quote:1) a che distanza dal pannello si monta il regolatore e il paralleltore?A me il filo che esce dal pannello passa in un camino sopra all'armadio, entra nell'armadio, e si attesta sulla centralina avvitata sulla parete dello stesso, direi 1 mt di cavo. Secondo me lo devi mettere in un punto che si vede e non da fastidio, senza fare il giro del camper... Ricorda solo che in elettricità: corto è bello...
quote:2) il parallelatore ha solo 3 fili(+,- e neutro)che credo vadano collegati al pannello. come si fa poi a sua volta a collegarlo alla batteria?con quali fili?Neutro ? mica è trifase ... L'impianto dovrebbe essere così: tutti i meno a massa o collegati tra loro, ma visto che corto è meglio, attaccati al primo pezzo di ferro che trovi che è meglio... I tre devono essere i positivi... pannello, BS e BM o 2a BS come vuoi...
quote:3)il pannello dovrei montarlo su delle staffe, (di cui una già esistente)dal momento che non ha alette esterne e che si avvita solo da sotto come posso proseguire per il fissaggio?Basta una piastrina (inox o alu) con due buchi, uno ci imbulloni il pannello l'altro lo avviti sulla barra portapacchi, oppure cerchi gli angoletti da incollare sul tetto. Ciao
quote:Originally posted by luclucScusa, puoi dirmi quanto hai pagato il tutto? Grazie. giuseppe
salve a tutti- mi appena arrivato il kit pannello fotovoltaico(penergy). Ho qualche perplessità su come procedere al montaggio. 1) a che distanza dal pannello si monta il regolatore e il paralleltore? 2) il parallelatore ha solo 3 fili(+,- e neutro)che credo vadano collegati al pannello. come si fa poi a sua volta a collegarlo alla batteria?con quali fili? 3)il pannello dovrei montarlo su delle staffe, (di cui una già esistente)dal momento che non ha alette esterne e che si avvita solo da sotto come posso proseguire per il fissaggio? per ora mi fermo quì, avrei altre domande ma non vorrei esagerare con Vs disponibiltà- ringraziandoVi anticipatamente auguro a tutti gli amici di col una tranquilla e serena pasqua. lucNA
quote:Originally posted by maanibal IBe potrebbe essere rotonda [:D] il regolatore di carica dei pannelli che mi ha fornito la penergy gestisce unicamente la bs, per caricare e gestire la carica della bm la stessa mi ha fornito un parallelatore della CBE, sono due impianti indipendenti fra di loro. Saluti Mario SP
Sento parlare di parallelatore e pannelli solari; la cosa non mi quadra. Stai installando i pannelli solari senza regolatore o per parallelatore intendi il regolatore dei pannelli solari?
quote:Originally posted by luclucTi ho inviato un messaggio ieri sera e speravo di trovare lo schema questa mattina, per poterti dare una risposta. Non so se riuscirò a controllare la posta prima di partire, se non ci riesco ti auguro buona Pasqua. Ci risentiremo subito dopo le feste per i consigli.
salve a tutti- ho fatto uno schema su un foglio excel. c'è qualcuno disposto a controllarlo per vedere se ho ben capito? posso inviarlo tramite mail. luciano _ salvati chiocciola fastwebnet punto it per Giuseppe il kit mi è costato 710 ivato (pannello 125w + parallelatore + regolatore + kit fissaggio) grazie e buona pasqua a tutti luciano
