Mitico caricabatteria Lidl, nuova versione!
1 20 161
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:42:20
http://www.lidl.it/cps/rde/SID-...
è stata fatta una nuova versione, chissà se hanno anche migliorato il pulsantino MODE ? __________________ Tommaso IZ4DJI www.iz4dji.it
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:43:58
bello con il display[:)]
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:46:18
quote:Risposta al messaggio di IZ4DJI inserito in data 09/01/2014  10:42:20 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
"peggiorato" ne dubito [:D] Dopo vado alla LIDL e cerco di capire se hanno semplicemente aggiunto un display cinese o se veramente ora il caricabatterie ha delle funzioni in più. Marco.
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:53:01
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 09/01/2014  10:46:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai con calma Marco, l'offerta parte da lunedì 13 , poi facci sapere cosa ne pensi..
Inserito il 09/01/2014 alle: 10:57:12
interessante anche il tester batterie/alternatore
Inserito il 09/01/2014 alle: 11:31:03
Interessante anche il kit pronto soccorso obbligatorio in alcuni paesi. Per quel che mi riguarda, io viaggio non per andare da qualche parte, ma per andare. Viaggio per viaggiare. R.L. Stevenson
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 09/01/2014 alle: 11:35:59
il mitico tastino mode[:(!], già smontato e pulito 2/3 volte, ma ha dirla tutta ormai compie 4 anni. Firmate e fate firmare per avere un'area attrezzata a bologna
https://www.change.org/it/petiz...
Inserito il 09/01/2014 alle: 11:40:42
quote:Risposta al messaggio di TopDriver61 inserito in data 09/01/2014  11:35:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Fai la modifica che ho pubblicato tempo fa sul forum. Un pulsante "serio" collegato in parallelo all'originale e non ci pensi più... Marco.
Modificato da Emme48 il 09/01/2014 alle 11:41:25
TopDriver61
TopDriver61
17/09/2007 1174
Inserito il 09/01/2014 alle: 11:45:20
grazie, proverò sperando di non fare danni. Firmate e fate firmare per avere un'area attrezzata a bologna
suki74
suki74
17/06/2007 5322
Inserito il 09/01/2014 alle: 16:50:47
Fa anche da mantenitore di carica?
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:28:09
io ed altri amici abbiamo sempre usato questo (anche per auto costose che restano in box...):
http://www.ebay.it/itm/Carica-b...
costa di più ma funziona benissimo per ogni tipo di batteria sia moto, auto, camper
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:46:53
quote:Risposta al messaggio di champion inserito in data 09/01/2014  17:28:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Beh... 41€+7 di spedizione contro 19,99... per un caricabatterie con le identiche caratteristiche... fa pensare. Inoltre il nuovo lidl ha il display di controllo. Mi sa che lunedì passo alla lidl per il secondo caricabatterie. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:47:54
Inserito il 09/01/2014 alle: 17:53:14
quote:Risposta al messaggio di suki74 inserito in data 09/01/2014  16:50:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
si, tra le altre cose, ha anche la funzione di mantenimento
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 09/01/2014 alle: 18:02:30
che ha anche quello vecchio(senza display)
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 10/01/2014 alle: 09:04:25
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 09/01/2014  17:47:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
non dico che il caricabatterie Lidl non funzioni ma ti posso garantire che i due caricabatterie sono ben diversi (il precedente modello l'avevo acquistato anch'io un paio d'anni fa tentato dal prezzo ma poi lasciato da parte perchè mi creava problemi) e se lo devo lasciare collegato sempre come mantenitore personalmente ne preferisco uno più professionale
Fargo73
Fargo73
Inserito il 10/01/2014 alle: 09:26:31
Visto che dovrò lasciare la mia auto ferma per diverso tempo, mi consigliereste questo caricabatteria per tenere in mantenimento la batteria (che fra l'altro è nuova)? Ho già anche un caricabatterie della Bosch; mi conviene usare quello che ho già?
maniscalco
maniscalco
22/02/2013 129
Inserito il 10/01/2014 alle: 10:16:50
Domanda da ignorante [:(] ma quando si ricarica la batteria direttamente sul veicolo devo staccare il collegamento dei morsetti? Io personalmente per precauzione li stacco sempre però se voglio tenere il caricabatteria con funzione di mantenimento devo fare la stessa cosa?? Grazie pasquale
champion
champion
08/11/2009 1054
Inserito il 10/01/2014 alle: 10:17:36
quote:Risposta al messaggio di Fargo73 inserito in data 10/01/2014  09:26:31 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
se devi tener fermo un mezzo molto tempo è meglio che stacchi la batteria
sheitan56
sheitan56
10/06/2008 1779
Inserito il 10/01/2014 alle: 10:57:10
Staccare completamente la batteria sulle nuove auto non so se va bene, sulla mia Opel se stacchi la batteria per più di un paio di ore, si resetta la centralina, e quando la ricollego devo fare alcune procedure per far ritornare gli alzacristalli elettronici (altrimenti sono solo elettrici che vanno o giù o su) e quando la metto in moto, c'è per una mezz'oretta un fase di autoapprendimento di parametri come il minimo, ecc... poi torna come prima. Io quando necessario, attacco il Cb Lidl con tutto attaccato e non è mai successo nulla.
Inserito il 10/01/2014 alle: 11:15:42
quote:Risposta al messaggio di maniscalco inserito in data 10/01/2014  10:16:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ma no... la corrente massima di questo caricabatterie è solo 3,2 ampere, attaccalo e basta. Con 3,2 ampere MASSIME su una batteria in buona salute non hai certo picchi di tensione. L'unica fregatura (se di fregatura si può parlare) è che se va via corrente anche per un istante il caricabatterie LIDL si posiziona su "spento" e non ricarica nulla finché qualcuno non va lì a premere un pulsante. Spero vivamente che sul nuovo l'inutile posizione "spento" sia stata eliminata e che collegandolo al 220 parta almeno da "ricarica leggera". Marco.
Modificato da Emme48 il 10/01/2014 alle 11:19:47
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
