Misuratore di temperatura ad infrarossi
1 20 29
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:21:38
http://www.lidl.it/cps/rde/SID-...
domani con 19,99 c'è questo misuratore di temperatura a infrarossi. Puo avere qualche applicazione utile in camper? O è meglio spenderli a mangiare una pizza? Per esempio si potrebbe misurare le temperature all'interno sulle pareti per trovare eventuali punti freddi di dispersione, si potrebbe misurare la temperatura interna del parabrezza con vari tipi di telo termico per fare paragoni. Si puo misurare la temperatura dei pneumatici durante le soste (casomai non serve ma fa sicuramente molto PRO![:D]) Però non conoscendo il funzionamento di questo tipo di strumento, non so se sia una di quelle cose che poi rimangono nella loro scatola. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
scubidu
scubidu
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:28:51
si , puo essere utile se hai un cane che si diverte a rincorrere a luce laser del puntatore.[:D] anche come portachiavi su materiale molto riflettente la misura non e precisa. per trovare i puti freddi , serve una camera termografica ma costa un po di piu
geppetto22
geppetto22
17/10/2008 5603
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:33:11
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/01/2014  20:21:38 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ero tentato anche io dall'oggetto!!insieme al rilevatore di metalli e fili elettrici,che ho già acquistato! https://www.change.org/it/petizioni/sindaco-bologna-istituire-una-adeguata-area-sosta-camper-in-prossimit%C3%A0-del-centro-citt%C3%A0-per-il-turista-itinerante
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 15/01/2014 alle: 20:35:14
Grazie di avermelo ricordato... Domani lo compero...ci devo verificare la temperatura di uscita d'aria dei condizionatori...si possono anche verificare i termosifoni...ecc... Cordialmente Luca Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell'avere nuovi occhi .
Salvo Sa 2
Salvo Sa 2
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:01:46
Potrebbe essere utile alle coppie per stabilire il periodo fecondo... [8D] Oppure verificare a quale temperature arrivano i "[8][8]" durante un taslk-show politico. [:o)]
Iuri Stunt
Iuri Stunt
10/09/2013 392
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:14:37
[:D][:D][:D][:D][:D][:D] comunque è un bell'attrezzo utile in tante cose anche al di fuori del camper !
quote:Risposta al messaggio di Salvo Sa 2 inserito in data 15/01/2014  21:01:46 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
IURI VIOLO
Modificato da Iuri Stunt il 15/01/2014 alle 21:16:00
Fargo73
Fargo73
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:24:30
Io pensavo di prenderlo per misurare le dispersioni di calore a casa. Ma per il camper potrebbe servire anche per trovare delle possibili infiltrazioni?
Pajaru
Pajaru
15/01/2014 70
Inserito il 15/01/2014 alle: 21:28:40
Io lo userei per puntarlo in [:)] al tipo che gironzola vicino al camper [:D][:D][;)][;)][:o)][:o)]
scubidu
scubidu
Inserito il 15/01/2014 alle: 22:48:35
http://www.ebay.it/itm/TERMOMET...
