Modifica 220 Scheda frigo Dometic aes (video)
36 20 725
scubidu
scubidu
Inserito il 30/07/2025 alle: 20:42:49
In risposta al messaggio di Giangi7171 del 30/07/2025 alle 16:44:28
come faccio a contattare Scupidu pr la scheda del frigo che ti ha risolto? Grazie
Basta  chiedere:)
Grumpy85
Grumpy85
31/07/2025 1
Inserito il 05/08/2025 alle: 08:50:49
Buongiorno dopo estenuanti ricerche sulla rete ho finalmente trovato un gruppo a cui chiedere! Praticamente nel camper nuovo ho un frigo dometic rm7605l. il pannello del frigo sembrerebbe funzionare (tutte le varie spie funzionano) ma il frigo funziona solo a gas mentre con la 220 e 12v non va. Ho letto che queste schede hanno alcuni problemi e molti hanno risolto con quelle di Scubidu. Mi piacerebbe potermi confrontare con lui per capire se va cambiata o se c'è qualche altra problematica. Ovviamente accetto consigli e info da tutti. Grazie mille a tutti.
Onurb
Onurb
17/08/2025 1
Inserito il 17/08/2025 alle: 22:51:36
salve ragazzi, c'è qualcuno che mi può aiutare a trovare una centralina nuova o usata basta che funzioni per il mio frigo eletrolux dometic 6505, non mi funziona più a 220,
ho visto che in molti hanno avuto questo problema.
Laika78 3.1 Ecovip
Laika78 3.1 ...
19/08/2025 1
Inserito il 19/08/2025 alle: 15:59:26
In risposta al messaggio di scubidu del 30/07/2025 alle 20:42:49
Basta  chiedere:)
Salve , ho provato poco fa a inviarle un messaggio privato , qualora non fosse pervenuto potrebbe contattarmi lei? Grazie mille
aiutoìììì
aiutoìììì
11/02/2026 1
Inserito il 12/02/2026 alle: 10:20:24
In risposta al messaggio di scubidu del 13/09/2020 alle 09:48:36
ciao quando  passava  a gas  si accendeva  anche il led   arancione?
Buongiorno, sono nuovo del gruppo, ho un problema con la scheda frigo aes 293 23 44-01 electrolux. frigo rm6505. Il problema è quello che non sente la tensione sia 220v che 12v, quindi all'uscita dei morsetti non c'e tensione. Mi funziona solo a gas. Mi puoi dare qualche suggerimento? Grazie
Clasaladi
Clasaladi
08/03/2026 5
Inserito il 08/03/2026 alle: 16:50:59
In risposta al messaggio di scubidu del 12/07/2014 alle 13:53:31
come molti altri l'anno scorso prima delle ferie il mio frigo ha cominciato a perdere qualche colpo .la 220 non andava più 400 euro per una scheda mi sembran tanti. perché non farsela.? [?][:o)][?] ho raccolto un po di
info in giro e vedevo che qualcuno in passato si era gia cimentato, pero in qualche maniera bisognava modificare il frigo, e questo non mi andava.[xx(][xx(] da qui l'idea di farla utilizzando lo stesso impianto senza modificare il frigo. dopo un anno ( a tempo perso) di tentativi con programmi e processori l'aiuto di un amico oggi finalmente sono riuscito a raggiungere un risultato per soddisfacente .ancora qualche piccolo ritocco al programma del processore ed e perfetta. in pratica sono riuscito a replicare l'originale con le stesse funzioni e sicure del gas.[:D] l'unica differenza dall'originale (a parte il prezzo) e il led rosso del blocco. non sono riuscito a collegarlo. al su posto ho messo un allarme acustico in caso di blocco. e due giorni che la sto usando e controllo della temperatura sicure e automatismi funzionano alla grande.[:D] stessi cablaggi [:D] e stesse dimensioni [:D] (prima accensione) ora non resta che testarla per bene in ferie .[:D][:p][8D][;)]
Salve piacere. Mi chiamo claudio. Ho un problema con il frigorifero che non mi va a 2 20 volt ma soltanto a Gas e 12 volte. Ho letto che lei ricostruisce schede. Potrebbe contattarmi al numero 3498921003 grazie mille. Come letto dai commenti? Ho visto che lei mi ha costruite Tante di queste schede. È un difetto proprio di quel tipo di frigorifero. Io l'ho trovato sul mio laika 2.1. Del 2002.
