quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/01/2015 13:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti esistono sicurezze che nel caso hai uno scarico sotto ad una finestra, nell'attimo in cui la apri spegne il bruciatore! Ciao Giorgio.
quote:Risposta al messaggio di Discovery3 inserito in data 25/01/2015 17:59:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Anche sul 4010 non é possibile, praticamente quelli che hanno la trama sotto la dinette e lo scarico é sotto la finestra non é possibile --------------------------------------------------------------------------
Tutti pensano a cambiare il mondo, ma nessuno pensa a cambiar se stesso.
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 25/01/2015 13:28:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Boh, probabilmente hai ragione ma... Non so la Truma Diesel ma di scarichi Webasto sotto una delle finestre ne ho visti parecchi. Se parliamo poi di Dual Top (non aftermarket), ne ho visti su marchi di nicchia ma anche su mezzi di marchi blasonati (Hymer e i suoi VAN inclusi). Se poi dimentichiamo il gasolio e passiamo al gas, il 90% dei mezzi ha lo scarico fumi sotto qualche finestra. Max
quote:Risposta al messaggio di mtravel inserito in data 26/01/2015 13:22:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Lo scarico del Webasto andrebbe messo lontano dalle finestre, comunque rimane molto basso generalmente sotto al telaio, mentre quello della Combi rimane a parete, quindi molto più sotto ad eventuali finestre. Riguardo a Webasto montati in origine ne ho visti alcuni senza un minimo di coimbientazione sul tubo esterno in entrata del mezzo. Ciao Giorgio.
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 25/01/2015 18:30:25 (Visualizza messaggio in nuova finestra)...e questa come l'hai saputa? [:D][:D]
quote:Risposta al messaggio di Discovery3 inserito in data 25/01/2015 11:34:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Ho avuto lo stesso problema sul Nuovo EV609. Esiste un kit Truma ( e sinceramente non ho capito come mai non se ne sono accorti in laika) che serve appunto a rendere a norme la truma sotto la finestra. Ciao Andrea
quote:Risposta al messaggio di Discovery3 inserito in data 25/01/2015 11:34:15 chiedo spiegazioni a laika che mi dice che è un problema di fumi , che lo scarico andrebbe vicino alla finestra della cucina , che ...bò ! insomma non si puo' fare ...- Qualcuno di voi ha spiegazioni più logiche ?Cerco di rispondere facendo un ragionamento "logico". Se chiedevi il webasto per il solo riscaldamento, probabilmente avrebbero dato l'assenso. Ma se il riscaldatore produce acqua... allora il discorso cambia. Infatti tu potresti produrre la sola acqua calda anche d'estate, quando le finestre le tieni aperte e i fumi entrano in cellula. D'inverno invece è improbabile trovare un "pazzo" che tiene il riscaldamento a manetta con le finestre aperte. E' per questo motivo che nelle specifiche di montaggio del Webasto solo riscaldamento NON si trovano raccomandazioni per il posizionamento e infatti gli allestitori lo piazzano solitamente sotto la dinette (e la sua finestra [;)]) semplicemente perché è il punto più vicino al serbatoio del gasolio. Il mio camper è DI SERIE in questo modo. Se vedi invece le istruzioni della Truma Combi (ma immagino anche Webasto Thermo Top e simili) è scritto chiaramente di non mettere lo scarico sotto le finestre. Anzi, lo si può fare ma a patto di installare un semplice kit (un interruttore) che interrompe l'alimentazione non appena si apre la finestra. PS Se noti lo scarico dei fumi del Boiler a gas della Truma, a meno che non si parli di mezzi vecchissimi, è improbabile trovarlo sotto le finestre. [;)] -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
quote:Risposta al messaggio di Redone inserito in data 27/01/2015 15:29:43 Esiste un kit Truma ( e sinceramente non ho capito come mai non se ne sono accorti in laika) che serve appunto a rendere a norme la truma sotto la finestra.se il kit in questione spegne la truma in caso di apertura della finestra non faccio fatica a capire come mai Laika non lo prenda in considerazione. È così? Oppure sposta lo scarico? ciao, Marco
quote:Risposta al messaggio di MarcoBo inserito in data 27/01/2015 17:12:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Infatti lo prevede Truma per la Combi. Per il Webasto Thermo Top è più complesso perché non si può interrompere di botto l'alimentazione: il riscaldatore deve fare tutta la procedura di raffreddamento e pulizia prima dello spegnimento. [;)] Non potrebbe essere in pratica un semplice "interruttore" ma qualcosa di più complesso che probabilmente creerebbe solo problemi. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
quote:Risposta al messaggio di CamperIdea inserito in data 27/01/2015 11:27:27 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Da uno incontrato a Carrara, ricordo che aveva uno scooter con la batteria al litio, altro non ricordo...[:D] --------------------------------------------------------------------------
