http://www.ael.mi.it
)trovi le caratteristiche !! La retrocamera è la CW-086 bianca (che ha funzione mirror).. se cerchi sul forum troverai pareri sulla stessa. L'lcd è un 5.8" anche lui con funzione mirror. L'installazione semplice, ho fatto passare il cavo dalla cappa ed ho collegato l'accensione sia dell'lcd che della retrocamera al 12V sotto chiave dell'autoradio. Funziona molto bene e il tutto costa meno di un paraurti nuovo. Fare manovra è un'altra cosa. Ciao Alberto [;)]http://www.turismoitinerante.it...
sicuramente ce ne saranno altri, qualcuno credo che ha utilizzato un motore per specchietti retrovisori a te la scelta ciao romeoquote:Originally posted by Cascione LaikaCome al solito ci risiamo. Sicuramente si trova a meno, come qualsiasi prodotto in commercio. I paragoni DEVONO essere fatti mettendo a confronto gli stessi prodotti, con le stesse identiche caratteristiche. Mi ricordo che tempo fa sempre su COL è avventuta la stessa cosa ed un amico di COL faceva il tuo stesso ragionamento che poi è stato smontato vedendo le caratteristiche dei prodotti. La retrocamera se vai a vedere le caratteristiche è 110°, lux 0 con led infrarosso, stagna !!! Se vuoi puoi anche dire che se acquisti una retrocamera low cost e ci metti un monitor b/n puoi spendere ancora meno!!! Non voglio innescare polemiche o altro, come ho già detto cerchiamo di essere chiari affinchè il ns. amico che pone una domanda riesca ad avere informazioni il più chiare e dettagliate possibile. Ciao Alberto [:D]
Ciao se cenchi su Ebay ne trovi di tutti i tipo di norma una con un angolo di 90° montata alta ti da una visuale ottima, si trova il kit completo a molto meno di 260 euro, alla fine telecameta 75 e televisore LCD da 7 pollici come il mio e con 160-170 euro fai tutto... Buon acquisto Nicola P.S. basta che hai la retrocamera -MIRROR- il monitor o televisore può essere normale.
http://cgi.ebay.it/MONITOR-3-5-...
E' una bufala ? [8D]http://cgi.ebay.it/TELECAMERA-R...
non sarà l'eccelso ma fa il suo lavoro e lo fa bene. Nicolahttp://cgi.ebay.it/2DIN-6-2-TFT...
http://www.turismoitinerante.co...
Nom i pare male, l'unico limite è adottare uno schermo ch epossa ribaltare l'immagine.quote:Originally posted by Emme48Quello che dici delle diverse telecamere l'hai per caso già fatto? Come hai fatto a collegare più telecamere o meglio, come avviene la selezione delle diverse telecamere? Con un quad o con un semplice selettore manuale? grazie Alberto
@ shamal E' una bufala l'immagine nitida che vedi nella pubblicità. E' una wireless - lascia perdere. Va comunque portato il + 12 e la massa; a quel punto invece che un cavo a 2 fili lo porti a 3 e vai sicuro senza problemi di disturbi. Per la telecamera motorizzata forse costa meno ed è meno soggetto a guastarsi mettere due telecamere. ... tre se vuoi anche centrare il buco delle grigie al primo colpo (per questo basta una B/W da 10-15 euro). Marco.
