quote:Risposta al messaggio di salvatore inserito in data 18/01/2014 09:52:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)il generatore e un 12 volt andrà collegato al impianto separato prima della centralina per le utenza di prima necessità stufa luce pompa acqua e (tv) al momento che devo ancora definire l'impianto sara tutto con relè o manuale. voglio spendere poco![:D] markus68
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 18/01/2014 10:45:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ciao esistono delle piastre che se li butti nel fuoco ti danno 100/200 watt di corrente o le peltier cell se li scaldi producono corrente ma basso wattaggio poi per dissipare il tutto ci vuole un raditore enorme[:D][:D] per il vapore non voglio ritornare alla prima macchina a vapore THOMAS NEWCOMEN 1712![:D][:D][:D] markus68
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 18/01/2014 11:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Il discorso che fai sulla benzina che si spreca per produrre energia che non serve è giustissimo. Sarebbe troppo complicato prevedere un'opzione magari poco più potente ma con un inverte che varia i giri motore in base alla richiesta energetica (stile tec 29)? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 18/01/2014 09:20:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Bravo e solo per piccole necessità ma molto utile per le utenze primarie comunque posso dire che con piu metti comodità piu poi spendi[:D]... markus68
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 18/01/2014 11:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Che motore hai preso o intendi prendere?
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 18/01/2014 11:12:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa ma la cosa mi intriga e insisto su un fatto: che motore usi? Come fai a silenziarlo in maniera più che decente? Stefano
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg "> 4 tempi + alternatore a magneti permanenti 100w per uso eolico
ma un motorino 4 tempi piccolo che sia pesa oltre i 10kg , a meno che si utilizzi
uno compatto da decespugliatore , ma quelli sono 2 tempi !( a meno che ne abbiano fatto uno a 4 tempi) trovato [:0]
http://www.siriagarden.com/prodotti/131_673066100/foto/DSCF3149.JPG
per il rumore ( ci sono svariati silenziatori ciclomotoristici )
e dato che nella tua premessa non hai parlato di uscita 220v ma solo di 100Watt 8/8.5A , utilizzando una semplice divisione ( ohm)100w: 12v = 8.3 A si hanno i tuoi stessi parametri
Alternatore magneti permanenti alto rendimenti 100w 12vac a 750giri , 12vdc a 600giri , albero 10mm, made in germany "non cinese" ,compreso di raddirizzatore 35A
rimaniamo in attesa degli sviluppi , cosa molto interessante [;)]
tienici informati
laikista ecovipparo doc di camperonline
http://www.matteoda.it/generato...
non vanno bene? Maurizio. Laika Kreos 3001 (2006)
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 18/01/2014 13:16:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
l'autore del post , parla di motori 4 tempi , quelli che hai postato tu sono 2 tempi [;)]
[;)]73 de alvaro IZ2MHT quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/01/2014 14:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Di cosa, dov'è il prodotto, e poi non capisco dove si trova un generatore da 100 watt a benzina (sia 2 o 4 tempi) Se poi pesa 10 kg tanto vale prendere uno da 700 watt (1000 va circa) ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
quote:Risposta al messaggio di ik6Amo inserito in data 18/01/2014 15:50:51 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'Honda GZ25 pesa meno di 3 kg quindi alla fine il tutto peserà meno di 10 kg, il vero problema è il rumore. [url] http://www.torcman.de/downloads/generator_V2.pdf
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 17/01/2014 23:05:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Per circa 5 anni ho tenuto un generatore da 250W, con motore a due tempi, montato nel vano motore, di un Daily (serie prima, con fari tondi), devo dire la verità che...a parte l'accensione a strappo, il consumo era ridicolo, il rumore...trascurabile, l'odore...forse, ecco l'odore di miscela era appena percettibile, attorno al camper (lo scarico in flessibile metallico seguiva quello del mezzo... Volendo, NON è una fesseria [;)][;)][;)][;)] io l'ho trovato...Valido [;)] Ciao Gianfranco
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 18/01/2014 16:29:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Scusa Gianfranco, ma sai la marca, se ancora esiste e quanto pesa. A me potrebbe interessare ma se pesa 10 kg, come ho detto, ne esistono diversi di potenza superiore ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