se proprio, una margherita salta fuori lo stesso
Inserito il 15/01/2014 alle: 22:58:26
diciamo che per quelle cifre mi diverto di piu a studiarmelo che andare una serata al cinema. Poi, come suggerito, mal che vada faccio giocare la gatta con il laser. Pensavo che potrebbe servire per misurare la febbre in fronte? Ma se ceco la moglie con il laser, mirandomi con l'altro occhio mi sa che mi arriva uno sberlone! Non è per le tecnologie .... applicate! [:D][:D][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
scubidu
scubidu
Inserito il 15/01/2014 alle: 23:06:52
io ce lo ... lo usato per degli esperimenti con delle celle di peltier per cercare di fare un generatore di corrente. diciamo che e utile per ****eggiare più che per misurare a queste cifre non si puo pretendere di più. non serve di certo per verificare dispersioni termiche. per quello serve termocamera
Inserito il 15/01/2014 alle: 23:40:47
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 15/01/2014  23:06:52 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
interessante, usavi le peltie all'inverso? Scaldandole creano corrente? non lo sapevo. Immagino che la resa sia modesta visto che a quanto ho capito poi ti sei fermato alla fase sperimentale. Intendevo che forse con quel termometro posso misurare su un punto della parete e ho 20° e un po piu in la 18° vorra dire che in quel punto è meno isolata, nulla di piu. Ah, ecco cosa mi puo servire, il mio camper colore argento, al sole non ci si tiene sopra le mani, mentre il camper attiguo bianco casomai sembra freddo, così posso quantificare e posso anche capire quanto cio incide sul riscaldamento interno dell'abitacolo, misurando anche sulla parte interna della parete. Penso che fino li ci arrivi. Comunque, mai piu camper argento, questo lo avevo gia deciso [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 15/01/2014 alle: 23:58:36
fossi in tè quei pur pochi euro li butterei in gasolio o in qualche bicchiere di buon succo di vite o meglio ancora in beneficenza , il tatto della tua mano è + preciso di quel giocattolino ma se vuoi caz**ggiarci e giocarci è l'ideale mario
scubidu
scubidu
Inserito il 16/01/2014 alle: 00:58:56
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 15/01/2014  23:40:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si ho provato a recuperare il calore dello scarico della combi per generare corrente, pero quello che generava veniva consumato per raffreddarla, progetto accantonato. proprio due giorni fa invece ho avuto modo di usare ina termocamera. proprio un bel giocattolino. @eco beccata al primo colpo... mi sa che me la compro anche io
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 16/01/2014 alle: 08:24:49
Potrebbe servire per vedere se le gomme invernali si scaldano di più di quelle estive...[:D] Ciao C.
Inserito il 16/01/2014 alle: 08:52:36
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 15/01/2014  23:58:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
in effetti è come pensavo, meglio appoggiare la mano sulle gomme come faccio sempre, altrimenti poi toglierei il gusto alla moglie di mandarmi subito a lavare le mani! [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 16/01/2014 alle: 09:16:53
Il problema dei prodotti Lidl è di riuscire a comprarli spesso hanno pochi pezzi e la ressa è notevole, o vai il giorno che li mettono fuori oppure scordateli. Penso sia una politica commerciale in modo di richiamare tante persone con pochi pezzi spendendo cosi se sono sottocosto poco ma con grande impatto sulle vendite generali, ciaoo.
Inserito il 16/01/2014 alle: 09:29:22
quote:Risposta al messaggio di Rascal inserito in data 16/01/2014  09:16:53 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Infatti ho sentito di furibonde liti per accaparrarsi un il misuratore di temperatura ad infrarossi; se riesco ne prendo tre. Poi corro ad acquistare il bellissimo temperino per punte da trapano (http://www.lidl.it/cps/rde/SID-67B7D5F5-653FFA45/www_lidl_it/hs.xsl/offerte.htm?action=showDetail&id=3077 mi sa che lo prendo davvero [;)]) e per i viaggi, il minitraduttore (http://www.lidl.it/cps/rde/SID-295BCAB3-3104AC6A/www_lidl_it/hs.xsl/offerte.htm?action=showDetail&id=3025). A parte le battute seguo sempre la lidl e i suoi oggetti mai-più-senza. Alcuni ogni tanto li prendo. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
Inserito il 16/01/2014 alle: 12:37:36
quote:Risposta al messaggio di dani1967 inserito in data 16/01/2014  09:29:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il temperapunte è un po così-così, mentre ne usì tempo addietro uno con suo motore proprio che fa il suo onesto lavoro. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 16/01/2014 alle: 15:31:06
quote:Risposta al messaggio di scubidu inserito in data 16/01/2014  00:58:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
porcaccia miseria averlo saputo ti avrei allungato la nostra che abbiamo sostituito ma era funzionante e per la misera cifra che me l'anno valutata per la nuova te la cavavi con un buon pranzo , pensa che poco + di 3 anni fa ci è costata una cariolata di euro certo che stanare una perdita non visibile ne udibile al primo colpo e una gran soddisfazione ma prima di acquistarla pensaci e ripensaci perchè se ne prendi una seria è un investimento non da poco che si deve ammortizzare in breve tempo chiedo scusa per questo OT ciao
Inserito il 16/01/2014 alle: 21:30:56
Fortunatamente che alla LIDL di Bologna era finito, cosi non ho dovuto fare violenza su me stesso per non comperarlo! [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
