Mini generatore 100Watt 8A
7 20 152
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 02/02/2014 alle: 14:24:21
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 02/02/2014  08:30:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusami ma non sò cosa sia il CS 100 12. giampy68
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 02/02/2014 alle: 14:39:22
quote:Risposta al messaggio di giampy68 inserito in data 02/02/2014  14:24:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Scusa volevo scrivere CB, caricabatterie 110/12V.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 02/02/2014 alle: 14:43:25
Il vantaggio di avere elementi singoli sta nel fatto che quando ne muore uno non sei costretto a cambiarli tutti.
Modificato da feynman il 02/02/2014 alle 14:44:01
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 03/02/2014 alle: 14:13:43
Ho fatto girare con il trapano il motore elettrico 12v di una pompa dell'acqua surflo rotta e riesco ad illuminare una lampadina auto da 55w tranquillamente ,il consumo massimo segnato sul motore è 4,5A ,il trapano non sembrava sforzare troppo ,certo servirà un diodo per collegarlo alla batteria . giampy68
Inserito il 03/02/2014 alle: 16:52:24
L'ex350 dovrebbe essere molto silenzioso: 86 DB a 1 metro, 1 DB meno dell'Honda EU10i che dicono sia molto silenzioso:
http://www.petepower.co.uk/Used...
a 7 metri dovrebbe essere 56 db nella tabella che riporto e' il piu' silenzioso. Novellino
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 03/02/2014 alle: 17:34:23
quote:Risposta al messaggio di iw5ci inserito in data 03/02/2014  16:52:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Peccato non ne facciano più! giampy68
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 03/02/2014 alle: 21:25:23
forse si riescie a portare a 220v se l'avvolgimento è 110 ed è doppio bastano alcune modifiche sul collegamento degli avvolgimenti e diventa 220v. io ho un vecchio generatore che ha avvolgimenti 110v doppi nell'utilizzo 220 i due avvolgimenti sono in serie magari la honda faceva un solo avvolgimento per il mercato usa o italia bisognerebbe aprirne uno e vedere... io un dinamotore dell'ape ce lho lo avevo recuperato per accendere il mio vecchio generatore lombardini a gasolio se trovo un decespugliatore 4 tempi a poco provo cosi' ho anche la messa in moto Vale Fabri Gaia e Diego sempre pronti...
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 05/02/2014 alle: 15:21:35
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 03/02/2014  21:25:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quanti A o Watt produce il dinamotore dell'ape tuo? giampy68
markus68
markus68
08/04/2013 42
Inserito il 07/02/2014 alle: 22:00:29
Ciao non sono svanito ho osservato alcuni post e posso dire che e saltato fuori dei bel confronti di idee e discussioni interessanti, vedo che molto appezzato vedrò di concludere con il botto e che riesca realizzare questo generatore,chi ne apprezza chiaramente,e come ribadisco lasciate stare interventi inutili che non fanno parte di questo post!dunque ben venuti a tutti. Grazie. Realizzazione del stabilizzatore! Motore 4 tempi in prenotazione. markus68
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 08/02/2014 alle: 18:13:14
Penso che la dinamotore ape faccia circa 15ampere ma non ci sono dati sopra Vale Fabri Gaia e Diego sempre pronti...
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 09/02/2014 alle: 00:58:28
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 08/02/2014  18:13:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ideale per questo scopo. giampy68
Inserito il 07/03/2014 alle: 22:29:56
Markus hai qualche novità? Ciao
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 22/03/2014 alle: 00:09:14
Vorrei chiedere info ai colleghi elettrauti :qual'è l'alternatore più piccolo in amperaggio e dimensione da auto e su che auto in demolizione lo trovo ,per autocostruirmi un piccolo e leggero generatore a 12volt che mi faccia da caricabatterie di emergenza ,e quanti giri e potenza dovrebbe avere il motore a scoppio che vorrei abbinargli per avere 10 o 15 A per caricare la bs ? Sono sicuro che tra di noi ci sono degli esperti che mi illumineranno GRAZIE. giampy68
Modificato da giampy68 il 22/03/2014 alle 00:32:26
claudik
claudik
21/02/2014 1570
Inserito il 22/03/2014 alle: 12:39:20
come motore cosa useresti? una volta avevo visto un accrocchio con un motore di un ciao. cioè avevano preso proprio la parte bassa del telaio con tano di variatore e in fondo avevano montato una dinamo... inglobandolo sarebbe anche silenzioso. però è due tempi. e non è molto potente... quindi l'alternatore DEVE essere piccolo
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 22/03/2014 alle: 14:43:13
quote:Risposta al messaggio di claudik inserito in data 22/03/2014  12:39:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Visto che sarebbe di emergenza penso sia meglio un 2tempi anche per la leggerezza e la mancanza di manutenzione ,nei vari centri brico qualche volta trovi qualche attrezzo a motore in offerta da cannabalizzare ,questa settimana in un volantino ho visto una piccola motosega da potatura a meno di 50€ , un mio amico buttava una minimoto incidentata ,qualcosa si trova ,se l'accrocchio è fattibile con pochi € ben venga ,GRAZIE a tutti. giampy68
maxim17
maxim17
22/09/2006 5341
Inserito il 22/03/2014 alle: 14:59:22
Se la mente mi assiste il più piccolo alternatore per uso automobilistico dovrebbe essere quello montato sulle Fiat 126, con una potenza di 33 Ah. Però le minicar attualmente in circolazione potrebbero montarne di più piccoli ma è solo una mia ipotesi non essendo ferrato in materia. Chi più esperto potrebbe avere la risposta. Cordiali saluti. Max. Con il camper il tempo è sempre bello!
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 22/03/2014 alle: 19:26:07
Mi sembra che il 126 sia 35amp io lho sostituito alla dinamo della mia 500 modifica molto nota.. Il dinamotore secondo me e' piu indicato perche dall interno puoi anche fare l accensione del motore e imboschi tutto magari sotto il pianale in un posto non utile. Il motore del ciao e' molto piccolo e accoppiato ad una dinamo secondo me una 15 na di ampere te li da devi solo silenziarlo xbene. Sfortuna solo la miscela! Sarebbe bello trovare qualcosa a gasolio per avere un solo serbatoio ma sarebbe troppo rumoroso.. Voglio fare una ricer ca sulle celle di peltier quelle all interno dei piccoli frigoriferi mi sembra di avere sentito che se le si riscalda dal lato caldo e si mantiene freddo il lato opposto producano corrente. Se cosi e' si puo scaldare con bruciatorino a gasolio Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 23/03/2014 alle: 00:27:36
quote:Risposta al messaggio di lampadina78 inserito in data 22/03/2014  19:26:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
I motori diesel sono troppo grossi per lo scopo, il più piccolo in produzione è un 100cc e pesa quanto un generatore completo da 2000watt,il mio lo immagino semplicissimo e leggerissimo e affidabile come il mio motosega che parte anche dopo un anno con la miscela vecchia,senza olio nel carter da controllare ecc. giampy68
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 23/03/2014 alle: 22:14:56
Ho trovato queste
http://thermoingross.com/cella-...
giampy68
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 24/03/2014 alle: 21:51:22
Elettrauto? giampy68
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
