Mono o policristallino
3 20 70
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 29/11/2012 alle: 18:48:07
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 29/11/2012  16:41:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quoto e approvo.[^][^] ------------------------------------- ...chi semina vento...raccoglie tempesta...
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 30/11/2012 alle: 09:35:40
quote:Risposta al messaggio di pepo inserito in data 29/11/2012  17:42:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Penso ti riferisca ai Solbian. Penso che il "problema" più grosso sia il fatto che dissipano meno rispetto ad un pannello tradizionale, se applicati direttamente al tetto, e vale sia per il modello con celle standard che quello con celle Sunpower. In queste condizioni ritengo sia meglio un amorfo o un CdTe (anche questi disponibili "flessibili"), hanno un rapporto di perdita di potenza W/°C più favorevole rispetto ai cristallini. Il vantaggio però è l'installazione ed il peso inferiore ai moduli standard, su una brochure che ho ne ho visti sulle barche con occhielli, CERNIERE, etc. etc. Sono davvero "particolari". Secondo me, se non si hanno grossi problemi di installazione, basta un semplice policristallino commerciale, un buon regolatore MPPT e via.
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 30/11/2012 alle: 10:40:05
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 30/11/2012  09:35:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao, capitp che "mastichi" parecchio deòò'argomento ti chiedo un parere:ho preso in considerazione i Solbian per la loro leggerezza; non volendo però incollarli al tetto(anche per favorire la ventilazione) pensavo di fissarli ad un telaio in alluminio ed il tutto montarlo poi sulle barre portatutto. Potrebbe essere? Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 30/11/2012 alle: 14:16:13
Alla fine non pensi che il peso di un telaio più il Solbian, oltre che più costoso, non peserebbe alla fine come un pannello "normale"? Il Solbian io se proprio lo dovessi installare lo incollerei, così da togliere veramente peso e magari poterlo utilizzare una superficie curva. Inoltre non dimentichiamo che poi ci potresti camminare sopra, un bel vantaggio. Installato in altro modo a mio parere personale, non ha molto senso. Per il discorso dissipazione alla fine mi sembra sufficientemente testato (sul sito ci sono un sacco di immagini al riguardo) dal punto di vista funzionale, il modulo avrà solo una temperatura mediamente più alta di uno normale e renderà un pelo meno per questo. Se si cerca la performance andrei su un modulo tradizionale e magari su un inseguitore o un sistema almeno per poter elevare il modulo quando necessario, se si cerca la praticità e la leggerenza il Solbian potrebbe comunque essere una buona soluzione, da valutare poi se è il caso o meno di prendere il modello con le celle Sunpower.
corsaro797
corsaro797
10/01/2011 293
Inserito il 30/11/2012 alle: 17:29:03
quote:Risposta al messaggio di Albertoy inserito in data 30/11/2012  14:16:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
beh, un telaietto in alluminio non credo che alla fine pesi più di 1/ 1,5 kg. Maurizio la vita è un viaggio...chi viaggia vive due volte
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 01/12/2012 alle: 18:11:16
Anche quello di un modulo normale. Però considera che se lo alzi lui non ha "struttura" per resistere ad eventuali impatti (es. grandine), mentre quello tradizionale sì (ha il vetro temperato). Invece il Solbian incollato...ci puoi camminare sopra![:)]
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 03/12/2012 alle: 14:04:13
quote:Risposta al messaggio di brebauro inserito in data 25/11/2012  10:09:50 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
OK per il poli?....vado? Saluti Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
brebauro
brebauro
12/06/2010 200
Inserito il 03/12/2012 alle: 19:50:41
VAI VAI! [:D][:D][:D] ------------------------------------- ...chi semina vento...raccoglie tempesta...
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 04/12/2012 alle: 21:52:49
ieri sfruttando la giornata di sole sono salito sul tetto e ho installato il Solbian cp125. se prendete in mano un foglio di plexiglass di 2mm lungo 130cm largo 70cm...ecco il Solbian è così. ho optato per il montaggio con adesivo e senza scatola giunzioni, montarlo da solo con leggero vento non è stato facile. quando si compra senza scatola giunzioni viene fornito con 2 lamelle (+ e -) lunghe circa 4 cm e larghe mezzo cm. ho saldato 2 spezzoni di cavo da 6 mmq, brivido quando ho fatto i 2 fori nella testa del wingamm per far passare i cavi sino all'interno del camper [B)], comunque i buchi non si vedono perchè stanno sotto l'adesivo. appena posso posto le foto.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 04/12/2012 alle: 23:55:24
provvisorio lucidata e scartavetratina... [}:)] fatto, i fori dei cavi sono sotto l'etichetta centrale, notare i diodi che stanno in 2 mm
pepo
pepo
06/03/2011 229
Inserito il 05/12/2012 alle: 00:29:07
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 04/12/2012  23:55:24 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ciao anch'io sono iteressato al tipo di pannello ,tienici informati sui rendimenti. e se ti creano problemi. non hai preso in considerazione la serie sp?
unstable
unstable
17/11/2011 286
Inserito il 05/12/2012 alle: 13:49:11
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 04/12/2012  21:52:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)ieri sfruttando la giornata di sole sono salito sul tetto e ho installato il Solbian cp125.
