misuratore livello gas
2 20 40
living 701
living 701
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:05:49
quote:Risposta al messaggio di living 701 inserito in data 24/10/2014  14:37:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
io riquoto questo sensore ...lo trovo nella sua semplicità semplicemente magnifico anche meglio di quello della truma che costa il doppio e devi cmq posizionare ogni volta sulla bombola per sapere il livello esatto e in inverno a -15 è freddo ad uscire [:D][:D] nn ha senso aprire il vano bombole ogni volta che voglio sapere il livello è come il vecchio battere sulla bombola con la chiave ... questo che ho postato devo solo posizionarlo poi fa tutto da solo ,ti suona quando finisce la bombola nel mio caso so che il duo control mi ha swicchato l'altra bombola piena e con molta calma quando voglio cambio la bombola finita,che c'e' di più semplice...[8D]
Modificato da living 701 il 24/10/2014 alle 18:09:58
laurarem
laurarem
26/02/2006 128
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:13:36
il truma ce l'ho anch'io e non sgarra va benissimo , lettura immediata e preciso!
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:35:49
quote:Risposta al messaggio di soligo60 inserito in data 24/10/2014  17:38:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Il Manometro, segna la Pressione del Gas, NON il livello, quando inizia a calare...il gas a livello liquido...è praticamente già finito, inoltre, il gas evapora, quindi gasifica, meno con il freddo e di più con il caldo (densità...), quindi d'inverno, è facile vedere l'indicatore bassino anche a bombola quasi piena (non a 0 ma...più basso del Massimo), mentre, in estate, è facile trovare l'ago al Massimo, ed immediatamente dopo poco trovarlo a metà [;)][;)][;)] Comunque, devi aprire il vano bombole, tanto fà...con 90€ passa la paura. Esistono i misuratori ad Ultrasuoni, anche in coppia, con display da posizionare all'interno del mezzo, ma costano uno sproposito, e...mi basta NON dover uscire la Notte, sulla neve, per Truma spenta[;)][;)][;)] per 90€, misuro al rientro dei campi da sci e...sò cosa fare prima di andare a letto, se cambiare per la notte o meno [;)][;)][;)] Sapendo che una Truma, ed un frigo, consumano circa 400gr/ora...sai che se stimi 2 Kg...fai 4-5 ore [;)][;)][;)] Ciao Gianfranco
Modificato da Speedy3 il 24/10/2014 alle 18:37:37
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:36:50
praticamente segna la massima pressione sempre, poi cala a zero quando la bombola è finita. Per sapere quanto gas c'è non serve a nulla. Detto da chi se ne intende, non da me [;)] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:38:33
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/10/2014  18:36:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di nuovo...Fregato sul Tempo [;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D] Scherzo eh [;)] Ciao Gianfranco
Inserito il 24/10/2014 alle: 18:57:05
quote:Risposta al messaggio di Speedy3 inserito in data 24/10/2014  18:38:33 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ora si sa a chi mi riferivo quando ho scritto "detto da chi se ne intende" [;)][:D] Se fossimo nel west sarei gia morto troppe volte , devo allenare il dito a essere piu veloce [;)][:D] __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Speedy3
Speedy3
Inserito il 24/10/2014 alle: 19:05:40
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/10/2014  18:57:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
No, NON era per il sapere, in quanto ne sò Veramente poco, io, era per ridere sulla Velocità di Upload...a volte si passa per Doppiatori, ma è SOLO una questione di ..."Invio" [;)][;)][;)] [:D][:D][:D][:D][:D][:D] Figurati, se penso di avere o meritarmi la corona...neppure di Cartone [;)][;)][;)] Tu, hai la corona, e pure sul Pisellino Verde sotto il Nick [:o)][:o)][:o)] [:D][:D][:D] Io, l'ho persa subito ( sai...il carattere e l'atteggiamento...irrita...sopratutto i C@zz@ri [;)][;)][;)] e si perde la corona...Maria Antonietta...se l'è vista...peggio [:o)][:o)][:o)]) [:D][:D] Ciao Gianfranco
Inserito il 24/10/2014 alle: 20:07:39
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/10/2014  17:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
aspetta aspetta...il ruolo di colui che OBBLIGA l'acquisto di accessori costosissimi e inutili è mio, e NON ti permetto di tentare di fregarmelo[:o)][:o)] per quanto concerne la comodità hi ragione da vendere, la mia era una riflessione a voce alta, solo perché in effetti, a parte rari casi, sapere che sei a 1/4 di bombola non mi sembra così fondamentale e nel caso invernale ci sarebbe il ghiaccio che fa la spia[:D][:D] comunque vada è una bazza, questo è poco ma sicuro...[:D][:D] www.susezzapasa.it
Pasteur
Pasteur
27/04/2006 264
Inserito il 25/10/2014 alle: 11:29:02
Io ho ne ho uno simile a questo
http://www.ebay.it/itm/INDICATO...
