Modifica 220 Scheda frigo Dometic aes (video)
18 20 725
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 19/05/2017 alle: 13:33:12
ciao scu, ho lo stesso tuo frigo e dovrei fare in modo che lo accendo  da remoto tramite un relè  dando il consenso al funzionamento in automatico dove partirebbe come prima fonte a gas questa funzione mi sarebbe comoda per avere il frigo già freddo alla  partenza con il camper visto che lo tengo distante da casa per il comando da remoto ho già tutto quello che mi serve è capire dove rimane il cavo sui comandi dove collegarsi ,tu  mi sai dire su quel cavo dei comandi dovrei agrie portando un positivo o negativo su quelle connessioni adiacenti al commutatore dei comandi....tante grazie
vivi e lascia vivere
Modificato da liveline il 19/05/2017 alle 13:35:43
scubidu
scubidu
Inserito il 19/05/2017 alle: 20:51:19
ti ho risposto in pvt
daliaqui
daliaqui
11/07/2010 29
Inserito il 25/05/2017 alle: 08:32:30
Ciao, anche io ho avuto lo stesso problema. Due volte in 10 anni!! Ad un certo punto la scheda non trova più il 220. Ieri sono stto a cercare una scheda nuova. Incredibile che non si possa intervenirci per cambiare un relè!! Mi hanno chiesto 440 euro, bere o affogare. Ho bevuto. La monto e ....peggio della vecchia non funziona per niente!! Ovvio che me la cambieranno, ma il problema resta. Queste schede non sono affidabili. E dovrei essere contento perchè ancora si trovano, perchè altrimenti frigo nuovo!!!! Ho letto qui cosa hai fatto. Scheda clonata mi pare. Domando, possibile acquistarla? Grazie della tua gentile risposta.
scubidu
scubidu
Inserito il 25/05/2017 alle: 09:28:40
Non  proprio un clone  però. Funziona ugualmente.
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 25/05/2017 alle: 10:58:38
In risposta al messaggio di daliaqui del 25/05/2017 alle 08:32:30
ma prima di comprarne una originale potevi provare a contattare quì....
https://www.betatechnologies.co...
maclover
maclover
22/05/2004 12
Inserito il 25/05/2017 alle: 11:46:21
In risposta al messaggio di liveline del 25/05/2017 alle 10:58:38
ma prima di comprarne una originale potevi provare a contattare quì.... vivi e lascia vivere
veramente, Paolo, è meglio la tua dell'originale!!!!!!!!
https://www.facebook.com/maclov...
mormarc@libero.it
scubidu
scubidu
Inserito il 25/05/2017 alle: 12:26:59
la scheda   non e a vista come quella del tuo frigo, e immersa nella resina.
 vedi la seconda foto ci sono le due a confronto.
 e impossibile  accedere ai componenti
liveline
liveline
28/09/2016 2058
Inserito il 25/05/2017 alle: 12:49:31
ok capito non avevo letto tutta la storia i miei complimenti per l'ottimo lavoro... ma nel mio modello dove è posizionata quella scheda perchè smontando la mascherina dei comandi sul davanti li dietro non vi è nessuna scheda elettronica ,non vorrei che nel mio modello la componentistica elettronica è tutta racchiusa in quell'involucro di plastica nero lungo e stretto dove arrivano tutte le connessioni e  sono posizionati i comandi di regolazione o sbaglio...
Modificato da liveline il 25/05/2017 alle 12:52:43
scubidu
scubidu
Inserito il 25/05/2017 alle: 13:25:43
proprio    dentro    quell'involucro
 si  apre in due e hai accesso alla scheda
marchi4
marchi4
19/06/2017 4
Inserito il 20/06/2017 alle: 22:49:22
Scusate tutti se ritorno sulla scheda dometic aes. Sono nuovo del forum nuovo per problemi di camper ma vecchio di eta'.
il mio frigo dometic 6505 all'improvviso non va' piu', si accende solo la luce verde che segnala il suo funzionamento, ma non parte in nessuna modalita'
E' la scheds aes da cambiare? o ci sono altre possibilita' di farlo funzionare?
