montata bm nuova leggermente in pendenza
1 20 3
immortale1
immortale1
11/06/2015 3248
Inserito il 25/07/2016 alle: 21:08:52
salve , oggi ho cambiato la batteria motore e quella nuova una bosh s4 95 ah 800 en misurata accuratamente avrei giurato avesse le stesse misure  della vecchia ma inserendola nel vano batteria sotto al pavimento all'interno della cabina guida in una zona molto sacrificata e scomoda da lavorare inserendo la nuova batteria nella sede  ho notato che sta leggermente in pendenza verso avanti dalla parte dei  morsetti  ,al momento visto l'imminente partenza per un viaggio l'ho fissata con i sui fermi ugualmente in questa posizione la causa di questo problema è  la base in rilievo della stessa che  molto probabile tocca ai lati e non va perfettamente ad appoggiare per qualche millimetro forse più grande in fondo e rimane leggermente rialzata da una parte  ma si tratta di un centimetro al massimo di pendenza  dove il coperchio del pavimento si chiude ugualmente e la batteria rimane perfettamente fissata con i sui fermi .....chiedo agli esperti se posso lasciarla in pianta stabile in questa posizione o sia meglio con calma appena possibile trovare il modo di farla stare in piano dove l'unica soluzione che mi viene in mente è  quella di limare leggermente la base sporgente della batteria in maniera da farla stare perfettamente in sede......con quello che mi è costata vorrei farla funzionare in perfetta efficienza nel tempo e mi chiedevo se  posso lasciarla così  o meglio trovare un modo per metterla perfettamente  in piano ,tante grazie
Modificato da immortale1 il 25/07/2016 alle 21:18:13
Inserito il 26/07/2016 alle: 08:55:07
un pelino in pendenza non fa nulla, pensa che mica si parcheggia sempre perfettamente a bolla.
Starei attento che però non appoggi su qualche spigolo vivo, che casomai con una buca o le vibrazioni possa danneggiare lo scafo della batteria.
Anche limarla non lo farei, non si sa lo spessore nel punto dove vuoi limare, eche on venga poi un buco.
Piuttosto metterei qualcosa sotto tipo strato di gomma o di legno per rialzare la parte piu bassa e fare si che appoggi su un piano uniforme.
Poi, senza vedere, sono consigli dati per come mi immagino la cosa.
Inserito il 26/07/2016 alle: 10:46:53
se è una batteria non sigillata sarebbe meglio livellarla magari mettendo sotto alla parte più bassa un adeguato spessore , è vero che il mezzo non è sempre in piano ma se ti capita di sostare in pendenza dalla parte sbagliata la batteria sarebbe ancora + in pendenza rischiando di lasciare i primi elementi parzialmente a secco , idem anche sulle salite e discese ripide , se fosse una batteria sigillata allora non avresti alcun problem di pendenza
mario
turbinello
turbinello
26/07/2008 3904
Inserito il 26/07/2016 alle: 11:19:09
scusate
ma quando si è in movimento nelle forti salite o discese, la batteria è in piano?
per di più ciò si verifica col motore in moto, e alternatore che ricarica.
cosa che invece non accade qualora dovesse sostare in pendenza.
va bene essere precisi e prudenti, ma...
domanda per emme48
zioferny1
40 minuti fa
