Mini generatore 100Watt 8A
3 20 152
Speedy3
Speedy3
Inserito il 18/01/2014 alle: 17:05:06
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 18/01/2014  16:51:43 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, era Molti anni fà, era una marca Italiana...avrà pesato...5 Kili circa... aveva un serbatoio da 2,5 litri... Era un gruppo Rosso, stava, come dimensioni, sul supporto batteria, sporgeva di poco, forse 5 cm per parte... [:I] [:)] Ciao Gianfranco
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 18/01/2014 alle: 17:09:59
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 18/01/2014  16:58:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si..bello questo generatore ma costa come il kipor 1000 ( circa 450€ ) da soli 150-300 w con un consumo equivalente se non piu' alto del kipor che eroga 1000w ..Cert pesa 8,5 kg ed il kipor 14 kg...ma questo non giustifica il prezzo Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
abellogiorgio
abellogiorgio
05/05/2009 304
Inserito il 18/01/2014 alle: 17:59:36
come idea sarebbe ottima, perfetto sarebbe se fosse diesel, per non avere benzina a bordo, il massimo se fosse raffreddato ad acqua, in modo sia di ridurre il rumore, si potrebbe incapsulare, sia quello di sfruttare l'acqua calda per riscaldare o il mezzo o il motore... solo che non penso esistano motori diesel di bassissima cilindrata...
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/01/2014 alle: 19:09:00
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/01/2014  14:21:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma cosa stai dicendo vedo che sei interessato solo a dire delle cose che non fa parte della discussione. vedro di chiudere il post grazie markus68
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 18/01/2014 alle: 19:28:35
io dico che il tuo progetto è interessante e se ci riesci ti copio.
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2014 alle: 19:33:26
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 18/01/2014  19:28:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Quoto laikista ecovipparo doc di camperonline
alva.it
alva.it
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:02:36
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 18/01/2014  19:09:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Dico la mia, non posso? E' un forum pubblico. O c'è una lista di prescrizione... [:D][:D] _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:19:52
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 18/01/2014  20:02:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo chi puoi dire la tua ma non ca...te Grazie markus68
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:26:14
quote:Risposta al messaggio di maomig inserito in data 18/01/2014  11:46:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si puo tutto ha un prezzo per tenere basso il prezzo non ha bisogno di questo perche al minimo dei giri produce 100 watt e già equilibrato almeno sulla carta en pratica non lo so ma appena ho i risultati le pubblico subito assieme ad alcune foto con schema e montaggi per le riproduzione...E NON LO FACCIO PER PUBBLICITA come alcuno sostiene! markus68
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/01/2014 alle: 20:35:30
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/01/2014  12:52:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bravo e cosi o forse un 4 tempi lo trovato pesa meno di 10Kg ma tutto deve stare in una spesa ridotta c'è un alternatore eolico ma si possono usare anche altri componenti...forse piu affidabili aumentando anche il amperaggio ma tenendo basso i consumi,il rumore e un altro fattore che si risolve senza problemi! allora vi terrò informati per i primi esperimenti non vedo ora[:D][:D][:D] Markus6[8] markus68
flavius67
flavius67
Inserito il 18/01/2014 alle: 21:01:49
ttp://i48.tinypic.com/w1act0.jpg ">a, Helvetica, Arial">quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 18/01/2014  20:35:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra) Ok , ma non sparire [;)] con il tuo prototipo[:D] laikista ecovipparo doc di camperonline
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 18/01/2014 alle: 22:47:30
quote:Risposta al messaggio di flavius67 inserito in data 18/01/2014  21:01:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No non lo faccio, ma date tempo al tempo non cerco una cosa in fretta ma perfetta anche se si tratta di un sperimento non vuol dire che tutto e ciò che ho detto sia positivo...tra una 15 di giorni deve arrivare il motore poi mi farò sentire e si inizia ciao markus68
alexpix
alexpix
Inserito il 18/01/2014 alle: 22:57:32
Prototipi come questo: In rete se ne trovano parecchi e sono a 4 tempi, io li avevo presi in considerazione anche per il fatto che si possono autocostruire e anche spendendo relativamente poco ma, il problema e' sempre lo stesso e cioe' il generatore e' malvisto dalla maggior parte dei camperisti e finche' si protra' udire il suo rumore il suddetto dara' sempre fastidio. Quindi meglio un normale generatore a 20-30 metri di distanza dal tuo e dagli altri camper piuttosto di questo montato sotto il cofano anche se mi rendo conto sarebbe piu' comodo non e' la soluzione migliore a meno che tu non abbia l'abitudine di parcheggiarti in solitaria. Alessandro.
