Misura ampere PS con tester : idea malsana ?
1 20 76
Topolone
Topolone
Inserito il 13/11/2014 alle: 16:04:16
Premesso che mi porto da sempre il tester in camper mi sto chiedendo se invece di tenerlo nella sua scatola a non fare niente [:D] non valga la pena di "usarlo". Ho comunque dei seri dubbi e chiedo a voi quali sono le controindicazioni di un tale utilizzo... Non avendo nessun strumento che mi misura la corrente errogata dal pannello solare, strumenti che ritengo comunque poco utili, mi è venuta questa idea malsana [:0] Il Pannello essendo da 100 Watt al massimo darà si e no 6 ampere nelle condizioni migliori. I tester, anche quelli cinesi, possono misurare fino a 10 ampere. Se io interrompo il positivo che va alle BS e metto un semplice Mamouth dove avvito i puntali del tester posso leggere la corrente erogata. Se devo utilizzare il tester non faccio altro che togliere i puntali e mettere il positivo sull'altro morsetto ripristinando il collegamento diretto. Il mio dubbio e sulle perdite di tensioni visto i cavi molto piccoli dei tester. Un altra cosa che non so è se il tester tiene chiuso il circuito anche se spento ma penso di si... Aspetto i ca@@iatoni degli esperti [:D][:D][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2014 alle: 16:35:11
Ciao Big-Mouse, primo ca@@iatone: i tester non sono fatti per essere usati in modo continuo, e in specialmodo in misure di "elevate" correnti. Non tanto per la sottigliezza dei cavi dei puntali, ma per i contatti e le piste del pcb dello strumento. Puoi si fargli passare qualche Ampere, ma solo per misurarne il valore. [;)][;)] P.S. corretto il Bug[:I][:o)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 13/11/2014 alle 17:26:25
Topolone
Topolone
Inserito il 13/11/2014 alle: 17:05:45
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/11/2014  16:35:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tra un pò arrivano anche "U Siciliano trainatore di Camper " e lo "spremitore di olive". Sono pronto... ho messo il casco [:D][:D][:D]
Modificato da Topolone il 13/11/2014 alle 17:11:08
renzo07
renzo07
Inserito il 13/11/2014 alle: 17:38:49
Ciao Alva, in modalita' 10A, credo abbia pochissima resistenza e non passa per piste sottili, ma dato che non ne sono sicuro al 100%, a scanso di equivoci, adesso apro uno dei miei "cinesi" e guardo bene. Come dicevi il problema sono i puntali, ma li basta ,la classica spina a "banana" con cavo adatto. Un grosso problema e' che il tester va a batteria, e pensare di alimentarlo a 12V puo' non essere facile. Renzo.
Inserito il 13/11/2014 alle: 17:38:59
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/11/2014  17:05:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non importa se fosse tutto perfetto 'onda radio', l'o spremitore' e 'Usiciliano trainatore' cosa farebbero? Ingegnè dillo che l'hai fatto apposta [;)] --------------------------------------------------------------------------
Modificato da Grinza il 13/11/2014 alle 17:42:43
Inserito il 13/11/2014 alle: 17:41:18
Potresti fare diversamente... non spremo ulive e spero anche di non macinare i marroni. Quel mammut potresti sostituirlo, per esempio, con una resistenza da 0,01 Ohm (un centesimo di Ohm), qualche decina di watt che potresti procurarti (non esiste in commercio) mettendo in parallelo 10-11 resistenze da 0,1 Ohm, 5-10 watt (queste si trovano facilmente). Quando vuoi vedere di nascosto l'effetto che fa il pannello fotovoltaico, misuri la tensione ai capi di quella resistenza, scala 999 mv, e ti trovi indicati gli ampere che stanno passando, se passano... Nelle peggiori condizioni, quel pacco di resistenze provoca una caduta di tensione di 6 millivolt, praticamente nulla. Giovanni
renzo07
renzo07
Inserito il 13/11/2014 alle: 18:05:34
Ecco il "servizio fotografico" [:D] Le boccole "Com" e "10A" sono collegate direttamente a quella specie di shunt a filo. In effetti qualcosa passa anche da delle piste (cerchi gialli) che sono larghe e corte, ma secondo me non sono tanto da sollecitare continuamente. Dovrei aprire quello un po' piu' professionale per vedere se e' fatto meglio, ma al momento non l'ho sottomano. Renzo.
alva.it
alva.it
Inserito il 13/11/2014 alle: 18:49:57
quote:Risposta al messaggio di renzo07 inserito in data 13/11/2014  18:05:34 (
Ciao Renzo, questo è un tester "come non se ne fanno più": restauto home-made. l'interno è da favola: N.B. la foto esterna è mia, l'interno è preso dal web... mica ho voglia di aprirlo... _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Topolone
Topolone
Inserito il 13/11/2014 alle: 19:07:20
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 13/11/2014  17:38:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D] Antò, siamo ragazzi [;)][:)][^]
renzo07
renzo07
Inserito il 13/11/2014 alle: 20:25:06
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/11/2014  18:49:57 (
Stupendo! Oltretutto dovrebbe essere da 20.000 Ohm/Volt dato che ha la portata di 50uA. No, io ho cominciato con questo un po' meno nobile:
http://www.radiomuseum.org/r/ic...
regalatomi usato quando avevo 14/15 anni. Renzo.
