Modifica 220 Scheda frigo Dometic aes (video)
Berger Camping
11 20 725
inge
inge
06/07/2004 4
Inserito il 15/07/2015 alle: 10:11:37
ok grazie, ci sentiamo più avanti!
buone vacanze
scubidu
scubidu
Inserito il 04/08/2015 alle: 22:01:56
copernico... ho qualcosa per te.
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 06/08/2015 alle: 13:30:51
In risposta al messaggio di scubidu del 04/08/2015 alle 22:01:56
Ti ho risposto in pvt su tua mail ieri 5/8/2015............resto inn attesa di tue nuove, ciao a tutti
derapato
derapato
12/08/2007 3
Inserito il 25/08/2015 alle: 16:03:44
Ciao a tutti, ho un aes come quello delle foto di scubidu, potrei fare copia/incolla del post di spitfire, stesso problema al frigo.
Ormai va solamente a gas e nei giorni scorsi ho trovato il led rosso lampeggiante: tutto il freezer da buttare! crying
Ho fatto un controllo sulla scheda non fa uscire il 220 sulla resistenza.
Scubidu aiutaci tu...
Grazie ciao
Stefano
Dalmazia 2026
Dalmazia 2026
Calimero in Danimarca
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 26/08/2015 alle: 17:14:31
Montata oggi e immediatamente operativa domani passo a verificare se è tutto ok ma penso proprio che già da adesso vada alla GRANDISSIMA ed a dire il vero il malefico frigorifero raffredda in maniera esagerata.......mi viene quasi da piangere nel vederlo funzionare ancora in maniera superba.........Un sentito grazie al mitico Scubidu!!!!!!!!!!!. ciao a tutti
Modificato da copernico il 26/08/2015 alle 17:16:20
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 27/08/2015 alle: 13:11:21
Credo di avere anche io il problema della scheda.
Se sono attaccato alla 220 dopo un'oretta sento che commuta a gas e difficilmente ritorna poi a 220.
A 12 funziona regolermente.
Ho notato anche che se accendo da fermo il frigo senza 220 a gas fatica a partire e devo fare più accensioni.
Sono a tutti gli effetti un nuovo iscritto?
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 27/08/2015 alle: 13:26:20
se sei in campeggio o in area di sosta capita che la tensione delle colonnine non sia sempre a 220volt per cui commuta a gas, per il secondo problema è normale che fino a 4/5 tenativi di accensione possano essere effettuati (condotti gas con aria da spurgare) se dovessero esere  di più la causa è sicuramente un altra.....ciao a tutti
spitfire
spitfire
04/12/2008 362
Inserito il 27/08/2015 alle: 14:33:29
Ciao a tutti, oggi ho montato la "modifica"wink della centralina del frigo Aes, fornitami da scubidu. Finalmente tutto funziona alla perfezione!!!! Un ringraziamento a scubidu per la gentilezza e la professionalità.
icaro1966
icaro1966
29/12/2010 1
Inserito il 27/08/2015 alle: 17:20:40
Salve a tutti. Un sincero ringraziamento a Paolo per la scheda frigo che mi ha inviato, permettendomi di partire tranquillamente per le vacanze. Come sempre capita le cose di rompono qualche giorno prima delle ferie ed è quello che mi è capitato a me con la scheda del mio Dometic AES. La scheda di Paolo, arrivata e montata il giorno prima della partenza, funziona egregiamente e sinora non ho avuto più alcun problema. Grazie di nuovo.
copernico
copernico
06/02/2010 360
Inserito il 27/08/2015 alle: 20:20:50
oggi ho testato la scheda montata ieri ottimo risultato su tutti i fronti e frigorifero decisamente più performante nonostante la giornata caldina, un sentito grazie al grande Scubi con la promessa che alla prima occasione che vengo da quelle parti lo passo a salutare, ciao Paolo e ciao a tuttismiley
ilbussola
ilbussola
16/09/2009 143
Inserito il 08/09/2015 alle: 17:40:36
Ale&Fra
Rimor Superbrig 678 "Brontolino"
ilbussola
ilbussola
16/09/2009 143
Inserito il 08/09/2015 alle: 17:43:43
scubidu aiutami tu! Ho provato a controllare che la 220 arrivi in tutti i punti del frigo ed è tutto ok, ma continua a funzionare a 220 quando gli pare e non sempre:(
Ale&Fra
ilbussola
ilbussola
16/09/2009 143
Inserito il 08/09/2015 alle: 17:46:11
Il modell del frigorifero è questo
Ale&Fra
scubidu
scubidu
Inserito il 08/09/2015 alle: 18:10:09
e un frigo  che
non sopporta le bollette enel cheeky
derapato
derapato
12/08/2007 3
Inserito il 08/09/2015 alle: 18:13:39
Ciao Ale, io ho risolto tutti i miei problemi i giorni scorsi sostituendo la scheda con quella di scubidu, ora funziona perfettamente, inoltre Paolo è veramente molto disponibile e competente, lo ringrazio per il prezioso aiuto!
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 455
Inserito il 13/09/2015 alle: 18:48:39
Allora scoperto in questo wk che il frigo non funziona a 220 ma va in blocco.
Durante il trasferimento in marcia a 12 funziona, arrivati attaccato 220 sembrava funzionare, usciti dopo 30 min e rientrati alla sera frigo in blocco, provato a spegnere e riaccendere varie volte niente da fare.
Aperto il gas riacceso funziona, staccata la 220 a gas continuava a funzionare, riattaccata 220 e chiuso il gas tornato in blocco.
Chiedo a scubidu se probabilmente sia la famosa sheda del frigo AES ed eventualmente che altre prove fare per essere sicuri.
Ciao e grazie.
tiziano
scubidu
scubidu
Inserito il 13/09/2015 alle: 19:36:27
Controlla il.fusibile.  220. nella  scheda e se arriva la 220  in scheda
gandalf61
gandalf61
13/06/2013 455
Inserito il 13/09/2015 alle: 20:50:54
Ciao scubidu , adesso mi ricordo che tempo fà si è sentito un pò di odore di gomma bruciata uscire da sopra il frigo, ma non ci ho dato peso perchè è passato subito.
Per controllare il fusibile devo smontare la centralina da sopra il frigo? Comunque la 220 nelle altre prese del camper c'è.
tiziano
scubidu
scubidu
Inserito il 13/09/2015 alle: 21:26:11
il fusibile e  all'interno  della scheda  dietro il pannello comandi.
se il fusibile e integro e la 220 arriva in scheda e non commuta  ,
la scheda e guasta.
nordkap
nordkap
04/10/2009 1897
Inserito il 21/09/2015 alle: 15:34:09
Grazie all'aiuto di Scubidu ora il mio frigo funziona perfettamente. Grazie!!!!!
Modificato da nordkap il 24/09/2015 alle 10:59:35
Condizionatore 12v
Capeto73
42 minuti fa
Cerco informazioni
Ivano73
Oggi alle 18:06
Anto1957
Oggi alle 16:31
Asia cenrale
gichiube
Oggi alle 15:59
Anto1957
Oggi alle 11:59
Ieri alle: 22:06
Ieri alle: 21:09
Ieri alle: 15:32
Rambaldo1
Ieri alle: 13:33
Ieri alle: 11:01
Area di sosta a Livorno
Ieri alle: 08:30