Inserito il 19/01/2014 alle: 08:30:26
quote:Risposta al messaggio di markus68 inserito in data 18/01/2014  22:47:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Interessante lo è di sicuro ma come in molti ti hanno detto due sono le cose che devi controllare 1) il peso a vuoto (senza benzina o miscela) 2) le diensioni Perche si trovano generatori da 600 w (1000 va) che pesano 10 kg come il mio elem. Se è piccolo è sicuramente possibile farlo diventare silenzioso ------------------------------------------------------------------------------------------------------ Il viaggio più bello è sempre il prossimo
Kurt
Kurt
Inserito il 19/01/2014 alle: 09:09:34
Da sempre ho l'idea di costruire con un motore Piaggio(quello del Ciao/Boxer/Si) che con la puleggia già istallata,e il raffredamento ad aria forzata, meglio si presta all uso , + una DINAMO* anche di un 1100, collegata con una bella cinghia e l interruttore di minimo. L idea sarebbe di mettere lo scarico a tetto, magari anche telescopico. se poi si riuscisse a collegarci il variatore, sarebbe la quadratura del cerchio Slt * la dinamo è voluta dato che accoppiata all interutt di minimo, la fai agire solo durante la produz.di corrente
Modificato da Kurt il 19/01/2014 alle 09:14:55
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 19/01/2014 alle: 09:48:43
quote:Risposta al messaggio di alexpix inserito in data 18/01/2014  22:57:32 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il problema è proprio nel rumore. Io ho un clone da 1kW che è dichiarato con potenza sonora da 90 db che quindi porta ad una pressione sonora di: 65 db a 7m 59 db a 15m 56 db a 20m 52,5 db a 30 m nell'ipotesi di generatore appoggiato al suolo e senza ostacoli in nessuna direzione. Valori leggermenti minori si ottengono con un costoso eu1000. L'Honda ex350 viene dichiarato tra 50-58db (immagino a 7m) quindi circa (a mezza potenza) 62 dB a 3 m. Con un pò di isolamento 3 dB si riescono a guadagnare arrivando a circa 59dB come aver portato a 15 metri il generatore non fisso.
Inserito il 19/01/2014 alle: 10:39:06
A fine anno '80 un'azienda Italiana produceva un piccolo generatore con un motore 2T da 33cc che poteva stare benissimo dentro il cofano motore. Non credo però abbia avuto molto successo. Personalmente sono avverso ai generatori non tanto come tali ma per il rumore che producono e spesso per la maleducazione dei loro proprietari. Però un piccolo generatorino che possa aiutare in momenti di crisi potrebbe essere interessante purchè moooolto silenzioso. Buon lavoro. Alessandro _____________________ La vita è un viaggio, chi viaggia vive due volte.
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 19/01/2014 alle: 11:31:19
Da ragazzetto con gli amici avevamo una specie di bicicletta con motore da 25 cc molto piccolo e compatto, stava tutto nel telaio della bici di cui non ricordo la marca. Il rumore era assordante, sicuramente 2 tempi ma improponibile da tener vicino, poi se proprio mi devo spostare per utilizzarlo, mi cambia poco mettere in moto il camper e fare un giretto.... Boh! Sono Cmq curioso di cosa ne nascera' .... In bocca al lupo Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
Inserito il 19/01/2014 alle: 11:48:40
quote:Risposta al messaggio di AnnyeFranky inserito in data 19/01/2014  11:31:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il più diffuso credo fosse il Moschito garelli, poi vi era il cucciolo ducati, ma interessante era un trazione anteriore francese mi sembra velosolex. Ivo
Modificato da masivo il 19/01/2014 alle 11:50:24
campcamp
campcamp
14/12/2012 1241
Inserito il 19/01/2014 alle: 12:14:50
Si potrebbe partire da qua
http://www.kijiji.it/annunci/ri...
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