per adesso funziona molto bene ed è basato sullo stesso principio del truma o waeco che costano un po' di piu'. Ciao
gino1963
gino1963
22/09/2013 1636
Inserito il 26/10/2014 alle: 10:33:06
Uso il Truma e devo dire che è molto preciso e semplice: da consigliare!. Gino
gduca
gduca
29/11/2011 2093
Inserito il 26/10/2014 alle: 12:06:33
Credetemi, i gas level economici non funzionano. Credendo il mio fosse guasto me ne sono fatto spedire un altro. Stesso identico preciso problema: le letture le fa alla ""Viva il parroco"". Lo spessore delle lamiere delle nostre bombole non viene tanto digerito da congegni che invece funzionano benissimo sulle bombole da 5Kg. Alla fine giro ancora con la pesa-galline che è il sistema più pratico. Un mio amico però mi ha fatto provare il suo TRUMA. Ero davvero scettico ma mi sono dovuto ricredere. E' preciso... cavolacci! Funzionasse davvero quello francese descritto qualche intervento fa, quello che lo posizioni e ti manda un allarme quando sta per finire il gas, sarebbe tutta un'altra storia. Comunque, per concludere, sto cavolo di TRUMA costa una follia ma funziona.
living 701
living 701
Inserito il 26/10/2014 alle: 12:46:05
quote:Risposta al messaggio di gduca inserito in data 26/10/2014  12:06:33 (
ekkomi...[:D][:D] nn me ne vogliate nn ho alcun interesse a farlo comprare ma il fatto è che usandolo ne sono soddisfatto e vorrei poter dire la mia testimonianza su questo prodotto ...in italia viene venduto ai negozianti dal gruppo trigano tramite questo sito
http://www.euroaccessoiresitali...
quì c'e' scritto il funzionamento per quello identico sul mercato americano
http://www.propanegasgenie.com/...
quì abbiamo le valutazioni di chi lo ha acquistato tramite recensione su amazon
http://www.amazon.com/Creative-...