Inserito il 13/11/2014 alle: 20:29:46
quote:Risposta al messaggio di Topolone inserito in data 13/11/2014  19:07:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
È proprio vero Gabriel, gli butti l'amo ed ecco che gli scossisti si scatenano [:D][:D][:D] --------------------------------------------------------------------------
Topolone
Topolone
Inserito il 13/11/2014 alle: 20:55:26
quote:Risposta al messaggio di Grinza inserito in data 13/11/2014  20:29:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, Antonio, non ho buttato l'amo... la mia era una domanda "sana" e ringrazio tutti quelli che sono intervenuti... poi si può sempre scherzare... Una cosa è certa... prima di buttare via altri vecchi "tester" e/o "oscilloscopi" di cui è pieno il garage dei miei so adesso a chi chiedere [;)] Ho probabilmente già buttato via cose che avrebbero fatto piacere ad Alvaro. Mi dispiace e la prossima volta chiedero qui...[;)]
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/11/2014 alle: 22:18:14
Gabriel , sarò stato uno dei primi a leggere il tuo intervento alle 16:04 ..ti è andata bene per due motivi Primo non volevo inveire consigliandoti un prodotto come il mio giocattolo [:D] ..più che altro per non farti pensare che fosse una sorta di rivincita nei tuoi o nei confronti di tutti quelli che mi avete bastonato , ai quali comunque non smetto di voler bene [B)] Secondo , ma forse l'unico vero motivo , è che avevo una pessima connessione intorno alle 16:04 [:D][:D][:D] Appurato ciò , mi son detto ... " ma si , tanto avrà un tester con occhi a mandorla da 4,99 euro , facciamo si che lo bruci " [^] ..la mera vendetta [:o)][:o)][:o)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Modificato da marcucciolo il 13/11/2014 alle 22:27:05
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 13/11/2014 alle: 22:24:57
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 13/11/2014  18:49:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alvaro con il suo ALVO METER ...spettacolare [:p][:p] Mar..cucciolo[:)][:)]
Topolone
Topolone
Inserito il 14/11/2014 alle: 07:51:12
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/11/2014  22:18:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ecco ...lo sapevo...mi hanno fregato pure i cinesi ...l'ho pagato 14,99€ [}:)] [:D][:D][:D]
alva.it
alva.it
Inserito il 14/11/2014 alle: 09:59:44
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 13/11/2014  22:24:57 (
Ciao Marco, su quel tester c'ho studiato, non proprio quello, ma era nella dotazione del laboratorio di elettronica della mia scuola nei lontani anni 70 del secolo scorso. Quello l'ho trovato su una bancarella di una fiera radioamatoriale in Germania perfettamente funzionante batterie comprese. Era abbastanza conciato, le scritte erano quasi cancellate, e il precedente proprietario fumava... e anche molto, per togliere la patina marrone e l'odore di nicotina ho dovuto smontarlo completamente e lavare la carcassa in bachelite con il detersivo per i pavimenti. I puntali originali non erano in dotazione, ma mi è stato facile costruirli con due "banane" e due sonde di recupero. [:D][;)] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/11/2014 alle: 14:53:31
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/11/2014  09:59:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..e certo che me ne ricordo , non è la prima volta che ti pavoneggi con quel coso [:o)][:p][8D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 14/11/2014 alle: 15:13:20
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 14/11/2014  14:53:31 (
Marco, più che pavoneggiarmi... faccio la ruota come il tacchino...[:D][8)][:o)][:I] _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/11/2014 alle: 15:25:29
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 14/11/2014  15:13:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
..è sempre il pavone a fare la " ruota " , con la sua coda [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 14/11/2014 alle: 17:21:23
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 14/11/2014  15:25:29 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ha ragione Alva: la ruota la fa anche il tacchino (maschio), e anche il gallo cedrone...[:D] BUON TESTER DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 14/11/2014 alle: 21:02:40
quote:Risposta al messaggio di Dash inserito in data 14/11/2014  17:21:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh , allora ditelo che abitate nella " bella fattoria " [:D][:D][;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
