Misuratori di gas per bombole
1 20 53
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 10/02/2014 alle: 09:41:36
Qualcuno di voi li ha provati? Grazie.
chorus
chorus
05/10/2006 13057
Inserito il 10/02/2014 alle: 09:51:12
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 10/02/2014  09:41:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ho provato il truma level check. Accessorio che consiglio caldamente, con una facilità di utilizzo disarmante. Il costo (anche se estremamente soggettivo) ritengo sia contenuto e adeguato. Ciao!
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 10/02/2014 alle: 10:16:27
Io ho preso un paio di anni fa il "rilevatore magnetico" da attaccare alla bombola con scala graduata. 10€ buttati, sta fisso su un certo valore per giorni per poi crollare di colpo. Ho scartato i classici manometri in quanto la pressione della bombola è sostanzialmente costante fino a quando il gas rimane in uno stato liquido (ovviamente la temperatura qui incide), a seguito dell'evaporazione inizia ad evidenziare il calo di pressione ma ormai sei quasi agli sgoccioli... Ritengo il truma level check un ottimo strumento anche se io ho optato per poca spesa tanta resa. Alla fine l'unico meccanismo sicuro è pesare le bombole, mi sono dotato di un dinamomentro per pesare le valigie con display digitale e uso quello [:D] Meno di 10€ sulla baia, cerca "Pesa valigia digitale elettronico dinamometro beper peso bagagli aereo". Ciao, Ivano
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 10/02/2014 alle: 11:03:50
Sulla baia si trovano anche i rilevatori di gas non "di marca" al costo di un terzo rispetto al Truma check. Io da buon genovese ne acquistato uno ma ho l'impressione che anche se costa un terzo valga anche un terzo... Non so se sia il mio un po' "maffo", ma spesso mi da dei risultati contradditori. Per questo pensavo di orientarmi sul pesavaligia, che peraltro ho gia'. A questo proposito, sapreste dirmi quanto dovrebbe essere il peso lordo di una bombola piena? Roberto Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
Ivano74
Ivano74
09/10/2009 458
Inserito il 10/02/2014 alle: 11:09:06
quote:Risposta al messaggio di Robvet inserito in data 10/02/2014  11:03:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Roberto, la tara è indicata normalmente sulla bombola. Io le peso quando le prendo nuove, sono tra 21 e 22Kg, quindi diciamo che una bombola pesa tra 10 e 11Kg. Ciao, Ivano
romarossi
romarossi
02/01/2008 292
Inserito il 10/02/2014 alle: 11:20:50
Anch'io ho il truma level check, un po' caro, ma funziona molto bene. Saluti a tutti, Romano.
Inserito il 10/02/2014 alle: 11:28:00
Funzionano bene, se vuoi spnedere un po' meno anche Dometic fà l'alterego del Truma. www.susezzapasa.it
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 10/02/2014 alle: 11:59:34
Questo che dite?
http://www.ebay.it/itm/INDICATO...
chorus
chorus
05/10/2006 13057
Inserito il 10/02/2014 alle: 12:04:31
quote:Risposta al messaggio di agi73 inserito in data 10/02/2014  11:59:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Con le spese di spedizione costa poco meno di 30 euro, il truma level check vero che costa più del doppio ma lo trovi presso qualsiasi concessionario. Ed il doppio significano 35-40 euro in più. Io non avrei dubbi, dopo averlo provato durante le ultime ferie natalizie. Ciao e buon acquisto!
roland77
roland77
Inserito il 10/02/2014 alle: 12:26:50
Confermo, anche io ho quello della Truma. Si, costicchia ma funziona bene. [^]
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 10/02/2014 alle: 13:04:59
Ho quello della dometic e funziona bene
Inserito il 10/02/2014 alle: 13:19:43
confermo sull'ottimo funzionamento del TRUMA Level Cheker. Una comodità impagabile potere "vedere" esattamente il livello del gas nella bombola, sembra di avere le bombole trasparenti! [:D] Solo una cosa da tenere presente nella misurazione. Le bombole sono piene all 80% e quindi quando misuriamo e il gas lo vediamo a metà bombola, in pratica ce ne è molto piu di metà. Io solitamente, misuro la bombola nuova e metto una striscia di nastro adesivo, così so che li è il pieno, e quindi valuto anche meglio quale è la reale metà o 1/4 etc.... __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Gipsy
Gipsy
22/01/2006 838
Inserito il 10/02/2014 alle: 13:57:22
L'ho comprato pagandolo circa 30 € lo ritengo inutile e inaffidabile, ho persino pensato di non averne compreso il corretto funzionamento, di fatto in modo apparentemente casuale segnala con allarme sonoro. Ho fatto la prova con bombole nuove, quindi piene o con bombole prossime alla fine ed in entrambi casi il segnale sonoro è partito misteriosamente di tanto in tanto. Non mi è chiaro il principio di funzionamento, penso sia legato alla variazione di temperatura, quindi forse suona se ci sono brusche variazioni? Penso di aver buttato via inutilmente i soldi, alla fine smonto la bombola e la peso. Sarei curioso di provare il Truma.
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 10/02/2014 alle: 14:12:16
@ Ivano74 Grazie! Ciao Roberto Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
topanga
topanga
Inserito il 10/02/2014 alle: 15:22:08
io uso questo [url] http://www.ebay.it/itm/Gaslevel-Indicatore-di-livello-per-bombole-del-gas-/230993742398?pt=Barbecue_e_Griglie&hash=item35c84cca3e&_uhb=1 da qualche anno e mi trovo abbastanza bene, non sarà immediato come quello della truma ma costa anche molto meno.. Mauro,Deborah, Jurij e Zoe
agi73
agi73
08/04/2011 3659
Inserito il 10/02/2014 alle: 15:58:04
quote:Risposta al messaggio di topanga inserito in data 10/02/2014  15:22:08 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Immediato come intendi?
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:10:06
Io sto usando questo da 2 anni ... http://www.ebay.it/itm/Gaslevel-Indicatore-di-livello-per-bombole-del-gas-/230993742398?pt=Barbecue_e_Griglie&hash=item35c84cca3e&_uhb=1 Va benissimo ! Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
Modificato da Soundmachine il 10/02/2014 alle 16:10:46
leon1969
leon1969
20/08/2012 419
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:32:10
quote:Risposta al messaggio di Soundmachine inserito in data 10/02/2014  16:10:06 (
anche io ho lo stesso ma lo uso poco mi sembra che non mi dia letture sempre affidabili! aluti Leon1969 seguici su
https://www.facebook.com/leocam...
Robvet
Robvet
11/08/2011 24
Inserito il 10/02/2014 alle: 16:55:56
quote:Risposta al messaggio di leon1969 inserito in data 10/02/2014  16:32:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
... è esattamente quello che ho io e, come dicevo prima, non posso dire di esserne soddisfatto al 100%... Roberto Roberto "Sciuscia' e sciurbi' nu se peu"
Soundmachine
Soundmachine
Inserito il 10/02/2014 alle: 18:27:19
Non so i vostri ... ma il mio non sbaglia un colpo , ho pastrugnato parecchio per capire bene il suo funzionamento ed ora al primo colpo centro il bersaglio ... Se qualcuno mi parla dietro vuol dire che sono Parecchio avanti !
edo1450
edo1450
13/03/2008 869
Inserito il 10/02/2014 alle: 18:47:04
comperato in fiera quello della truma €49,90[;)]funziona alla grande e lo comprerei anche se costasse di più[:)]non sbaglia un colpo[:D] Edward
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
