quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 21/11/2012 16:30:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao Mozzarella[:D][:D][:D][:D] Anch'io sono molisano anche se da diversi anni vivo altrove[;)][;)] Veniamo al dunque, tutto corretto quello che hai detto e quello che ti ha risposto Marcoscintilla, volevo solo chiarirti le idee dicendoti che il regolatore di carica del pannello è un caricabatterie intelligente che dopo aver caricato le batterie passa in modalità mantenimento cioè le mantiene cariche senza stressarle con troppa energia, per cui va bene quello che hai detto i cavi in uscita dal regolatore vanno diretti sulla batteria. Alcuni appunti: Se monti il tutto quando il pannello è irraggiato dal sole, ricordati di collegare prima la batteria al regolatore e poi il pannello onde evitare possibili danneggiamenti del regolatore, quando disconnetti il tutto per qualche motivo, operazione inversa cioè stacca prima il pannello e poi la batteria. Hai fatto 30 fai anche 31 cerca i post "diodo resistenza" oppure "parallelatore", così oltre la Batteria Servizi manterrai carica anche la batteria motore..[:)][:)][:)] Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 22/11/2012 09:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ciao, ora sono in provincia di Ancona, ma originario di S. Croce di Magliano, per le offerte guarda anche qui: http://www.shop.ilportaledelsole.com/epages/990116484.sf/it_IT/?ObjectPath=/Shops/990116484/Categories/Camper Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^
quote:Risposta al messaggio di PaNic inserito in data 22/11/2012 09:02:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra) BENE BENE... ora devo cercare qualche pannello in offertahttp://www.nautimarketshop.com/shop/department/62/Energia-Solare-Eolica.html Saluti[;)]
