quote:Risposta al messaggio di luigi1963 inserito in data 12/01/2010 22:31:37 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Si quello è un ottimo punto ma con un difetto: che mi ritrovo i due carichi in ambedue i lati del camper, perchè sul lato sx c'è il truma.
quote:Risposta al messaggio di the King inserito in data 13/01/2010 00:10:11 (Visualizza messaggio in nuova finestra)icorrioio a fianco del bagno è inaccessibile dall'interno. Devo verificare se posso accedere dal passaruota in corrispondenza del bagno
quote:Risposta al messaggio di enrigiu70 inserito in data 13/01/2010 09:54:40 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se fai vacanze sottozero ti sconsiglio vivamente di passare sotto il mezzo, troppo rischioso[}:)] Per quanto riguarda il collegamento cellula-garage...è chiaro che devi mettere in preventivo di fare DUE fori: - uno a fianco della dinette alla base del serbatoio originale - l'altro alla base della scala originale che porta al matrimoniale posteriore poi rivesti il tubo con un mini cassonetto orizzontale (tipo uno zoccolino rialzato) 10x10: dato che la porta bagno è rialzata non hai problemi di interferenza di sorta Dovrai stare solo attento alle pendenze per evitare ristagni d'acqua verso il serbatoio posteriore. Devo invece ancora trovare soluzione per il problema "dilatazione termica" che, in un tubo lungo 3 metri potrebbe creare qualche problema alle giunture dei due serbatoi
quote:Risposta al messaggio di enrigiu70 inserito in data 13/01/2010 10:16:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Proprio lì: nel garage il tubo passerà chiaramente sopra il cassonetto dei due tubi truma ed il serbatoio vi poggerà sopra (ingrandendo adeguatamente il piano d'appoggio. Così facendo ricavi automaticamente la pendenza verso il 1° serbatoio. Attenzione: il 2° serbatoio dovrà avere altezza ridotta altrimenti non riuscirai a riempirlo del tutto
