misuratore di umidità
1 20 14
roby triestin
roby triestin
Inserito il 09/02/2011 alle: 07:02:18
che ne dite di questo? lo posto se a qualcuno può interessare[;)] € 59,00 + iva Lafayette MO-25B MISURATORE DI UMIDITÀ Il misuratore di umidità MO-25B, è uno strumento appositamente studiato per la misura del valore di umidità in materiali quali: carta, cartoni, fibre di legno, legno e materiali per la costruzione. L’utilizzo è molto semplice e consente di ottenere in pochi istanti il valore di umidità presente in un determinato materiale. Misura Rimuovere il cappuccio di protezione dello strumento, agganciandolo nella parte inferiore dello strumento. Portare il selettore Legno/materiali da costruzione: verso sinistra nella posizione Wood, se si vuole effettuare una prova su materiali legnosi, oppure verso destra su Building per effettuare prove su materiali da costruzione. Appoggiare gli elettrodi sul materiale che si vuole testare, esercitando una lieve pressione in maniera tale che gli elettrodi penetrino all’interno del materiale. Per la misura del valore di umidità su legno inserire i puntali in maniera perpendicolare alla fibra del legno. Ripetere la misura su più punti per valutare un valore medio della misura. Al termine della misura riposizionare il cappuccio di protezione sullo strumento. Visualizzazioni sul display La lettura sul display avviene in forma di barre grafiche: - La visualizzazione di una linea continua indica valori compresi tra 1, 3, 5, 7, 9. - La visualizzazione di una linea tratteggiata indica valori compresi tra 0.2, 0.4, 0.6, 0.6, 1.0 Lettura fuori scala: >45% / 4.5% Nel caso che la lettura digitale sul display sia >60%/6.0% sul display apparirà l’indicazione “OL”. Nota: Le caratteristiche dei vari tipi di legno nonché la temperatura del legno stesso potrebbero causare la lettura di valori di umidità non corretti. Per ottenere il valore più accurato possibile si dovrà fare riferimento al legno essiccato ed ad una corretta misura con il metodo della pesatura del carburo di calce, ottenibile solo con una adeguata strumentazione. Specifiche tecniche: Display: Display LCD analogico/Digitale Selettore Legno/Materiali da costruzione Elettrodi a puntale Metodo di misura: misura della resistenza elettrica Lunghezza elettrodi: 8mm Elettrodi: Integrati. Sostituibili Gamma di misura: Legno: – 1-45%; Materiali da costruzione: – 0.1-2.4% Risoluzione: Legno: - ±1%; Materiali da costruzione: -±0.1RH Precisione: ±3.0%RH Autospegnimento: Dopo circa 15 minuti Batterie: 3x CR2032 Corpo strumento: Plastica antiurto Temperatura ambiente: da 0 a 40°C Umidità ambientale: da 0 a 85%RH Dimensioni: 139 x 47 x 25mm Peso: Circa 100g ©2000 Marcucci, S.p.A. Tutti i diritti riservati. -------------------------------------------------------------------------------- I prezzi, le immagini e le descrizioni sono indicativi. Le caratteristiche tecniche possono subire variazioni in fase di costruzione della ditta fornitrice. Questa scheda è il risultato della ricerca per Strumentazione Strumenti per il controllo ambientale Termometri e igrometri Professionali roby
Inserito il 09/02/2011 alle: 07:19:25
Perchè lo chiami misuratore di umidità se ci sono due puntali elettrici? Caso mai sarà un misuratore di resistenza (ohmetro) che dipende anche dall'umidità oltre che dal materiale punzecchiato. Se lo tuffi in un asciuttissimo pezzo di carbone quello segna, eccome se segna. Secondo me con un ohmetro dotato di portate elevate (megaOhmetro) si fa lo stesso solo che questo è più comodo. Io direi di spendere la metà di quella cifra e comprare un versatilissimo tester elettronico di buona qalità che oltre alla resistenza misurerà anche altre cose. [;)] Le hai viste le note sulla temperatura e sulle letture che potrebbero scaturire? Io te ne aggiungo un'altra. Se tuffi un pezzo di legno nell'acqua distillata otterrai un valore sensibilemnte diverso dallo stesso pezzo di legno tuffato nell'acqua marina. [:)] Marco.