Complimenti a Scubidu per la sua perizia
marchi4
Inserito il 20/06/2017 alle: 22:58:14
In risposta al messaggio di marchi4 del 20/06/2017 alle 22:49:22
Scusate tutti se ritorno sulla scheda dometic aes. Sono nuovo del forum nuovo per problemi di camper ma vecchio di eta'. il mio frigo dometic 6505 all'improvviso non va' piu', si accende solo la luce verde che segnala il
suo funzionamento, ma non parte in nessuna modalita' E' la scheds aes da cambiare? o ci sono altre possibilita' di farlo funzionare? Complimenti a Scubidu per la sua perizia marchi4
sulla scheda ci sono due fusibili sostituibili , uno per la 220V e l'altro per la 12V , prima di pensare alla sostituzione scheda controlla quei fusibili ,  nella malaugurata ipotesi della sostituzione scheda l'amico scubidu ha la soluzione , devi solo contattarlo
mario
scubidu
scubidu
Inserito il 20/06/2017 alle: 23:05:02
Prova ad alimentare. Il frigo. Portando una linea.  Provvisoria dalla batteria al mammut  sul.retro frigo . Se.riparte.   il.guasto e nel distributore. Fusibili del camper
marchi4
marchi4
19/06/2017 4
Inserito il 22/06/2017 alle: 21:56:37
Grazie per le informazioni, i fusibili sono a posto, quello che non capisco e' perche' portare una linea provvisoria 12 V. il camper e' con motore spento, se si accende la luce verde dovrebbe partire a gas invece niente neanche il rumore del piezo.
Comunque ora il camper e' in officina vedremo e sentiremo
Grazie ancora
marchi4
scubidu
scubidu
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:04:27
Per escludere  eventuali cadute di tensione  dovute a qualche. Connettore. Cotto. Non saresti il primo e neanche l.ultimo
fabiaste
fabiaste
22/06/2017 3
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:10:28
Salve,
sono un nuovo camperista e nuovo iscritto al forum. Da 4 mesi ho comprato un camper usato da privato, un Rimor 728 del '99 su meccanica Mercedes.
Approfitto di questo thread aperto per porvi un quesito. Lo scorso weekend, dai controlli prima di partire ho avuto dei problemi con l'alimentazione 220V, mi saltava il differenziale del camper e di casa. Dopo un pò di tentativi, ricerche varie di info su internet (non avendo mai avuto un camper cerco di capire un pò alla volta come funziona il tutto) deduco che il problema è il frigo, un Eletrolux RM4505. Google e smontaggio ... tiro fuori la centralina e stacco i fili che alimentano la resistenza ... alimento il frigo (con resistenza 220 staccata) ed il differenziale non salta.
Bene penso ... il problema è la resistenza ... smonto, la provo su banco e la resistenza funziona ... scalda e non salta il differenziale. surprise
A questo punto mi chiedo ... qual'è il problema?
grazie e complimenti per il forum ... per quel poco che ho potuto leggere ... Eccellente!!!
Fabiano
marchi4
marchi4
19/06/2017 4
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:11:20
Grazie per la risposta ultra rapida. Servira' certamente quando dall'officina si inventeranno mille scuse per giustificare vere o presunte sostituzioni
marchi4
scubidu
scubidu
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:40:54
Potrebbe  essere la .scheda    che  a volte non commuta a 220   è un classico. Magari quando. provato senza  resistenza non ha commutatore a 220 è non è saltato.
scubidu
scubidu
Inserito il 22/06/2017 alle: 22:48:22
In risposta al messaggio di marchi4 del 22/06/2017 alle 22:11:20
Grazie per la risposta ultra rapida. Servira' certamente quando dall'officina si inventeranno mille scuse per giustificare vere o presunte sostituzioni marchi4
Vedi  te.  Visto. Che non abiti lontanissimo.   La mia disponibilità te lo data.  ..se .poi. si tenta altre .strade  più onerose poi si prende quel.che viene.
fabiaste
fabiaste
22/06/2017 3
Inserito il 23/06/2017 alle: 00:39:12
In risposta al messaggio di scubidu del 22/06/2017 alle 22:48:22
Grazie scubidu, la commutazione credo l'abbia fatta perché ho misurato con tester sull'uscita resistenza e mi dava 220V... proverò a rimontare e fare ulteriori prove...mi manca da testare il cavetto di collegamento della resistenza anche se penso possa dare pochi problemi
mercedes2013
mercedes2013
18/08/2015 8
Inserito il 24/06/2017 alle: 09:15:07
Salve, rispondo a fabiaste, io ho un 728 mi a dato lo stesso problema, dopo un po' che provavo ad avviarlo alla 220 partiva a gas, anche  io credevo sia la resistenza ma mi sbagliavo, mi a salvato il nostro amico scupidu con la sua meravigliosa centralina, per quanto ne so e lei il problema.
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
