Modifica alimentatore camper
1 20 6
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 11/03/2014 alle: 14:55:18
Ciao in una col precedente chiedevo se potevo sostituire il mio alimentatore/caricabatteria che alimenta tutto ul camper a 13,8 volt sia se le batterie sono cariche sia se sono scariche.Navigando in Internet ho trovato varie soluzioni,chi dice di sostituirlo chi dice che va bene cosi ecc,ecc.Questa è la foto del mio caricabatteria/alimentatore Io pensavo di modificare l'impianto aggiungendo un caricabatteria a fianco dell'alimentatore,in questo modo aggiungendo allìimpianto anche un rele di scambio o comutatore,Quando collego il 220 al camper il rele di scambio isola le batterie dall'impianto e vengono caricate che un caricabatterie automatico e l'alimentatore ( 20A ) da energia al camper. Cosa ne dite? Accetto qualsiasi tipo di critica Mi piacerebbe sentire anche quella di M48
Modificato da Extreme 66 il 11/03/2014 alle 17:10:49
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 11/03/2014 alle: 16:34:41
non c'è nessuno [:D][:D]
Inserito il 11/03/2014 alle: 18:43:23
Oltre a complicare il circuito non vedo i vantaggi della modifica, quali sono?
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 11/03/2014 alle: 19:05:30
Ciao ,è probabile che il disegno non sia preciso comunque aggiungo un caricabatteria con un rele comutatore o di scambio, alimentando il camper con la 220 ,l' alimentatore manda tensione al rele che comuta e scollega le batterie dalle utenze,a sua volta il rele collega le batterie al caricabatteria andando a caricare al meglio le batterie in questo modo la carica sara perfetta.Questo lo vorrei fare poiche quando si va in vacanza non sempre si trova la 220 ,dunque quando c?è carico al meglio le batterie e quando non c'è ho le batterie al max
lampadina78
lampadina78
18/01/2014 305
Inserito il 11/03/2014 alle: 22:11:14
Ciao io che faccio molta sosta libera ho messo un alimentatore da 50 ampere e un powerservice da 30 che mi aiuta ad avere le batterie sempre al top e con un commutatore commuto l ingresso del powerserv tra alimentatore (se collegato alla rete) e alternatore ( se in viaggio) Whazzappati in tour... Vale Fabri Gaia e Diego
Jorge
Jorge
09/04/2008 526
Inserito il 11/03/2014 alle: 22:28:28
guarda io credo che le batterie debbano lavorare quindi occorre un alimentatore/caricabatteria che con la 230V allacciata consenta sia il funzionamento a batteria e quando la tensione della batteria raggiunge una soglia impostata entri in nfunzione il caricabatteria/alimentatore che da un lato manda tensione alla batteria che si ricarica e dall'altro consente l'alimentazione delle utenze a 12 Volt (comunque durante la notte la batteria viene caricata). Questo tipo di lavoro lo fa il mio che è un Campoli installato su di un ARCA. Non so se ho spiegato il concetto, nel caso sono qui.
Modificato da Jorge il 11/03/2014 alle 22:29:20
Extreme 66
Extreme 66
12/02/2010 82
Inserito il 12/03/2014 alle: 12:08:42
Riflettendo è meglio che sostituisca l'alimentatore con un caricabatteria da camper tipo nordelettronica ,cbe , ecc.ecc. poiché se sommo gli assorbimenti a livello di tensione a 220 ,300 watt mio alimentatore + 300 watt caricabatteria + 140 watt frigorifero = 740 watt : 220 volt =A , circa,dunque qundo mi allaccio alla colonnita di corrente c'è il rischio ( in alcune ) che non tenga il mio assorbimento.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
