quote:Originally posted by maanibal IFrei molta attenzione a montare un portabici per 3 biciclette, tra il portabici e le 3 biciclette saranno abbondanti 50 kg, alla prima insaccata ti si potrebbe staccare tutto il pannello post.!!! SALUTONI ARMANDO
Se non hai esperienza di montaggi su pannelli sanwich, ti sconsiglio di farlo da solo, potresti avere delle infiltrazioni pericolose per la cellula. In ogni modo, devi cercare di individuare un listello di legno trasversale (battendo piano sulla parete con un martelletto si sente un suono più netto) e bucare in modo da prendere in mezzo il legno, almeno negli agganci superiori; utilizzare, per sigillare i fori, il mastice morbido che si vende (è una specia di nastro adesivo) nei negozi di acc. caravan; (NON USARE SILICONE) mettere delle piastre a distribuire lo sforzo, all'interno del camper nella parte superiore; all'interno ed all'esterno nella parte inferiore.