Modificato da Emme48 il 09/02/2011 alle 07:24:43
roby triestin
roby triestin
Inserito il 09/02/2011 alle: 10:18:44
non ho scritto io misuratore di umidità ho solo scritto il titolo del post come riporta l'articolo che ho fatto copia incolla[;)] roby
Inserito il 09/02/2011 alle: 10:50:45
quote:Risposta al messaggio di roby triestin inserito in data 09/02/2011  10:18:44 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, l'ho visto. Solo suggerivo di sepndere per comprare un oggetto (tester) che fa "anche" quello e non "solo" quello. E' l'eterna storia dell'oggetto "specifico" per un certo mondo ma solo per giustificare un costo maggiore. Spesso si scopre che si tratta di un qualcosa di generale e che quindi non c'è nulla di particolare ( a parte il prezzo ). Un inverter, lo steso inverter, se lo compri "per barca" costa più che "per camper" [:D] MArco.
the King
the King
02/10/2007 1229
Inserito il 09/02/2011 alle: 11:48:58
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/02/2011  10:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
per fare lo stesso lavoro avremmo bisogno di avere dei parametri di raffronto ovvero sapere a quali percentuali di umidità corrispondono determinati valori Ohmici. Questo il Lafayette "sembrerebbe" che lo faccia.. Per il tester come si può impostare, se si può, una scala del genere (e specifica per i diversi tipi di materiale)? In ultimo: a quale distanza reciproca occorre tenere i puntali di misura?
Inserito il 09/02/2011 alle: 12:22:28
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 09/02/2011  11:48:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non c'è un confine netto... Come resistenza elettrica pochissima acqua salata equivale a tantissima acqua distillata. Dubito che il Lafayette sia veggente. Per il tester ci si deve costruire una piastrina con due spilli e poi andare di esperiena. Anche per il Lafayette si possono ifilare gli spinotti di più o di meno. Spero che presto tutti i camper siano monoscocche in vetroresina.[;)] Marco.
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 09/02/2011 alle: 12:25:18
Io ho acquistato, a mezzo con un amico, questo prodotto
http://www.distoleica.net/pr328...
Qui c'è la possibilità di cambiare a seconda dei tipi di legno. Addirittura misura l'umidità dei muri.
Inserito il 09/02/2011 alle: 12:32:12
quote:Risposta al messaggio di riccardo67 inserito in data 09/02/2011  12:25:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questo è completamente diverso come principio di funzionamento Non ha due punte (puntali?) che invadono il legno per misurare una resistenza ma si basa su un responso elettromagnetico dell'acqua. Una specie di cercametalli per l'acqua. Qui 74 euro in qualche modo li vedo...[:p] Marco.
Modificato da Emme48 il 09/02/2011 alle 12:32:51
omnibus
omnibus
15/12/2010 244
Inserito il 09/02/2011 alle: 12:58:23
Sottoponiamo alla valutazione di tutti anche questo.. [url] http://cgi.ebay.it/Induttivo-Umidita-del-Legno-Misuratore-Igrometro-4-80-/330517816571?pt=Attrezzi_per_Giardinaggio&hash=item4cf465a4fb Danilo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 09/02/2011 alle: 13:37:16
C'è da capire se costano così poco perchè magari l'industrializzazione, l'uso di elementi elettronici non di qualità, la manodopera per realizzarli (leggasi: CINA) li rendono economici, oppure sono autentiche "ciofeche" che sparano valori a caso. La mia paura (che mi frena nell'acquisto di strumenti cinesi) è l'attendibilità delle letture: non è che al momento che si legge un valore di umidità in realtà c'è già una bella e buona infiltrazione?
riccardo67
riccardo67
17/02/2006 506
Inserito il 09/02/2011 alle: 14:05:38
A detta di un amico quest'azienda è trale migliori nella produzione di attrezzature tecnologiche per l'edilizia.
Inserito il 09/02/2011 alle: 14:50:12
fate attenzione a quei giocattolini perchè potreste rilevare o trovare brutte sorprese non veritiere che vi daranno modo di preoccuparvi senza motivo , quegli strumenti non sono minimamente paragonabili a seri igrometri e come minimo dovete partire da questo
http://www.protimeter.it/pg/pro...
altrimenti vi consiglierei di lascir perdere Mario
Anto15
Anto15
Inserito il 10/02/2011 alle: 17:57:52
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 09/02/2011  14:50:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[^] Mario,a parte i giocattolini,e il tuo mal di denti come va? Curali in tempo,prima di dover metter la dentiera [:0][^] Un abbraccio ANTO15 [:X][:)]
Anto15
Anto15
Inserito il 10/02/2011 alle: 18:35:39
quote:Risposta al messaggio di Anto15 inserito in data 10/02/2011  17:57:52 (
http://www.fotosearch.it/foto-i...
è meglio che restino nei laboratori dentistici [:X][:D] SPLASC...[xx(][;)]
viapolla11
viapolla11
20/11/2008 270
Inserito il 11/02/2011 alle: 12:30:51
Ho trovato questo che sembra un misuratore specifico x il nostro settore, semplice e di tecnologia tedesca, ma non sono riuscito a trovare dove lo vendono e quanto costa.
http://www.doser.de/messgeraete...
ciao Paolo
Oggi alle 19:42
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