Clasaladi
Clasaladi
08/03/2026 5
Inserito il 08/03/2026 alle: 16:51:19
Clasaladi
Clasaladi
08/03/2026 5
Inserito il 08/03/2026 alle: 16:51:40
Clasaladi
Clasaladi
08/03/2026 5
Inserito il 08/03/2026 alle: 16:52:00
Clasaladi
Clasaladi
08/03/2026 5
Inserito il 08/03/2026 alle: 16:52:20
errunc
errunc
11/04/2009 5109
Inserito il 08/03/2026 alle: 17:15:08
In risposta al messaggio di Clasaladi del 08/03/2026 alle 16:52:20
Ti consiglio di togliere il tuo tel,per contattare scubidu vai sul suo profilo e le mandi mail.
Paganel
Paganel
02/04/2026 3
Inserito il 19/04/2026 alle: 23:37:52
Buonasera a tutti voglio ringraziare Paolo ( scubidu ) per avermi aiutato fornendomi la scheda ed il pannello per il mio frigor RM6505 costruita da loro che funziona benissimo , fortunatamente c’è ancora qualcuno che è disposto a mettersi in gioco per risolvere i vari problemi e a dare una mano a persone che non si conoscono e che condividono la stessa bella passione per il camper.
buoni kilometri a tutti !
Modificato da Paganel il 20/04/2026 alle 07:51:18
zorn86
zorn86
27/04/2026 2
Inserito il 27/04/2026 alle: 21:02:20
Salve a tutti Qualcuno che mi aiuti per favore con il mio frigo trivalente Electrolux/dometic RM6505? ve ne sarei tanto grato... Non va a 220V, vedo che c'è un santo nel gruppo che mi può aiutare vero Scooby?
zorn86
zorn86
27/04/2026 2
Inserito il 27/04/2026 alle: 21:03:35
sampei74
sampei74
06/08/2026 2
Inserito il 06/08/2026 alle: 16:05:18
In risposta al messaggio di Jappo8 del 24/06/2023 alle 08:57:16
Buongiorno, ho un problema con il frigo Rm6505 dometic, praticamente si accende il Led verde ma il frigo non va ne a 230, ne a 12v e ne a gas… quale può essere il problema?  ho guardato la centralina non capisco se può essere bruciata.. mi potete aiutare?  grazie
ciao jappo8
anche io mi ritrovo con il tuo stesso problema.
il frigo a gas funziona,a corrente non si accende.
ho smontato la scheda ,identica alla tua.
mi dici come hai risolto il problema grazie
sampei74
sampei74
06/08/2026 2
Inserito il 06/08/2026 alle: 16:13:35
In risposta al messaggio di scubidu del 17/03/2023 alle 13:19:42
ho   risposto  alla tua email
ciao scubidu
sembra che tu possa risolvere il miop problema
frigo non si accende a corrente,ma a gas va benissimo
smontato la scheda per vedere se era qualche fusibile ,ma sono in buone condizione e non ci sono ossidazioni.
non so piu cosa fare...qualche consiglio?
stecapua
stecapua
28/05/2024 8
Inserito il 18/08/2026 alle: 08:02:42
In risposta al messaggio di Rabbo82 del 25/06/2022 alle 10:43:00
Problema risolto sostituendo la centralina ... grazie di tutto scubidu... grazie grazie grazie
ciao scubidu
frigo non si accende a corrente,ma a gas va benissimo Fusibili a posto non capisco perché a volte va a 220  ma quest'anno è andato solo a gas  puoi aiutarmi ? O modificare la scheda ?
stecapua
stecapua
stecapua
28/05/2024 8
Inserito il 18/08/2026 alle: 08:03:45
ciao scubidu
stecapua
stecapua
stecapua
28/05/2024 8
Inserito il 18/08/2026 alle: 08:04:14
ciao scubidu
stecapua
stecapua
stecapua
28/05/2024 8
Inserito il 18/08/2026 alle: 08:04:37
ciao scubidu
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