solo dopo aver letto tutto questo mi sono convinto ad acquistarlo [:D][:D]
Modificato da living 701 il 26/10/2014 alle 12:48:04
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 462
Inserito il 26/10/2014 alle: 20:59:41
Ma da quanto tempo lo stai usando e con quanti cambi bombole lo hai provato, tanto per capire le sue potenzialità. tiziano
Inserito il 26/10/2014 alle: 21:17:37
sul mio precedente camper per diversi anni ho utilizzato quello in foto senza mai cannare una lettura costava un botto ma li valeva tutti , con bombole in acciaio italiane che hanno uno spessore superiore alle tetesche lo scarto letto è accettabilissimo , di contro è solo il costo e se non erro il duo (per 2 bombole) lo pagai circa 220 euro ma non saprei se viene ancora commercializzato , ora che incominciano a comemrcializzare bombole in comodato d'uso in composito non saprei se con quella tipologia di bombole funziona e se la lettura rimane affidabile quello in foto e la parte interna mentre sulle 2 bombole ci sono 2 sensori , uno per bombola mario
Modificato da ecostar il 26/10/2014 alle 22:13:19
Speedy3
Speedy3
Inserito il 27/10/2014 alle: 06:57:22
quote:Risposta al messaggio di ecostar inserito in data 26/10/2014  21:17:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
E' Esattamente quello che...ho indicato io, anche io, lo ho usato, comodissimo ma...a che prezzo ? [:0][:0][:0] [V][V][V] Ora, controllo con il Truma e...và più che bene [;)][;)][;)][;)] a circa...metà prezzo [;)] Ciao Gianfranco
Dash
Dash
10/03/2012 8136
Inserito il 28/10/2014 alle: 17:50:15
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 24/10/2014  17:43:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra) L'alternativa, scollegare la bombola, slegarla, posarla a terra, agganciarla con il dinamometro. Poi risollevarla , rimetterla nel gavone, ricollegare i tubi, riattivare il secumotion, salire e accendere il fornello per controllare che tutto sia ok.
Boh! Io non scollego la bombola, allento un attimo le cinghie, aggancio la bombola, leggo il peso, sottraggo la tara (bombola e tubo attaccato a essa, di cui mi è noto il peso). 5€ spesi per un dinamometro digitale, e con gli 85€ risparmiati mi compro 4 bottiglie di champagne, oppure 10 di ottimo prosecco... L'operazione si fa una volta ogni tanto, non necessariamente al calar del sole, men che meno di notte. Inoltre: si pesa una bombola da mezza piena in giù, quindi non i 21 Kg di una 10 Kg o i 31 Kg di una 15Kg, ma più ragionevolmente 12-15 Kg (16-18 Kg per la bombola grande) Poi se sei una donna e non hai il fisico della [B)]Camusso[B)] potresti avere qualche problema, ma di solito i lavori con la bombola o la cassetta WC li fa l'uomo di casa... CIN CIN DA DASH .(\_/). (='.'=) ('')_('')
Fargo73
Fargo73
Inserito il 29/10/2014 alle: 08:52:45
Sicuramente mi sento di sconsigliare il Gaslevel. Ne avevo preso uno, con molto entusiasmo, ma non era sempre preciso nelle letture. Poi si è rotto, l'ho rispedito al venditore che me ne ha mandato uno nuovo, ma oggi anche il secondo ha smesso definitivamente di funzionare. Dai commenti che leggo, il prossimo che comprerò sarà il modello della Truma. Per ora uso anche io una bilancina pesa bagagli, non altrettanto comoda, ma assolutamente affidabile.
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 30/10/2014 alle: 12:23:05
Per chi fosse interessato il Truma Level Check è in vendita sul sito Camping...genta in offerta ad un ottimo prezzo (€ 50). Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 30/10/2014 alle: 23:03:24
quote:Risposta al messaggio di Robvet inserito in data 30/10/2014  12:23:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bella notizia che mi dai...l'ho pagato 65 Euro a gennaio scorso!! comunque è perfetto, avevo preso il GasLevel e NON faceva il suo lavoro forse per la differenza di spessore delle bombole.
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 03/11/2014 alle: 11:56:29
quote:Risposta al messaggio di Jorge inserito in data 30/10/2014  23:03:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D] ... mi spiace...[;)] Anche io ho il GasLevel che fin da subito ho trovato del tutto inaffidabile. Stamattina mi è arrivato il Truma... Sono proprio curioso di provarlo! Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
Oggi alle 21:23
Oggi alle 20:21
Oggi alle 19:13
Oggi alle 17:08
Oggi alle 14:15
Oggi alle 12:30
Oggi alle 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Oggi alle 09:55
Ieri alle: 17:39
Arca America H745
Droams
Ieri alle: 17:33
Lavori in corso
Ieri alle: 17:12
Sostituire batteria
campu
Ieri alle: 15:24
