montaggio pannelli solari
1 20 16
Denny76
Denny76
08/02/2007 7
Inserito il 13/05/2008 alle: 10:42:17
Salve a tutti, vorrei dei consigli su come montare il pannello solare sul mio camper, considerando che ho a disposizione le barre del portapacchi, sarebbe meglio rivettarli ho usare delle viti con della gomma per evitare troppe vibrazioni in movimento. Grazie in anticipo per l'aiuto[:D]
vagabondo1
vagabondo1
01/03/2004 265
Inserito il 13/05/2008 alle: 12:31:26
Ciao, io ti consiglio bulloni e dadi con grover. In questo modo puoi smontarlo facilmente se ne hai bisogno, anche solo per pulire lo sporco che si può fermare sotto il pannello. Andrea
Inserito il 13/05/2008 alle: 13:51:36
Anche i rivetti di alluminio. Si smontano col trapano e non si svitano con le vibrazioni. Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/05/2008 alle: 14:15:12
Però con le vibrazioni si tranciano, mentre invece i dadi autobloccanti sono più robusti. Ciao Antonio
Inserito il 13/05/2008 alle: 15:18:13
Abbondanti rivetti di giuste dimensioni non si tranciano.[;)] Certo se le metti 4 da 2 mm il problema è concreto. In ogni caso sempre sistemi di bloccaggio smontabili (non la colla) anche perchè potrebbe sevire smontare il pannelo per qualsiasi motivo. Marco.
antriva
antriva
11/01/2005 2896
Inserito il 13/05/2008 alle: 15:31:44
Nella prima parte abbiamo vedute differenti, ma nella seconda concordo pienamente. Ciao Antonio
Denny76
Denny76
08/02/2007 7
Inserito il 13/05/2008 alle: 17:50:34
mi anno sconsigliato vivamente di montarlo sul portapacchi per motivi di effetto vela, quindi mi dicono di usare delle L di alluminio incollate sul tetto e poi avvitate al pannello, mi sembra la soluzione migliore che ne dite ?
toto71
toto71
12/01/2007 362
Inserito il 13/05/2008 alle: 19:38:59
io lo ho montato sulle barre portapacchi e per evitare l'effetto vela ho montato anteriormente uno spoiler e non ho mai avuto il minimo problema io sono dell'idea che meno tocco il tetto del camper, meglio è... saluti [8D]
shiro
shiro
13/05/2008 10
Inserito il 13/05/2008 alle: 19:57:26
ciao a tutti solo una domanda cosa è meglio il pannello o un gruppo elettrogeno?
Inserito il 13/05/2008 alle: 21:26:05
dipende da cosa intendi per meglio. il gruppo ti da corrente in qualsiasi condizione climatica. inconvenienti : puzza , fa rumore e disturba , la benzina costa . il pannello non lo senti e non lo vedi , ti da energia pulita ma in inverno e all' ombra lavora molto poco. Ciao Roberto
aury69
aury69
13/05/2008 2
Inserito il 13/05/2008 alle: 22:35:11
Buona sera a tutti, io vorrei installare un pannello solare, ma mi chiedo se sia meglio il solare o il fotovoltaico. Sapete dirmi più o meno qual è la spesa da affrontare? Grazie [;)]
Inserito il 13/05/2008 alle: 22:38:13
stai parlando della stessa cosa. ovviamente sui camper non si montano i pannelli solari che producono acqua calda ma solo quelli che producono elettricita' chiamati infatti fotovoltaici
aury69
aury69
13/05/2008 2
Inserito il 13/05/2008 alle: 23:06:14
grazie, credevo che i fotovoltaici fungessero da accumulatori, mentre quelli solari no. Scusa l'ignoranza in materia.. Hai idea di quale sia il costo medio di un pannello solare, installandolo "fai da te"?
Denny76
Denny76
08/02/2007 7
Inserito il 14/05/2008 alle: 11:51:21
io ho speso 350,00 € per pannello da 90 mcr + parallelatore e circa 25 € per colla e squadrette in alluminio totale 375,00 € pannello montato. [:D][:D]
miliusc
miliusc
05/10/2006 3326
Inserito il 14/05/2008 alle: 12:37:44
Riguardo al montaggio del pannello solare, eviterei l'incollaggio con collanti, in quanto sarebbe definitivo, non si potrebbe più togliere gli angolari. Se si dispone del portapacchi con abbinate barre trasversali in alluminio, credo che la soluzione migliore sia quella di utilizzare un foglio di alluminio mandorlato da fissare con bulloni e\o rivetti su cui fissare sempre con bulloni e\o rivetti il pannello. In linea di massima credo che qualsiasi installazione debba essere nei limiti del possibile smontabile, per una serie di motivi, non ultimo la rivendita del camper senza che vengano valutati in modo congruo gli accessori installati, ....e allora li smonto. saluti
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 14/05/2008 alle: 13:33:37
Entrambi! Io ho scelto l'abbinata delle due cose un piccolo pannello da 60W (ho una sola BS in quanto è un van) offerta Ipercoop a 290 euri completo di cavi e un piccolo generatore silenziato 4t da 850W Elem Technic 174 euro (mai usato in un anno) per le soste prolungate in assenza di sole sufficiente. In questo modo (se usato con la testa e con rispetto il generatore in modo da non dare fastidio al prossimo) hai la garanzia di avere sempre energia per far funzionare il tuo mezzo. Bye Enrico
superbix
superbix
14/01/2008 830
Inserito il 14/05/2008 alle: 14:31:08
la differenza in realtà c'è in quanto noi diciamo di solito "pannello solare" genericamente ma in realtà ci sono 2 tipi di pannelli solare: - pannelli solari fotovoltaici - pannelli solari termici i primi sono quelli che trasformano l'energia del sole in energia elettrica, mentre i secondi in energia termica (acqua calda). I fotovoltaici hanno bisogno di batterie per l'accumulo dell'energia, mentre i termici usano un serbatoio. Mi pare ovvio che gli unici installabili su un camper siano i fotovoltaici[:D] Buoni KM P.S. potete trovare qui tutte le risposte alle domande sul solare ed altro
http://www.ecorete.it/
P.P.S. non ho alcun rapporto con i titolari del sito
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
