misuratore livello gas
1 20 40
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 23/10/2014 alle: 08:55:47
quale fra il truma e il dometic funziona meglio con le bombole italiane? La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
giampy68
giampy68
13/09/2011 796
Inserito il 23/10/2014 alle: 11:02:14
quote:Risposta al messaggio di vincenzo1961 inserito in data 23/10/2014  08:55:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se non ti da fastidio "smontare" le bombole usa un pesavaligie digitale ,preciso poco ingombrante leggero economico ,sulle bombole c'è sempre la tara e sugli utilizzatori c'è sempre il consumo grammi per ora ( es.la mia stufa consuma al max 460g x ora con il peso del gas sò quante ore posso fare più o meno). giampy68
sbuffo76
sbuffo76
29/04/2006 197
Inserito il 23/10/2014 alle: 11:24:53
Io ho il Truma e mi trovo benissimo, sempre preciso e senza dubbio lo consiglio. Ha anche una utile torcia che è sempre utile nel vano bombole. Non posso fare un confronto perché non ho mai visto ne provato il Dometic.
piersimo
piersimo
28/05/2013 131
Inserito il 23/10/2014 alle: 13:59:12
preso prima il dometic provato non funzionante, cambiato neanche il secondo preso il trauma perfetto e comodo ha anche una luce. per stare tranquillo ed andare contro la legge di marphie di dover cambiare la bombola di notte...ho installato il duocontrol...perfetto ora.ciao Piersimo
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 23/10/2014 alle: 14:13:29
Dopo aver acquistato apparecchi magici che non funzionavano o erano talmente imprecisi da essere inutili mi ero "rassegnato" al sistema della bilancia, sicuro preciso, ma nel mio caso molto scomodo visto che le bombole sono "incastrate" insieme ad altri oggetti nel vano portabombole. Poi ho comprato il misuratore della truma e funziona!! Ho fatto prove e controprove perché ero scettico e la precisione è più che sufficiente a "vedere" il livello quasi come se la bombola fosse trasparente.
Speedy3
Speedy3
Inserito il 23/10/2014 alle: 14:42:40
Dopo vari misuratori...di minor costo, e NON funzionanti od affidabili, passato al Truma, e...NON sbaglia un colpo [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 23/10/2014 alle: 14:56:28
Truma, sempre perfetto e preciso, lo raccomando sicuramente. __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 23/10/2014 alle: 15:49:00
Ho il Dometic e posso confermare che... NON funziona. Secondo me non è costruito per le bombole italiane. Adesso ho una bombola tedesca, mi sono ripromesso di provare con quella. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 23/10/2014 alle: 19:22:24
Io ho il dometic e funziona da un anno Sicuramente non è facile da usare perche' se non è ben ben inclinato a 90 ° non misura
vincenzo1961
vincenzo1961
22/06/2003 1171
Inserito il 23/10/2014 alle: 21:33:14
grazie delle info. io ne havevo comprato uno ma non va e la spiegazione probabilmente è nel fatto che le bombole tedesche sono di metallo piu fine grazie a tutti La Vita è una tempesta e prenderlo nel c... è un lampo
GinoSerGina
GinoSerGina
22/10/2007 7186
Inserito il 24/10/2014 alle: 11:26:20
quote:Risposta al messaggio di marcoalderotti inserito in data 23/10/2014  19:22:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Boh, io l'ho provato mettendolo a squadra con molta attenzione e mi segnala sempre rosso anche con la bombola piena. Ha funzionato un po' all'inizio e poi ha smesso e le ho provate di tutte, compreso la sostituzione delle batterie. -------------------------------------------- Francesco - Challenger Genesis 43 2011
Inserito il 24/10/2014 alle: 12:07:55
Truma tutta la vita... www.susezzapasa.it
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 24/10/2014 alle: 12:50:26
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/10/2014  12:07:55 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Truma funziona bene anche con bombole da 5 kg[:D][;)] Edward
living 701
living 701
Inserito il 24/10/2014 alle: 14:37:04
io ho preso questo della primagaz ,primaria azienda francese nella distribuzione gas... al momento funziona molto bene ,posizionato a 5 cm dal fondo quando il livello del gas arriva in quel punto inizia a lampeggiare e suonare sino a quando nn lo resetti è comodo xchè nn necessità di continui controlli sulla bombola come il truma ,ma questo ti avvisa lui quando devi cambiare la bombola e si sente il cicalino anche dall'interno del mezzo [:D][:D]
http://www.ebay.it/itm/INDICATO...
Modificato da living 701 il 24/10/2014 alle 14:40:53
roberto&donatella
roberto&dona...
27/08/2008 700
Inserito il 24/10/2014 alle: 14:45:06
Io da poco uso un sistema infallibile, costa poco ed ha il vantaggio di risparmiare quasi 13kg per 2 bombole, come? sostituendo le bombole tradizionali con bombole in materiale composito, sono trasparenti quindi il livello del gas lo vedi direttamente.
living 701
living 701
Inserito il 24/10/2014 alle: 14:50:05
quote:Risposta al messaggio di roberto&donatella inserito in data 24/10/2014  14:45:06 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il problema è che paghi un botto la ricarica ...dalle mie parti una bombola piena da 11 kg la paghi 23 euro dalla società gas liquidi ,se vai sempre da loro a ricaricare bombole nn sue una ricarica sempre di 11kg la paghi 32 euro...[:D][:D] poi c'e' la storiella che nn hai la garanzia di copertura come sulle loro bombole ,se succede qualcosa loro nn ne rispondono ...questo succede xchè nn c'e' una legge specifica nel settore e ognuno ha il proprio giardinetto ,uscito da quello sparano a vista...
Modificato da living 701 il 24/10/2014 alle 14:55:10
Il Vichingo
Il Vichingo
18/04/2014 107
Inserito il 24/10/2014 alle: 15:13:47
Ne ho comprato uno su amazon a 25Euro e funziona perfettamente. Se volete posto il link.
Inserito il 24/10/2014 alle: 17:05:26
quote:Risposta al messaggio di edo1450 inserito in data 24/10/2014  12:50:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
il truma funziona su tutte quelle in metallo, 5, 10, 100, 1000 non fa differenza. In tutta onestà mi chiedo poi quanto sia indispensabile... comunque è indubbiamnete comodo[:)] www.susezzapasa.it
soligo60
soligo60
18/07/2012 242
Inserito il 24/10/2014 alle: 17:38:12
I classici manometri, secondo voi non sono da prendere in considerazione? Tipo questo:
Saluti Claudio
Inserito il 24/10/2014 alle: 17:43:57
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 24/10/2014  17:05:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
nulla è indispensabile, ma che sia comodo lo è. L'alternativa, scollegare la bombola, slegarla, posarla a terra, agganciarla con il dinamometro. Poi risollevarla , rimetterla nel gavone, ricollegare i tubi, riattivare il secumotion, salire e accendere il fornello per controllare che tutto sia ok. Nell'altro caso, si appoggia la "penetta" sulla bombola, fa bip e ti diec dove arriva il gas. La mia schiena è stata molto contenta di questa invenzione [:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
sputnik
sputnik
20/12/2009 358
Inserito il 24/10/2014 alle: 17:46:43
Truma ce l'ho e va da dio il manometro ti avverte il giorno prima che sta finendo e niente di più.
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