ma che belli questi Solbian, a questo punto devo chiederti: quanto costano? E, oltre alla leggerezza e alla "flessibilità" in senso stretto, hanno dei vantaggi sul rendimento? È un anno che rimando per incertezza tra mono e policristallino, e sull'effettiva opportunità di metterli o di pensare ad un generatore. Ora ho praticamente escluso il generatore quindi devo decidere solo la tecnologia, e vorrei - come tutti - avere la massima resa con la minima spesa ;)
rumble
rumble
Inserito il 05/12/2012 alle: 14:31:03
veramente belli, per il prezzo mi sa che è meglio sedersi, almeno da quello che si trova in rete ,dovremmo stare a 3-5 volte tanto un pannello tradizionale.Sempre che non li vendano con politiche di mega sconto, Mauro
Albertoy
Albertoy
30/08/2006 2152
Inserito il 06/12/2012 alle: 09:18:21
Rispondo io su alcuni punti, avendoli visti e toccati con mano l'anno scorso in fiera SolarExpo a Verona. Di fatto sono normali celle (a parte il modello con celle SunPower). A livello di rendimenti ribadisco che non cambia nulla, forse anzi raffreddando un pelo meno di quelli normali potrebbe essere che rendano qualcosa meno (tutti i moduli hanno una certa % di perdita per ogni °C in più rispetto alle condizioni STC dichiarate sul datasheet, che praticamente non si presentano "mai", cioè 1.000W/m2 di irraggiamento e 25°C di temperatura cella con il sole "normale" alla superficie del modulo). E' chiaro che un modulo sollevato dal tetto, che permette una circolazione d'aria dietro di lui, raffredda meglio di un modulo incollato al tetto (verificato anche con sensori e termocamera sui tetti di alcune aziende), quindi quello incollato renderà qualcosa meno. Il vero vantaggio come già descritto è più "pratico" ed installativo che di rendimento. Ha un modulo sul quale ci puoi camminare, che puoi installare dove più ti aggrada, anche su superfici curve, e che ha soluzioni installative cursiose (ne ho visti con la cerniera, con degli occhielli metallici per legarli letteralmente a delle corde, etc.). Nascono per essere utilizzati sulle barche, dove mettere un modulo con il vetro e con la cornice, magari su una zona della barca sulla quale devi passare per forza ad es. per manovrare o gestire delle vele, sarebbe un casino. A mio avviso se non vi è proprio la necessità non è così indispensabile su un camper, si può tranquillamente risparmiare e prendere un normale poli. Se si vuole un prodotto particolare e si è disposti a spendere di più, ci si può fare un pensierino. Ma io andrei sulle normali poli, sia in caso di Solbian che di altro, le SunPower alla fine se non ben orientate e con il giusto azimuth non rendono quello che costano (poi sono ottime invece che messe a sud e ben inclinate).
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 06/12/2012 alle: 19:26:56
la scelta per il Solbian è stata d'obbligo, nella parte convenzionale del camper non ci stava, ruota di scorta e parabola motorizzata, tra l'altro questa alzata fa ombra....già c'è la moglie che non le va mai bene come è messo il camper, se poi devo anche calcolare il sole dove gira...siamo a posto [:I]. è stato installato nella parte "alta" del camper e ora ne fa parte integrante. scelta del CP al posto del SP perche i CP lo danno come calpestabile, vista la posizione installata non ci devo camminare sopra, essendo calpestabili mi danno l'impressione di essere più protetti da oggetti che potrebbero colpirlo.
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 06/12/2012 alle: 19:57:59
aggiungo [:)] peso 10 Kg risparmiati volevo un 100 W ho preso un 125 W ora ho un 100W perfetto..., lascio 25W per la dissipazione di calore [:D][:D] non si deve far paragoni con un vetrato alluminizzato col solbian non centra nulla, è un prodotto diverso. per le prove si deve aspettare il ponte dell'immacolata, ora la superbatteria è carica [;)]
pepo
pepo
06/03/2011 229
Inserito il 06/12/2012 alle: 22:01:12
quote:Risposta al messaggio di camperos inserito in data 06/12/2012  19:26:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
anche la serie sp é calpestabile x un 100w ha dimensioni di 1110 x 540 avendo celle sunpower peso 1,5 kg
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 09/12/2012 alle: 23:52:28
quote:Risposta al messaggio di pepo inserito in data 06/12/2012  22:01:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
sono andato a rileggere, nel generale tutti sono calpestabili, ma detto espressamente per camper e calpestabili lo leggo solo nella descrizione del CP [B)]
Modificato da camperos il 09/12/2012 alle 23:57:57
camperos
camperos
29/12/2006 4709
Inserito il 10/12/2012 alle: 00:06:52
per i valori registrati rimando a domani, sono un po stanchino [:)] però ho la vaga sensazione che il PWM a bassa insolazione renda MOLTO di più di un MPPT ------- ecco riporto i valori, però per decifrarli ci vorrebbe qualcuno che ha il pannello solare. regolatore MPPT passo del Tonale, -8 gradi, sotto lampione 5V, zero A, zero W, [8D] sabato nuvoloso, neve candida max raggiunto 30 W domenica, ore 9 sereno, neve candida, sole dietro le montagne 10W [}:)] ore 10 il sole colpisce il pannello 16W [:(] ore 12 il sole è alto al massimo, cioè basso essendo il giorno con il sole più basso, 9 dicembre, 40 W, decido di imbrogliarmi... mi metto con muso camper verso il sole e tolgo i cunei [:D][:D] , 52 W è il massimo raggiunto
Modificato da camperos il 10/12/2012 alle 23:18:21
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 11/12/2012 alle: 08:38:38
Ho trovato poli da 100W + regolatore da 160 a 125,00 euro. Buono? Alfredo Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
