Montaggio resistenza
1 20 7
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 02/01/2013 alle: 13:52:21
Ciao a tutti e buon anno Ho appena comprato una resistenza a 12v con termostato incorporato, da installare nel serbatoio delle grigie per evitare problemi di ghiaccio. A questo punto però mi è sorto il dubbio sul punto da forare: cioè buco il fondo del sebatoio e quindi posiziono la "sonda" in verticale, o buco il fianco, nella parte più bassa, e la posiziono in orizzontale? Chiedo aiuto soprattutto a chi ha già eseguito un lavoro analogo, ma sono comnque ben graditi i consigli di tutti. Stefano
renzo07
renzo07
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:06:44
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 02/01/2013 13:52:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Non ho mai montato un aggeggio simile, pero' dal mio punto di vista, se la resistenza e' una "bacchetta", e' meglio la tua seconda ipotesi: buco laterale in basso, cosi' la resistenza e' sempre tutta "coperta" anche con poca acqua, ed e' piu' facile risistemare il foro nel caso tu voglia "tornare indietro". Ciao, Renzo.
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:27:26
Grazie Renzo l'oggetto in questione ha la forma di un grande pennarello; a dire la verità anche io ero orientato per l'installazione orizzontale il più possibile vicino al tubo che esce da serbatoio (visto che ho loscarico laterale con rubinetto a leva). Grazie per il tuo contributo Stefano
renzo07
renzo07
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:34:01
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 02/01/2013  14:27:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Di niente figurati, messo vicino allo scarico forse e' meglio. L'unica cosa, che non c'entra con la tua richiesta, e' se hai valutato l'eventuale consumo di batteria che ti puo' portare quella resistenza, sempre se non stai collegato al 220. Renzo.
kikkino
kikkino
30/03/2009 167
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:45:17
Per quanto riguarda il consumo, ho pensato di utilizarla in viaggio e quando sono collegato alla 220. inoltre installerò un interruttore all'interno per poterla escludere nei casi in cui non desidero la sua accensione, visto che altrimenti sarebbe tutta automatica (attacca a 5 gradi e stacca a 10 gradi di temperatura dell'acqua)
renzo07
renzo07
Inserito il 02/01/2013 alle: 14:50:43
quote:Risposta al messaggio di kikkino inserito in data 02/01/2013  14:45:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Bene, l'interruttore penso sia d'obbligo o al limite un fusibile dedicato facilmente "toglibile" ma e' meglio forse metterli entrambi o solo l'interruttore con fusibile gia' esistente. Buon lavoro, Renzo.
ik6Amo
ik6Amo
Inserito il 02/01/2013 alle: 17:37:06
Per elevare in maniera ragionevole la temperatura dell'acqua in un serbatoio non coibentato da un centinaio di litri servono almeno 400W di resistenza con il conseguente uso di correnti elevate che stanno al di sopra della normale produzione energetica del motore. Potenze più basse purtroppo non servono. Se proprio vuoi fare qualcosa, ti consiglio di evitare l'uso di aggeggi elettrici e di far passare un tubo con l'acqua di raffreddamento del motore attraverso il serbatoio. Otterrai un risultato migliore con ZERO dispendio energetico. Naturalmente il funzionamento sarà solo a motore acceso ma questo ti permetterà di avere le grigie scongelate e quindi la possibilità di scarico, alla fine del viaggio di ritorno. Per l'uso in campeggio potrai utilizzare una resistenza 220V di quelle che si usano nei boiler. Ne esistono da 400-500W. E' sempre consigliabile porre l'elemento riscaldante sul fondo del serbatoio, vicino al punto di scarico mentre per il tubo che porta l'acqua del motore dovresti creare una specie di serpentina, sempre sul fondo. Ottimo potrebbe esser l'uso di un tubo di un paio di tubi di rame da 14-16 mm da porre accoppiati, in modo da avere un efficace scambio termico.
danexh
danexh
11/09/2011 635
Inserito il 02/01/2013 alle: 21:40:24
Vi ricordo solo che il rame e' tossico ed e' stato poibito negli impanti idrici ad uso domestico ed alimentare. Produce verderame velenoso Danilo & Pinuccia CAMPERISTI DEL PIEMONTE.... E NON SOLO www.zello.com
http://www.youtube.com/watch?v=...
Chi ha orecchie per intendere IN TENDA; tutti gli altri IN CAMPER !!!
38 minuti fa
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
