Montaggio Webasto Thermo Top
1 20 34
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 24/11/2013 alle: 18:56:54
Buona sera a tutti, sono camperista da un paio di anni e da altrettanto tempo seguo il forum dal quale ho preso un mucchio di spunti per migliorie sul mio camper. Finalmente mi sono iscritto! Ed anche io inizio chiedendovi un consiglio: qualcuno di voi ha montato un Webasto thermo top sul motore ford transit 2.5td del 94? Non sono sicuro dove dovrei collegare il tubo della pompa gasolio,se fosse possibile lo collegherei al ritorno della pompa di iniezione ma non so se pesca dal fondo del serbatoio. gangan
Inserito il 24/11/2013 alle: 21:04:32
L'immagine è relativa al Ducato, il collegamento Webasto, in questo caso, camper di mio figlio, l'ho fatto prelevando il gasolio sul tubo di ritorno, l'operazione è stata semplicissima, ti consiglio di provare la fattibilità sul tuo mezzo, scollegando il ritorno in un punto accessibile e soffiando all'interno dovrai sentire gorgogliare il gasolio nel serbatoio, ovviamente l'operazione va fatto con il livello basso, credo che anche la Ford mandi il ritorno in basso per non creare schiuma. Un saluto Enzo PS ti do il benvenuto in questo PRESTIGIOSO FORUM.
Inserito il 24/11/2013 alle: 21:11:33
A complemento posto la foto del prelievo combustibile su un Ducato 244 common rail, anche il questo caso l'operazione è risultata semplicissima, è stato sufficente scollegare il tubicino che collega il ritorno degli iniettori ed inserite la T, il tutto funziona perfettamente, in questo caso ho aiutato uno dei tanti amici a montare il Thermo Top su Ducato 2000 mi sembra 100cv. Un saluto Enzo
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 24/11/2013 alle: 21:21:11
Grazie mille Enzo44,ma nessuno l'ha mai montato sul ford di quegli anni?il mio ci mette una vita a scaldare il motore anche d'estate…. gangan
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 25/11/2013 alle: 11:33:18
Una domanda per Enzo:è il caso di mettere un filtro nel pescaggio della pompa del webasto? gangan
Inserito il 25/11/2013 alle: 16:36:47
Ciao, il filtro non è indispensabile, il gasolio non attraversa polverizzatori, il bruciatore è del tipo ad evaporazione, a proposito di Ford, ricordo che un utente del Forum ha montato il riscaldatore prelevando il combustibile sul tubo di mandata prima del filtro e tutto ha funzionato perfettamente, sarebbe una operazione semplice, puoi provare. Un saluto Enzo
volvo960
volvo960
27/07/2011 1810
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:22:04
Ciao Enzo, visto che siamo in tema di domande ed ho letto parecchi tuoi interventi sul webasto, ti pongo anch'io un quesito. Il mio camper è Laika kreos del 2006 su daily 35c17 cc 3000, jtd 16v cv170. Insieme ad un amico, molto più bravo di me stiamo installando un 3900 per il riscaldamento (cellula). Volevo sapere se posso prelevare il gasolio intercettando dal tubo di ritorno al serbatoio, sempre se sai il tubo fino a quanti cm dal fondo del serbatoio arriva. Oppure sono costretto a montare un altro pescante sul serbatoio. Il mio serbatoio è quello plastico (a forma di parallelepipedo) con tappo di carico direttamente sullo stesso e di capacità circa 60 lt. Ciao e grazie Massimo
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:28:54
Ma prelevando gasolio dal tubo della mandata a motore spento non rischio di andare a "pescare" anche dal filtro magari avendo problemi poi ad avviare il motore? gangan
bennyxx
bennyxx
25/11/2013 7
Inserito il 25/11/2013 alle: 21:48:10
Ciao a tutti sono nuovo dwl forum e anche io ato provando a installare un webasto riscaldatore di acqua e il mio problema e questo...collegato il tutto il webasto fa il lavaggio parte la ventola gira circa un minuto e poi non da impulso alla pompetta del gasolio quindi rifa la pulizia e si spegne...cosa potrebbe essere?ringrazio anticipatamente per le risposte....adriano... Benny
bigfish
bigfish
04/12/2004 1198
Inserito il 26/11/2013 alle: 08:51:59
scommetto che proviene da una mercedes! io ne ho 2 identici ed entrambi fanno la stessa cosa che hai descritto. un terzo proveniente da una BMW è partito al primo colpo. escludo anomalie alla candeletta o alla ventola in quanto invertendo le schede elettroniche il riscaldatore fermo per incanto parte senza nessun problema.
