Modifica 220 Scheda frigo Dometic aes (video)
14 20 725
angler
angler
Inserito il 14/12/2015 alle: 13:06:02
..ebbene si, lo confesso , mi sa  che ci so fare con i fili da pesca ma non  con i fili elettrici...remenghis!!!!angry
massimo54
adamb63
adamb63
11/11/2010 59
Inserito il 20/12/2015 alle: 13:11:12
Buongiorno a tutti.
Eccomi ancora a ringraziare Scubidu per la realizzazione del nuovo frontalino che ho montato e testato.
Direi che sono ultrasoddisfatto, facilissimo a montarla, seguendo le sempre precise indicazioni del nostro amico e se necessario anche assistenza in diretta....
Grazie ancora, ormai si rasenta la perfezione, ovviamente frigo in buone condizioni permettendo!!!! laughlaughyes
Adamo
Un passo alla volta mi basta; se non sai dove andare, finirai probabilmente in qualche altro posto.
cavax76
cavax76
20/03/2008 439
Inserito il 20/12/2015 alle: 21:37:47
Salve a tutti.
Appena rientrato da un 24 ore di camper (gara di judo dei figli, breve ma intenso!)
In questo poco tempo ho testato la "CURA" che mi ha fornito Scubidu per il mio frigo Dometic AES. Che dire? Eccezionale!!!  Funziona tutto perfettamente. 220, gas, 12v. Dopo 3 mesi di patimenti e impazzimenti, mi sono goduto la comodità dell'Aes senza paura di dover buttare tutto.
Grazie ancora a Scubidu per la grandissima disponibilità dimostrata.
renzo07
renzo07
Inserito il 22/12/2015 alle: 11:24:37
Ciao scubidu,
innanzitutto complimenti per l'opera, non sono mai intervenuto anche perche' ho un vulgaris thetford completamente manuale.
Volevo farti una domanda forse un po' sciocca: sai per caso se il colore dei led che indica la fonte di funzionamento, e' "normato" oppure ogni costruttore lo fa "ad pappocchiam?"
Grazie,
Renzo.
scubidu
scubidu
Inserito il 22/12/2015 alle: 12:17:24
In risposta al messaggio di renzo07 del 22/12/2015 alle 11:24:37
Ciao scubidu, innanzitutto complimenti per l'opera, non sono mai intervenuto anche perche' ho un vulgaris thetford completamente manuale. Volevo farti una domanda forse un po' sciocca: sai per caso se il colore dei led che indica la fonte di funzionamento, e' normato oppure ogni costruttore lo fa ad pappocchiam? Grazie, Renzo.
Non ne avrei  idea... a parte .il colore.giallo  che mi fa venire in mente il gas(almeno in edilizia).il.resto.dei colori  e quasi una scelta obbligata.
I colori  dei led... non sono molti a disposizione.
 A me sembrava semplice. Così. .
renzo07
renzo07
Inserito il 22/12/2015 alle: 13:19:19
In risposta al messaggio di scubidu del 22/12/2015 alle 12:17:24
Non ne avrei  idea... a parte .il colore.giallo  che mi fa venire in mente il gas(almeno in edilizia).il.resto.dei colori  e quasi una scelta obbligata. I colori  dei led... non sono molti a disposizione.   A me sembrava semplice. Così. .
Grazie, meglio cosi.
Sto mettendo un "monitor" sul mio manuale, per vedere facilmente su dove e' posizionato, in piu' il led che mi dice se la termocoppia e' "calda", e' molto piu' visibile della lancetta dello strumentino analogico, visibile  per me solo con gli occhiali.
Renzo.
giusvua
giusvua
24/04/2012 76
Inserito il 23/12/2015 alle: 23:08:37
Ciao Paolo complimenti anche da parte mia. Mi sa proprio che dovrò venire ancora a trovarti così mi aggiornerai con tutte le tue migliorie. Questa volta posso venire anche con una birra fresca di frigosmiley Ci sentiremo con calma più avanti anche in privato.
Giuseppe
Ausivi
Ausivi
29/04/2014 5
Inserito il 29/12/2015 alle: 23:31:15
ciao scubidu  ho un problema alla scheda 220 out
Ezio
Reni61
Reni61
30/12/2015 2
Inserito il 30/12/2015 alle: 15:01:40
Ciao a tutti, sono nuovo del forum. Il mio diometic aes con freezer separato a gas fa le bizze. Può andare per ore e poi improvvisamente la spia arancione lampeggia come non arrivasse  gas. Lo riaccendo e riparte per un po' di ore ( da mezz'ora a 5/6 ore o più) ma poi va ancora in allarme, lo riaccendo è così via. A qualcuno è capitato? Che sia da sostutuire la scheda?
Reny
Ciaba67
Ciaba67
30/12/2015 1
Inserito il 30/12/2015 alle: 23:04:42
Buonasera a tutti .Sono nuovo del forum ,ho lo stesso problema con Dometic  AES  RM 4505 non funziona più a 220 controllato scheda la tensione arriva ma non esce niente.Volevo sapere Scubidu se sei disposto a fornirmi la tua favolosa scheda.
