Monitoraggio stato batterie
3 20 61
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/09/2014 alle: 10:56:34
quote:Risposta al messaggio di SunLiner inserito in data 12/09/2014  10:32:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non serve ordinarle , quelle " serie " si ordinano , le mie sono batterie " popolari " , puoi trovarle anche sotto casa , dove vai a far la spesa , o chiederle in comune [:D][:D] .. basta acquistarle al prezzo corrente ( c.a 80 euro ) o aspettare l'offerta a 59 euro [^] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2014 alle: 11:10:47
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/09/2014  09:28:23 (
Bravo Pietro, hai tolto il ragno dal muro. Quando non si vuol leggere, sentire altre opinioni, si è pieni di se, e si offende bollando di ignranza il prossimo..., si è dalla parte sbaglata. Chiaro, non usi parole che hanno effetto come: "shunt, algoritmo, peuhert... ecc...", ma hai esposto tagliato le gambe ai venditori di barchette per ricchi. O il marinaio vuol vedere a noi poveri e ignoranti camperisti oggetti inutili, costosi, e totalmente inefficaci. Perché, come ho scritto all'inizio del topic: nessun strumento conosciuto dall'uomo può monitorare gli accumulatori e "capire" cosa entra e cosa esce. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
dave62
dave62
15/07/2012 152
Inserito il 12/09/2014 alle: 13:18:24
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2014  11:10:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Alva : Non è mia intenzione vendere nulla a nessuno. Non vendo barchette per ricchi ma le costruisco e' un po diverso e pensa te quanto sono lontano dal mercato dei camper. Uso i termini che userebbe chiunque parla in modo tecnico oppure tu conosci un modo diverso per indicare un shunt? O preferivi forse "derivatore di corrente". Non ti conosco così bene da potermi permettere di esprimere giudizi di natura personale. Io non ho bollato nessuno come ignorante ho solo parlato di stile nell' esporre le cose e che, potrai anche meravigliarti , ma non condivido , alcune convinzioni altrui. Ho portato la mia opinione , esperienza professionale per parlare di oggetto che pensavo utile e oltre essere accusato di essere un ciarlatano , nessuno ha tecnicamente spiegato le sue motivazioni. A questo punto penso invece che ho invaso inavvertitamente l' orticello dei notabili tecnici di questo sito e quindi ne pago le conseguenze. Tranquillo torno al mio lavoro , non sono interessato al vostro regno. [:D] Un saluto Dave
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2014 alle: 14:10:18
quote:Risposta al messaggio di dave62 inserito in data 12/09/2014  13:18:24 (
Ciao Dave, ti chamo con il nick-name in quanto il tuo nome rimane un misero. Stai percorrendo un vicolo cieco, ti è stato detto da altri e non solo da me. Solo che "tratti male" chi sta cercando di portarti fuori dal vicolo. Prova a rileggere i tuoi scritti. Come diceva Adriano, io sono il "re degli ignoranti", ma sicuramente non lo sono gi amici che sono intervenuti. Stammi bene[;)] P.S. su questo forum non ci sono caste e nemmeno notabili. Ci sono amici camperisti. Quando spiego agli amici nozioni tecniche, cerco di rivolgermi a loro in modo che tutti capiscano. La semplicità è difficile da ottenere. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
Modificato da alva.it il 12/09/2014 alle 15:10:52
mmmcccc
mmmcccc
05/08/2011 104
Inserito il 12/09/2014 alle: 14:22:40
Da Wikipedia: La capacità delle batterie, ovvero la quantità di carica elettrica che può essere immagazzinata, è comunemente espressa in ampere-ora (Ah), dove 1 Ah equivale a 3 600 coulomb. Per ottenere l'energia in wattora è necessario moltiplicare la capacità in Ah per la tensione nominale. Una batteria da 1 Ah può erogare una corrente di 0,1 ampere per dieci ore prima di scaricarsi. In realtà la capacità reale è molto dipendente dal tasso di scaricamento, decrescendo con l'aumentare della corrente richiesta. Per questo una batteria da 1 Ah solitamente non riesce a fornire 1 ampere per un'ora. Di solito la capacità è intesa come il prodotto tra la corrente erogata, misurata nell'arco di 10 o 20 ore, e il tempo. Il diagramma a pag. 4 di questo pdf potrebbe essere illuminante: [url] http://www.midacbatteries.com/brochures/MIDAC_catalogo_EW.pdf