bennyxx
bennyxx
25/11/2013 7
Inserito il 26/11/2013 alle: 13:06:01
No non e mercedes...e citroen peogeot... Benny
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:38:37
Ciao, il rischio di svuotare l'impianto lato pompa è abbastanza remoto, in primis il portafiltro è munito di valvola di non ritorno, e la pompa d'iniezione è "protetta" dalla elettrovalvola di stop. Puoi provare anche ad inserirti sul tubo di ritorno, prima del collegamento ci soffi dentro con serbatoio semivuoto e verifichi il pescaggio, se immerso sentirai il gorgogliamento. Ciao Enzo
quote:Risposta al messaggio di gangan76 inserito in data 25/11/2013  21:28:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Inserito il 26/11/2013 alle: 21:46:58
quote:Risposta al messaggio di volvo960 inserito in data 25/11/2013  21:22:04 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, normalmente il tubo di ritorno arriva in fondo al serbatoio, puoi fare la prova che ho suggerito nel precedente intervento, puoi anche prelevare il gasolio sui tubetti di ritorno in testa agli iniettori come da foto postata è semplicissimo e non ha controindicazioni, ovviamente dando per scontato che il tubo di ritorno vada in fondo al serbatoio, in caso contrario non hai che da forare ed inserire il pescante sul galleggiante, personalmente opterei per il prelivo sugli iniettori la misura dei tubetti è identica a quella del Webasto ed è comodissima da realizzare. Un saluto Enzo
Inserito il 26/11/2013 alle: 22:01:23
Ciao, la procedura del tuo riscaldatore è la "classica" del Webasto che va in blocco, fanno tutti cosi', e con qualunque guasto, stabilire a distanza il problema non è facile, posso soltanto dirti che molto spesso la causa è da ricercare nei collegamenti elettrici, o nella batteria, verifica che tutto sia a posto. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di bennyxx inserito in data 25/11/2013  21:48:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
bennyxx
bennyxx
25/11/2013 7
Inserito il 26/11/2013 alle: 22:18:32
Ciao enzo44 e grazie per l'interessamento ma il collegamento che ho effettuato e il seguente..giallo verde al negativo.giallo rosso positivo e blu sottile accensione a massa...le batterie sono ben cariche e ho provato anche a motore in moto....ma niente...che posso fare? Grazie Benny
gangan76
gangan76
24/11/2013 987
Inserito il 26/11/2013 alle: 23:13:11
Grazie della dritta Enzo,appena riesco faro' le prove che mi hai indicato. Un saluto. gangan
bennyxx
bennyxx
25/11/2013 7
Inserito il 26/11/2013 alle: 23:57:14
pao43
pao43
05/03/2008 329
Inserito il 27/11/2013 alle: 18:43:12
quote:Risposta al messaggio di gangan76 inserito in data 24/11/2013  18:56:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao, possiedo il Transit 2.5 td del 1995 ed ho collegato il Webasto al ritorno del gasolio da 5 anni. Tutto ok. Ciao Paolo
Inserito il 28/11/2013 alle: 16:13:12
Ciao Benny, che puoi fare non lo so...posso suggerirti di ridarlo indietro al venditore, oppure portarlo in assistenza, sono cose banali ma se non funziona non vedo altre soluzioni. Se abiti a Roma o nelle vicinanze mi offro, come ho fatto con altri amici del Forum, a provarlo insieme a te, in ultima analisi posso proporti di spedirmelo, sicuramente lo faremo funzionare non sarà mica un aereo. Un saluto Enzo
quote:Risposta al messaggio di bennyxx inserito in data 26/11/2013  23:57:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
videodue
videodue
16/12/2006 8158
Inserito il 28/11/2013 alle: 17:29:45
Enzo, vedo che ora consigli anche di prelevare il gasolio dal ritorno del ducato x250,un anno fa eri contrario a questa cosa.(consigliavi di prelevare il gasolio forando sulla pompa.) Franco
Il nostro Blog
Gruppo su Fb
marcoalderotti
marcoalderotti
Inserito il 28/11/2013 alle: 18:52:56
Visto che ci siamo,mi dite quanto costa istallare un vebasto ? a questo punto la stufa truma si toglie,vero ? oppure è meglio di no ?
Modificato da marcoalderotti il 28/11/2013 alle 18:53:26
Oggi alle 06:50
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