Ringrazio tutti in anticipo e Scubidu per tutto il lavoro fatto (grande)
Alessio
scubidu
scubidu
Inserito il 31/12/2015 alle: 09:19:17
Sono fuori casa per le vacanze sono in una zona con poca copertura quando torno se posso aiutarti volentieri
Ausivi
Ausivi
29/04/2014 5
Inserito il 06/01/2016 alle: 15:30:15
Ciao sono rientrato ieri.prima della partenza collegando la 220 non andava ,non commutava partiva a gas poi fortunatamente
la sera prima di partire dopo aver controllato se la corrente arrivava alla scheda ha funzionato e tutto bene per tutto il periodo
delle vacanze.
comunque visto tutti i problemi avuti dagli altri se è possibile avere quella modifica per poter decidere anche la sorgente
fammi sapere
grazie Ezio Ciocca
Ezio
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 10/01/2016 alle: 08:09:33
Ciao Scubidu
Ho letto con molto interesse le tue vicende con la scheda del frigo Dometics.
Te ne intendi anche della scheda del Thetford ?
Ne ho uno montato su un Arca , del 2004 , e non mi va piu' a gas , cioe' funziona bene sia a 220 che a 12v ma non si accende a gas , ne in manuale ne in automatico.
Il problema , grosso , e' che la fantastica ditta Thetford non fornisce piu' questo ricambio in quanto per legge lo deve garantire solo per 10 anni.....quindi , per loro , la soluzione e' cambiare tutto il frigo , appena 2000 €.
Logicamente e' da escludere piezo,gas termocoppia....il problema e' la centralina che e' unica e gestisce tutto e da questa parte tutto.
Sono veramente in difficolta'.
Mi dai qualche speranza ???
Attendo tua risposta e ti ringrazio anticipatamente.
CIAO
Cordialmente Luca
Il vero viaggio non consiste nel cercare nuovi posti , ma nell''avere nuovi occhi .
scubidu
scubidu
Inserito il 10/01/2016 alle: 08:49:35
Ciao .
Non abiti proprio vicino... e per poterti forse aiutare...
E lo farei volentieri.
Dovrei vedere  il frigo e capire il perché non parte
Magari è solo un componente della scheda guasto.
La.scheda non è compatibile e sinceramente  non ho mai messo mano
Sul tetford.
lukignolo68
lukignolo68
16/02/2007 882
Inserito il 10/01/2016 alle: 09:04:40
Ciao e grazie per la tua risposta
Credo anche io che sia un componente della scheda rotto , ma non ci capisco niente e non trovo nessuno che possa guardarmela.
Conosci qualcuno che abbia la competenza per verificae i componenti della scheda ???
Cordialmente Luca
Fux74
Fux74
27/09/2015 15
Inserito il 23/01/2016 alle: 17:13:42
Ciao Scubidu
ho scoperto ieri sera che sul camper che ho appena acquistato usato é montata la tua scheda. Purtroppo é saltato il fusibile che si vede nelle prime foto in alto a destra. Essendo in montagna l'ho sostituito con uno lamellare di quelli della fusibiliera da 10A ma dopo pochi minuti è saltato di nuovo. Hai idea di cosa debba controllare che possa far saltare il fusibile?
Ciao, Fabio EV 9.1
Modificato da Fux74 il 23/01/2016 alle 18:46:19
scubidu
scubidu
Inserito il 23/01/2016 alle: 21:15:14
Mandami il numero in privato
ro2by61
ro2by61
25/08/2013 39
Inserito il 31/01/2016 alle: 15:01:40
Un ringraziamento particolare a Scubidu per la sua gentilezza e disponibilità che con la sua " modifica" ha reso il mio frigo un modello "Abarth" grazie!!
Fux74
Fux74
27/09/2015 15
Inserito il 10/02/2016 alle: 13:26:51
Mi accodo ai ringraziamenti. Non era un problema di centralina ma la bobina dell'elettrovalvola bruciata che portava ad avere un assorbimento troppo alto. Scubidu mi ha guidato nel ricercare il guasto e già che aveva la mia centralina in mano gli ho chiesto l'upgrade. Tranne. La parte a Gas che devo ancora sistemare ( ho ordinato su amazon.fr la bobina nuova) funziona tutto perfettamente. Grazie Scubidu!
Ciao, Fabio EV 9.1
stedur
stedur
11/06/2009 1
Inserito il 19/02/2016 alle: 21:04:42
Salve a tutti,
sono  fra gli ultimi "graziato" da Scubidu'....per avermi fornito la scheda e il frontalino ultima modifica ....
Voglio ringraziare pubblicamente Paolo per la disponibilità ed assistenza ricevuta. GRAZIE|
Giuseppe Stefano
PseudoErrante
Oggi alle 15:59
Cinesino
Oggi alle 13:00
Tampone fine corsa
Giupy
Oggi alle 10:59
pilallo
Ieri alle: 23:51
Giu59
Ieri alle: 14:37
Cinebasto Vevor
domiziano
Ieri alle: 12:09
