Montaggio staccabatteria nautico
1 20 7
35dario35
35dario35
17/03/2005 7
Inserito il 13/03/2006 alle: 22:06:31
Salve a tutti vorrei sapere se qualcuno può spiegarmi come montare correttamente unp staccabatteria di tipo nautico . In pratica sul mio vr ho trovato 2 bs in parallelo con un fusibile interposto e uno staccabatterie semplice. Alla prima bs sono collegate tramite uno shunt amperometrico tutte le utenze . Proprio riguardo allo shunt non so come comportarmi . ringrazio fin d'ora chi può aiutarmi dario
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 14/03/2006 alle: 09:47:36
Io non mi complicherei la vita e lascerei tutto com'e'. [:D] [;)] Ciao.
35dario35
35dario35
17/03/2005 7
Inserito il 14/03/2006 alle: 17:10:41
Ti ringrazio per il costruttivo consiglio ma siccome volevo effettuare questa modifica ( che molti camperisti hanno fatto sui loro mezzi ) mi chiedevo solo se qualcuno era disposto a dedicarmi poche righe . Grazie anticipate a tutti dario
mauring
mauring
23/02/2006 4957
Inserito il 15/03/2006 alle: 09:24:04
Io do' i consigli che do'. Poi, se siano costruttivi, distruttivi o sbagliati, lo decidera' il tempo. Hai gia' un impianto fatto bene, con fusibile tra le 2 batterie, staccabatteria e shunt amperometrico. Non mi sembra il caso di martellarsi le balle e spender soldi per installare uno staccabatteria nautico, tutto qui. [;)]
wildshark
wildshark
Inserito il 15/03/2006 alle: 14:43:45
Ciao, non so cosa sia lo shunt amperometrico (almeno per questi usi), comunque sullo staccabatterie nautico i collegamenti sono abbastanza semplici e in generale si fanno così: Tutti i negativi insieme. Pos. batteria 1 su connettore 1 Pos. batteria 2 su connettore 2 I positivi di tutte le utenze, compresi i caricabatteria su conn. comune. Fine Ciao
35dario35
35dario35
17/03/2005 7
Inserito il 15/03/2006 alle: 18:03:20
per mauring la mia richiesta nasce dal fatto che le 2 bs sono collegate sempre in parallelo ( quando lo staccabatteria è inserito ) e siccome mi sembra che sia sconsigliabile ( così almeno ho letto nel forum ) preferirei scegliere quale bs utilizzare e\o caricare . questo era il senso della domanda per wildshark grazie lo shunt in pratica credo serva per " leggere " da parte del regolatore dei pannelli solari quanti Ampère vengono utilizzati dalle varie utenze in funzione . E' costituito da una struttura in rame collegata da un lato al + della bs e dall'altro al + di tutte le utenze . mi farebbe piacere avere delucidazioni per il suo collegamento allo staccabatteria a presto dario
wildshark
wildshark
Inserito il 16/03/2006 alle: 09:20:04
Vabbene, è come pensavo... E' costituito da una struttura in rame collegata da un lato al + della bs e dall'altro al + di tutte le utenze . mi farebbe piacere avere delucidazioni per il suo collegamento allo staccabatteria ti sei praticamente risposto da solo, visto che il "comune" dello switch funziona come se fosse il + della BS, basta collegare qui lo shunt. Ocio, che quanto metti su 0 (batteria staccata) stacchi pure il pannello. Saludos.
35dario35
35dario35
17/03/2005 7
Inserito il 16/03/2006 alle: 21:20:33
obrigado ciao dario
domanda per emme48
zioferny1
3 minuti fa