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/09/2014 alle: 18:26:48
quote:Risposta al messaggio di Giovanni inserito in data 12/09/2014  08:02:58 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quello che dici è corretto. I 210 Ah sono nominali di targa e considerando che le mie batterie non sono costose il costruttore non fornisce molti valori per cui il coefficiente di Peukert l'ho ricavayo sperimentalmente come anche il fattore di efficienza della corrente che entra nella batteria (nel mio caso 85% il restante si perde in calore). una batteria è ad acido libero con i tappini per cui la taratura l'ho fatta con il densimetro. Conosco i tuoi dubbi al riguardo ma a fine della ricaarica mi ritrovo sempre 210Ah, no 190 e nemmeno 230 ma proprio 210!! Ovviamente non posso sapere se sono realmente 210Ah ma certamente le batterie dopo 18 mesi di vita hanno ancora la stessa capacita nominale. Aldila del fatto che io mi diverto un mondo con il faidate il battery monitor ha l'enorme vantaggio che l'ho guarda anche mia moglie prestando attenzione ai consumi e al fatto che non dobbiamo mai scendere sotto il 50% (nel display è rapprentato in foma grafica la precentuale della capacità residua) pena la morte delle batterie. Spero così di averti lasciato qualche ragionevole dubbio.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/09/2014 alle: 18:33:09
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/09/2014  09:28:23 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Tutta la nostra scienza è basata sulla modelizzazione della realtà, ad esempio la legge di ohm vale sotto ben precise ipotesi altrimenti non vale (un esempio nei diodi).
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 12/09/2014 alle: 19:38:15
Non voglio polemizare, ma se è come dici feynman, per avee solo un'idea grossolana non credo ci sia bisogno di strumenti paticolari, io mi regolo con la sola tensione a riposo. Non mi piace parlare in maniera tecnica perchè il forum è frequentato da molte persone che non masticano di elettronica e quindi spero di farmi capire ugualmente. La tanto sbandierata legge di Peukert gia di per se non è attendibile in quanto non conosciamo quasi mai il coefficiente delle batterie utile per il calcolo che puo variare da 1,1 a 1,6 (differenza che puo far sballare non di poco i nostri calcoli), ma cosa piu importante per il cacolo dell'equazione del tempo di scarica è che (I= corrente prelevata) nell'equazione è costante cosa che non avviene mai sul Camper, per cui tutta l'equazione senza dati non ha alcun valore. Pietro https://www.facebook.com/whazzappati http://whazzappati.altervista.org Che Dio ti raddoppi ci� che tu mi auguri..
Modificato da moida (Pietro118) il 12/09/2014 alle 19:39:42
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2014 alle: 19:41:19
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 12/09/2014  18:26:48 (
Ovviamente non posso sapere se sono realmente 210Ah ma certamente le batterie dopo 18 mesi di vita hanno ancora la stessa capacita nominale. Su che base hai questa certezza? _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/09/2014 alle: 19:45:57
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 12/09/2014  19:38:15 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La tensione a vuoto della batteria può darti una buona stima del valore di carica solo se non ha problemi. In cantina ho ancora una AGM che senza carichi dava quasi 13 V e ha lasciato senza corrente mio cognato 2 volte perchè al controllo prima di partire gli sembrava tutto a posto.
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/09/2014 alle: 19:49:59
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2014  19:41:19 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sul fatto che dopo che la carica termina lo strumento si riporta a 210Ah. Quando le batterie inizierando a perdere capacità lo strumento a fine carica non raggiungerà 210 ma valori inferiori.
