;)]
Modificato da jerrymouse il 18/01/2014 alle 08:49:56
Inserito il 18/01/2014 alle: 01:08:06
quando si parla di riscaldamento, mi sembra ovvio che si intenda della corrente che assorbe la stufa per funzionare, mica che si vuole scaldare con stufetta elettrica da 100W, ma mi sembra che alcuni abbiano frainteso. Se è un generatore a 12V che ricarica le batterie con 8A sembra molto interessante. Per una BS da 80/100 Ah, mi sembra la carica ideale. Se pensiamo che il mio EFOY carica 4A e è piu che abbondante per compensare ogni consumo di corrente e tenere la BS sempre al massimo. Come si alimenta? Benzina o Diesel? Spero non a GAS, che, secondo me è il vero tallone di achille del Ex Gasperini, in quanto in inverno il gas è sempre un elemento critico e limitante l'autonomia di un camper. Nella costruzione, andrebbe curato peso ingombro e rumore. Se possibile sarebbe interessante sapere qualcosa di piu. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 18/01/2014 alle: 07:11:50
Praticamente,su questo post interviene solo: chi vuoi tu, se dice cio' che vuoi tu se pensa come te se ha intenzione di usare il tuo trabiccolo come vuoi tu ecc... altrimenti deve stare zitto... Che tristezza...[:(] E' una nuova regola dello staff o altro...?
Inserito il 18/01/2014 alle: 08:36:19
Io ho un generatore da 650 watt che pesa meno di 10 kg, se lo fai per il peso non conviene quello da 100 watt, se per i consumi e l'ingombro... Però in rete non ho trovato nulla, sarebbe interessante vederlo e leggere le caratteristiche ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/01/2014 alle: 08:36:31
A me interessa in quanto lo piazzeei nel vano motore. Ma dove lo vendono?
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 18/01/2014 alle: 08:51:08
Perchè un generatore che da 8 Amp, sarebbe insufficiente per il riscaldamento (a gas o a gasolio) mentre il blasonato EFOY da oltre 3000 euro che ne da 4 si? Questo proprio non lo capisco. Mi sembra un oggetto molto interessante, anche perchè il motore a scoppio necessario per far girare un alternatore da 100 watt, sarà certamente contenuto per consumi, rumore ed emissioni. Insomma se ben progettato mi sembra l'uovo di colombo.
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:02:32
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 18/01/2014  01:08:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutto vero, ma il consumo di gas del Gasperini è modesto, , Così come i suoi interventi., Il nostro ci garantisce tranquillità da circa 7 anni. La semplicità di costruzione e funzionamento è la sua arma vincente. Gianluca ""Il Paradiso può attendere....., il Fritto no...!!""
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:20:51
Nel 1968, al lavoro ci venne fornito un generatore (mi sembra Honda) che erogava non ricordo bene se 40 o 60W. Era costituito da un minimotore due tempi; l'ingombro er circa 20x10x10 cm ed il peso di un paio di Kg. A noi serviva solo come illuminazione; la potenza infatti era adatta ad alimentare usolo una lampada. Era silenziosissimo, tanto da poterlo tenere acceso senza problemi dentro una stanza, conversando regolarmente. Pur essendo a carburatore non emetteva odori particolarmente forti, grazie anche alla miscela che, mi sembra, era all'1%. Lo abbiamo usato diverse volte quale luce di servizio, quando dovevamo lavorare in assenza di tensione in posti bui. Misteriosamente scomparve (era troppo bello per non far gola a nessuno). Malgrado abbia fatto ricerche, non ho trovato traccia di questi generatori. Sarebbero l'ideale, quale gruppo di emergenza in camper, sia per la portatilità che per il rumore ma, soprattutto, per il peso limitato. Penso comunque che un generatore da 8A a 12V possa essere molto utile in camper, per soddisfare il fabbisogno energetico. Meglio sicuramente se a gas, così non si è costretti a portare altro carburante. Naturalmente il rumore ha la sua incidenza. Generatori potenti servono solo a chi ha servizi particolari, tipo condizionatori, forni a microonde od altro.
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:37:03
Tempo fa alla Protezione Civile avevamo un minuscolo faro a mano dotato di mmicroscopico motore a scoppio. Sarà stato al massimo 5 di cilindrata. Rumore, fumo e luce li faceva [:)] Comunque hai trovato una nicchia... in pratica punti a sostituire l'Efoy e non il generatore. Marco.
niknik02
niknik02
27/09/2007 2360
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:40:31
Autocostruito,leggete tutto,ci sono anche interventi di un forumista di col
http://www.baronerosso.it/forum...
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:52:47
Effettivamente mi sono sempre chiesto perche' nessuno abbia mai pensato ad un generatore da 100 o meglio da 200 watt, cioe' l' energia sufficiente per il normale funzionamento di un camper, escluso ovviamente condizionatori, forni etc. In realta' esiste il Gasperini che ho visto in funzione e che mi e' sembrato un buon prodotto, anche se un po' "rigido" (alimentazione a gas e quindi installazione fissa, collegamento diretto alla batteria, intervento automatico e - non ultimo - costo elevato). L' apparecchio ideale, a mio parere, sarebbe un generatore portatile a valigetta (tipo Honda, per capirci), da 100/200 watt, con uscita a 220volt (quindi collegabile direttamente alla presa del camper senza ulteriori interventi sul camper stesso), in tecnologia inverter, alimentato a benzina, compatto (sicuramente molto meno di 10 chili - l' Honda 1000 ne pesa 12) e - fondamentale - molto silenzioso. Chiedo troppo?[:D] Salutoni
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:57:22
quote:Risposta al messaggio di niknik02 inserito in data 18/01/2014  09:40:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Grazie niknik02[:)] Piu' o meno cosi'[:)]
max7351
max7351
12/08/2010 976
Inserito il 18/01/2014 alle: 09:57:53
quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 18/01/2014  09:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
e non ti scordare che deve costare poco [;)][;)] Massimo[:D]
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/01/2014 alle: 10:03:53
Fondamentale è il rumore deve essere sotto i 60 bB
Inserito il 18/01/2014 alle: 10:11:49
Il problema sarà sopratutto il costo, poiché avrà anche la cpncorrenza dei piccoli generatori da 1000 w a 220. Ivo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
