montaggio due conttrol e tecnici
1 20 3
argos
argos
Inserito il 28/09/2012 alle: 12:06:10
Buon giorno vi volevo raccontare un mio episodio di questa estate e di come si perde la fiducia dei famosi cocess. annessi tecnici sto parlando del famoso triangolo delle bermude (pontina roma).In vacanza dir. Genava - Spagna mi si blocca il duo confort disponendo di manualita e relative istruzioni di montaggio sono riuscito a capire che era stato montato in malo modo non convinto di me stesso (pessibile che io me ne fossi accorto [?]e il tecnico no[?][:(][:0])mi reco presso assistenza a genova verdetto era stato montato male e si bloccava di conseguenza. fortunatamente il tutto si risolveva con lo spostamento in posizione idonea[b] assolutamente in orizzontale e con la spesa di 25E[V]con questo vi voglio mettere in guardia da alcuni tecnici autorizzati che prendono le concessioni di montaggio in base ai pezzi che vendono e a miseri corsi sulla sicurezza controllate sempre il loro lavoro e mettetelo in dubbio in modo che capiscano che non siamo polli da spennare in ogni caso posso dare informazioni piu precise e il nome del concessionario privatamente e documentiamoci bene sereni viaggi
Inserito il 28/09/2012 alle: 13:04:01
non so come precedentemente lo abbiano montato ma oltre alla classica posizione verticale con ingressi orizzontali utilizzando l'apposita racorderia a gomito si può montare anche sul soffitto del vano bombole con manopola verso il basso , in tutti i casi l'ingresso gas dalla bombola deve sempre essere in orizzontale e mai in verticale , purtroppo alcuni presunti tecnici improvvisati (troppi) lo installano come + fa comodo fregandosene delle posozioni obbligate però quelli non sono tecnici ma ciarlatani che si fanno pagare come tecnici qualificati , li metterei a pulire cessi da mattina a sera e forse non sanno fare neanche quello [:)]
http://www.truma.com/downloadce...
mario
cagiva
cagiva
11/06/2009 1513
Inserito il 28/09/2012 alle: 13:56:46
Visto che se ne parla espongo un quesito: Il mio conce mi disse che quando si secca la bombola 1 e il duo commuta sulla 2, quest'ultima non viene finita ma viene lasciata una riserva che per utilizzarla occorre commutare manualmente il comando nel vano bombole. Questo per dar modo di accorgersene ed avere il tempo di rifornirsi. Non avendo trovato riscontri nei manuali d'uso e nemmeno nelle chiacchiere con altri camperisti sono a chiedere lumi, e vero? A me non e' mai successo di trovarmi in tale situazione ma sarebbe utile saperlo con certezza prima di fare l'esperienza sul camp...er! Ciao Cagiva
Inserito il 28/09/2012 alle: 15:40:49
cagiva , ecco un'altro conce che dovrebbe pulire cessi da mattina a sera , il duoconfort lavora sulla pressione e quando viene a mancare esso commuta sull'altra bomboola quindi non è in grado di conservare una riserva di gas e la bombola in uso che sia la 1 o la 2 essa viene svuotata completamente , non si svuota totalmente solo in caso di temperatura prossima o inferiore allo zero termico e con miscela di gpl povera di propano la manopola selettrice sul duoconfort serve solo ed unicamente per selezionare la bombola che si vuole utilizzare per prima e fare in modo che a bombola vuota il disco segnalatore da verde diventi rosso , in tutti i casi lo scambio bombola avviene in automatico indipendentemente dalla posizione della manopola selettrice , se la manopola selettrice è posizionata sulla bombola 2 esso commuta solo quando la bombola 2 è esaurita passando sulla 1 e via di seguito senza lasciare alcuna riserva , spero che almeno quel conce i cessi li sappia pulire ma sopratutto spero che tu abba capito male mario
Oggi alle 17:44
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