Modificato da feynman il 12/09/2014 alle 19:58:44
alva.it
alva.it
Inserito il 12/09/2014 alle: 20:00:39
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 12/09/2014  19:49:59 (
Ciao, è sempre una scelta empirica, che non da l'effettivo stato di carica dell'accumulatore. In pratica hai scelto tu che dato visualizzare. Anche perchè in un'accumulatore nuovo è scritta la capacità, ma non è detto che sia quella effettiva. _____________ [;)]73 de
alvaro IZ2MHT
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/09/2014 alle: 20:13:38
quote:Risposta al messaggio di alva.it inserito in data 12/09/2014  20:00:39 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo, se invece di avere 210Ah ne avevano solo 200Ah nuove non posso saperlo ma non credo che i dati di targa possono essere su una batteria nuova non oltre +/- 10%. Ma sinceramente del valore assoluto non ho bisogno, quello chdi cui ho bisogno è di sapere la % di carica e di capire quando le batterie stanno per morire. Non ho provato la bontà degli strumenti commerciali che solo inseguito ho scoperto essere molto usate dai barcaioli ma se si comportano come il mio mi sento di consigliarlo visto anche il costo.
Modificato da feynman il 12/09/2014 alle 20:19:00
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 12/09/2014 alle: 20:31:59
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 12/09/2014  10:56:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ottime batterie. Ti ricordi i vecchi tempi in cui tutti ambivano alle AGM?
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 12/09/2014 alle: 21:55:23
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 12/09/2014  20:31:59 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao feynman , ti rispondo velocemente perché sono sulla Cisa e già a Parma mi aspettano un paio d'amici , anzi spero che tu ci sia , così finalmente possiamo associare un volto ai nostri scritti [:p] Alla fine davo per scontato che la discussione finisse come è finita [:D] Credo tu sappia come la penso in proposito e come mi regolo , anche se ho sempre ammirato ( da lontano ) il tuo accrocco , ai tempi mi sono complimentato ..complimenti che rinnovo [;)] Come giustamente asserisce Pietro e altri , le variabili che insistono , sono talmente tante , che io di certo riesco a " stimare " meglio di qualsiasi strumento , le mie batterie [:I][:I][:I][:I] ..con la sola tensione e il " trip " ( il mio neurino ) , credo di conoscere esattamente quanto ancora mi resta da ciucciare e di certo a 11,9V. non vado ad utilizzare l'inverter , se ancora ho voglia di guardare la tv o il pc , o entrambi [:(] Insomma ...che te lo dico a fare , tu sai meglio di me [:D][:D] Quelle batterie sono state acquistate un po' per gioco e un po' perché mi sembrava , che stessero più comode nel mio camperone , che sullo scaffale , se poi ripenso alla cifra , beh .. ne acquisterei altre due . Sono ancora li dal 1° di Maggio e funzionano egregiamente e sempre in libera [^] Alla faccia delle Spett.issime Agm [:D][:D] E' sempre un piacere [;)] Mar..cucciolo[:D][:D]
dave62
dave62
15/07/2012 152
Inserito il 12/09/2014 alle: 23:09:56
Okkei ho capito bene come funziona qui . Visto che il topic l'aperto io ... quindi provo a chiuderlo. Per quanto riguarda il bms ne riparleremo quando sarà di uso comune sulle vostre automobili elettriche ....quindi a tra poco. Buona serata a tutti e buon salone a chi ci andrà . Un saluto Dave
feynman
feynman
28/09/2008 1328
Inserito il 13/09/2014 alle: 09:13:47
quote:Risposta al messaggio di dave62 inserito in data 12/09/2014  23:09:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Se io fossi un venditore avrei capito molto.
Inserito il 13/09/2014 alle: 09:41:02
era ora, arrivi in ritardo a sostenermi, purtroppo quando ci sono interessi in campo, o fanno finta di non sentire o cambiano discorso. ovvio, riguarda anche me, hai visto Youtube?
Iz2lwe
Iz2lwe
10/07/2011 1978
Inserito il 13/09/2014 alle: 09:48:57
quote:Risposta al messaggio di latrofa124 inserito in data 13/09/2014  09:41:02 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
QUOTATISSIMO!! Cordialmente Max
dave62
dave62
15/07/2012 152
Inserito il 13/09/2014 alle: 10:15:43
quote:Risposta al messaggio di feynman inserito in data 13/09/2014  09:13:47 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Come già detto non sono un venditore , quando parlavo di aver capito intendevo le "dinamiche"di questo forum. Un saluto Dave
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
