Montaggio Pannello Solare.
1 20 2
zagor70
zagor70
Inserito il 30/05/2007 alle: 21:49:56
Ciao a tutti. Volevo sapere da chiunque abbia avuto già esperienza nel montare pannelli solari su camper (mansardato) con portapacchi: - è meglio montarlo sul portapacchi (sacrificando lo spazio per il portaoggetti e non avendo la possibilità di montare il telaio direttivo per fare girare il pannello in direzione del sole - come negli esempi dell'angolo Fai-da-Te - a favore dell'aerodinamicità e per meglio proteggere il pannello dall'autolavaggio automatico) oppure montarlo sul tetto di fianco ai bocchettoni del Turbovent sacrificando l'aerodinamicità? - Per i collegamenti dal pannello al Regolatore sono richiesti cavi da 10 mm2? - Per i collegamenti dal Regolatore alla batteria sono richiesti cavi da 10 mm2? - Dallo schema del Regolatore c'e un ingresso (Pannelli Solari)e due uscite (uno per la Batteria) e l'altro per l'utilizzazione (Lampade, TV ecc.); Come posso collegarlo uno alla 1° BS e l'altro alla 2° BS? Uno alle due BS e l'altro al motore? Uno alle BS e attraverso un parallelatore alla BM e l'altro lo stacco dalle BS e lo interpongo tra l'impianto e le BS? - Non avendo ma visto un'impianto non so quale potrebbe essere la soluzione migliore... O meglio l'impianto è talmente versatile che Vi sono diverse soluzioni: vorrei scegliere la migliore e chiedo consigli da chi ci è già passato... Grazie a tutti....
tdtmed2
tdtmed2
28/11/2006 670
Inserito il 31/05/2007 alle: 10:43:36
Allora : io ho il portapacchi, ma ho proceduto all'installazione nel seguente modo : innanzitutto per avere un riferimento, il kit è quello che vende
www.ael.mi.it
, se vai al link vedi da cosa è composto. Io l'ho incollato al tetto tra l'oblò Heiki e altri 2 piccoli oblò non toccando la parte portapacchi nella quale ho montato un baulone sulle apposite guide. Ho acq un policristallino e ti posso dire che funzione che è una meraviglia. Per i cavi 6mmq bastano ! Sia dal pannello al regolatore che dallo stesso alla batteria. Se specifiche che regolatore hai magari su riesce a capire meglio, però io per esempio ho un parallelatore. Il parallelatore, anzichè collegarlo alla BS e alla BM lo colleghi alla BS1 ed alla BS2. Il funzionamento è uguale. Ciao Alberto [:)]
wildshark
wildshark
Inserito il 31/05/2007 alle: 10:52:58
Rispondo secondo il mio pensiero, che rispecchia quanto ho fatto nel mio... - metti il pannello come vuoi, l'aerodinamica è comunque compromessa sia dalla mansarda che da tutti i giocattoli che sporgono, ivi compreso il turbovent, l'antenna e il portapacchi.... - diametro cavi: dipende dalla potenza del pannello, leggi quanto vale la corrente di cortocircuito e con quella ti regoli (è la massima possibile che passa nel cicuito) un 75W di solito ha correnti di CC intorno ai 5A per cui in teoria basterebbero pure 1,5mmq ma la caduta di tensione, importante in questo caso più del carico per effetto joule, sarebbe troppo grande e il pannello scalderebbe i cavi piuttosto che caricare la batteria, secondo me, se non sono troppo lunghi 4mmq bastano. - in teoria dovrebbero essere più grandi dal regolatore alla batteria, perché la tensione è più bassa e più critica. (4mmq va sempre bene 6 se hai due pannelli) - caricare la BM dal pannello non ha senso, questa si scarica o dovrebbe scaricarsi solo con la messa in moto, e quindi si ricarica sufficientemente durante il viaggio per corto che sia. Nessun veicolo a motore ha un sistema di ricarica ausiliario, non vedo perché il camper dovrebbe averne uno. Più semplicemente basta montare uno staccabatterie per l'inverno e le lunghissime soste. Se vogliamo tenere attaccato lo stereo e l'antifurto, con la BM staccata, basta collegarli alla BS. (che mi sembra una soluzione comunque più razionale, più ammennicoli colleghiamo alla BM meno probabilità di tornare a casa abbiamo.) Se hai due BS, io ho optato per il commutatore manuale,e carico e scarico solo la batteria collegata in quel momento. Altrimenti puoi optare per un parallelatore automatico, ma è una soluzione che non mi piace perché preferisco sempre sapere quando sono "a riserva". Bye
52 minuti fa
revisione over 35
Oggi alle 17:24
Oggi alle 16:37
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
