Montaggio e Fissaggio Retrocamera
1 20 5
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 20/05/2016 alle: 00:54:10
Finalmente ho acquistato la retrocamera + Monitor TFT da 7":
http://www.ebay.it/itm/32191984...
Volevo qualche consiglio su come fissare la retrocamera nella parete posteriore?!? Con del collante(ma mi sembra bella pesantina la retrocamera!!) o la devo avvitare e sigillare?!? Prendo l'alimentazione dal terzo stop?!?
I cavi fino alla cabina dove li fareste passare : dal tetto o dall'interno?!?
Ciao e Grazie wink
gbpierpa
gbpierpa
18/03/2014 196
Inserito il 20/05/2016 alle: 08:25:05
io l'ho fissata usando due rivetti e terostat fra supporto e lamiera del tetto.
Il cavo l'ho passato in parte sul tetto, poi l'ho infilato in un passacavi che ho installato per passare i cavi dei pannelli solari. Il vecchio proprietario li aveva passati attraverso il camino dell'aereatore della cucina e non si potevano vedere da quanto era fatto male il lavoro. Infine il cavo telecamera l'ho passato tutto attorno internamente al camper fino al cruscotto dentro i pensili e i profili presenti nel camper.
Per l'alimentazione lo alimento tramite il cavo telecamera (che prevede due connettori uno egnale e uno tensione a 12 v ) alimentandolo dal 12 volts dell'autoradio e mettendo un interruttore per accendere e spegnere la telecamera.
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 20/05/2016 alle: 19:58:32
In risposta al messaggio di mugnino del 20/05/2016 alle 00:54:10
Finalmente ho acquistato la retrocamera + Monitor TFT da 7:  ... Volevo qualche consiglio su come fissare la retrocamera nella parete posteriore?!? Con del collante(ma mi sembra bella pesantina la retrocamera!!) o la
devo avvitare e sigillare?!? Prendo l'alimentazione dal terzo stop?!? I cavi fino alla cabina dove li fareste passare : dal tetto o dall'interno?!? Ciao e Grazie
Controstaffa (in alluminio?) incollata sulla parete del camper con sikaflex 252, montala sotto al terzo stop, non sopra perchè quando freni in manovra ti acceca l'obbiettivo.
L'alimentazione dal terzo stop non è fattibile, prendi corrente dalla BS e dedica un interruttore a monitor e retrocamera (fusibile vicino al (+)) della batteria.
Per i cavi ogni camper ha un suo percorso, io per esempio sono passato dentro tra mensole e pensili fino a metà camper, poi sono sceso dentro l'armadio dove ho proseguito fino alla cabina (dove è allogiata la BS) sfruttando il percorso delle tubazioni della truma. Studia bene dove passare i cavi aiutandoti, se serve, con una sonda da elettricista.
Ciaosmiley
Viaggiare apre la mente...
mugnino
mugnino
25/05/2009 1020
Inserito il 23/05/2016 alle: 11:32:34
In risposta al messaggio di camperistadoc del 20/05/2016 alle 19:58:32
Controstaffa (in alluminio?) incollata sulla parete del camper con sikaflex 252, montala sotto al terzo stop, non sopra perchè quando freni in manovra ti acceca l'obbiettivo. L'alimentazione dal terzo stop non è fattibile,
prendi corrente dalla BS e dedica un interruttore a monitor e retrocamera (fusibile vicino al (+)) della batteria. Per i cavi ogni camper ha un suo percorso, io per esempio sono passato dentro tra mensole e pensili fino a metà camper, poi sono sceso dentro l'armadio dove ho proseguito fino alla cabina (dove è allogiata la BS) sfruttando il percorso delle tubazioni della truma. Studia bene dove passare i cavi aiutandoti, se serve, con una sonda da elettricista. Ciao Viaggiare apre la mente...
Che intendi per controstaffa?!?! surprise Foto???
camperistadoc
camperistadoc
04/10/2010 3543
Inserito il 23/05/2016 alle: 18:50:24
In risposta al messaggio di mugnino del 23/05/2016 alle 11:32:34
Che intendi per controstaffa?!?!  Foto???
Intendo, una piastra d'allumino o acciaio inox (non troppo pesante) da incollare direttamente alla parete del camper, questa avrà 2 perni filettati che avranno lo stesso interasse della staffa della retrocamera, una vollta incollata e asciutta potrai montare la retrocamera con tranquillità e fare tutti gli aggiustamenti necessari.
È semplicemente un piatto con saldati o bullonati a liscio 2 pezzi di barra filettata del diametro che serve per la retrocamera.
Ciaosmiley
Inserito il 23/05/2016 alle: 19:02:43
guarda le ultime due foto, si vede come la avevo montata:
http://www.iz4dji.it/Lavori/Inserimento_monitor_retrocamera_Ducato_07.pdf
due viti autofilettanti e sikaflex messo anche sotto la base a mo di incollaggio.
L'importante è mascherare con nastro di carta tutto attorno, così dopo avere tirato il sika con il dito , prima che si asciughi togli il nastro e fiene un filo netto.
Il foro per il cavo va fatto abbastanza grande che passi il connettore, poi blocchi il cavo inserendo nello spessore della parete isolante dei pezzi di poliuretano duro, e una volta che il cavo è fermo metti del sika anche nel foro e attorno al cavo che esce.
Modificato da IZ4DJI il 23/05/2016 alle 19:04:41
domanda
zioferny1
Oggi alle 18:33
