Navigatore satellitare fisso per camper
4 20 76
ixeo
ixeo
Inserito il 30/01/2011 alle: 10:36:59
Io credo che non esista il navigatore perfetto. L'unica soluzione, dettata da anni di utilizzo del navigatore, è quella di avere sempre a disposizione un atlante con scala 1:200.000 ed impostare il percorso inserendo come punti intermedi le località individuabili sull'atlante. Sull'atlante, infatti, le dimensioni o importanza delle strade sono identificate da spessori e colori diversi. In questo modo il navigatore è costretto a calcolare il percorso secondo le nostre indicazioni senza prendersi la libertà di indicarci scorciatoie impossibili per i nostri mezzi. Altro accorgimento è quello di impostare lo zoom sul monitor in modo da avere sott'occhio un'area abbastanza ampia, questo per valutare le indicazioni suggerite dal navigatore e decidere se ascoltarle o meno. Un cordiale saluto a tutti.
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 30/01/2011 alle: 11:33:18
Provato anche se velocemente IGO Primo (installato su autoradio doppio din), tra i mezzi da impostare ha anche bus e camion, questi ultimi possono essere settati con le dimensioni ed effettivamente vengono esclusi dai percorsi strade vietate a tali mezzi, mi pare sia molto completo e ben fatto ma ripeto testato molto velocemente. Altri sistemi, magari migliori ma ... non li conosco. Il buon senso e l'attenzione alla guida credo comunque siano sempre da tenere sempre a portata la fiducia al 100% non la ripongo mai in tali sistemi [8D]
Linux963
Linux963
Inserito il 30/01/2011 alle: 11:43:54
quote:Risposta al messaggio di baronettorosso inserito in data 30/01/2011  11:33:18 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Puoi darmi qualche dettaglio in più: tipo di autoradio, dove acquistare il sistema di navigazione, modalità di installazione, ecc.? Mi serve per confrontarmi con chi mi ha venduto il kenwood - Garmin. Gli ho presentato le mie insoddisfazioni e mi ha detto che sta cercando un prodotto più adatto (perché non lo ha fatto lo scorso anno quando ho acquistato l'apparecchio?), tipo il Siemens VDO (anche se è una grande marca, non trovo nessuno che lo abbia provato), da permutare con il mio (a quali condizioni?). Grazie.
baronettorosso
baronettorosso
07/10/2010 1019
Inserito il 30/01/2011 alle: 11:52:36
quote:Risposta al messaggio di Linux963 inserito in data 30/01/2011  11:43:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
questo non so se sia il più adatto comunque l'autoradio è la vm32 phonocar usa windows ce come sistema operativo e praticamente ci puoi installare quello che ti pare, viene venduta con la schedina con igo8 (opzionale). Se vai qualche post indietro ci sono info molto "interessanti" [;)]
Linux963
Linux963
Inserito il 02/02/2011 alle: 12:45:06
Ho un aggiornamento per chi fosse interessato all'argomento e disponibile a sostenere la mia ricerca di un navigatore satellitare fisso per il camper. Chi mi ha venduto il sistema attualmente installato sul mio veicolo, si è detto disponibile a permutare l'apparecchio ad un prezzo ragionevole e mi ha proposto una nuova soluzione. Ricordo che ho installato un sistema multimediale Kenwood DNX7240BT che ha a bordo un sistema di navigazione Garmin adatto per le autovetture e non per i veicoli ricreazionali. Il sistema non è modificabile per poter calcolare il percorso in base alle dimensioni del mezzo. In commercio esistono da qualche tempo dei prodotti adatti per camion, autobus, furgoni e camper, ma sono prevalentemente apparecchi portati, perché questo è quello che richiede il mercato. Questi apparecchi non sono perfetti, in quanto le mappe attualmente disponibili non dispongono puntualmente dei dati necessari ad evitare ponti bassi, strade strette o interdette al transito per veicoli con determinati pesi o lunghezze, ma la tecnologia sta andando avanti. Io ho deciso di continuare ad avere un fisso e, soprattutto, di utilizzare un qualcosa che mi eviti di trovarmi in situazioni spiacevoli, come spesso sarà capitato anche a voi. La soluzione proposta è fatta di due apparecchi Siemens VDO che vanno inseriti nell'apposito alloggiamento del cruscotto: 1) sistema multimediale modello VRM 6200; 2) sistema di navigazione modello PC 5200 TSN. I dati tecnici sono reperibili, rispettivamente ai seguenti indirizzi: -
http://www.vdodayton.com/sycoma...
(manuale in italiano); -
(scheda tecnica in inglese). Al momento non ho altre informazioni, ma l'insieme dei due apparecchi citati dovrebbe, spero, soddisfare le mie necessità. Chiedo a chi ha esperienza di queste cose e dimestichezza con questi prodotti il proprio parere tecnico sulla proposta che mi hanno formulato. Avrei anche la necessità di capire l'adeguatezza del prezzo che mi è stato chiesto: € 1.750,00 meno il valore dell'apparecchio in permuta. Per quest'ultimo mi sono stati offerti € 900,00 a fronte di un prezzo pagato 11 mesi fa di € 1.350,00 oltre gli accessori ed il montaggio. Grazie in anticipo per la collaborazione.
Modificato da Linux963 il 02/02/2011 alle 13:10:45
navarre
navarre
Inserito il 02/02/2011 alle: 13:35:12
Secondo me se vuoi il fisso rimani con quello che hai. La navigazione "truck" è molto facile che ti limiti il passaggio dove "legalmente" i camion non possono passare (molti paesi deviano il traffico merci oltre tot peso facendogli fare giri assurdi, mentre per esempio gli autobus legalmente possono passare...che ci dice il navigatore ? Boh! Magari ti fai il giro delal tangenziale e ti perdi un centro pittoresco!) Per altro è scritto in piccolo " Please note that the map material may not provide truck attributes in all regions/countries. Additional low-ranking roads are also not attributed. In this case, route calculation works without taking truck restrictions into account." Cioè in pratica le stradine piccole e poco battute (quelle dove maggiormente servirebbero indicazioni in merito) non sono valutate e quindi non vengono applicate le restrizioni truck. Vedi te se il gioco vale la spesa aggiuntiva...
Linux963
Linux963
Inserito il 02/02/2011 alle: 13:42:31
quote:Risposta al messaggio di navarre inserito in data 02/02/2011  13:35:12 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Questa è telepatia, navarre. Quello è proprio il primo dubbio che mi è venuto leggendo la scheda tecnica. Intendo approfondire l'argomento e spero che ci sia qualcuno che l'abbia provato. Purtroppo queste cose non le puoi testare prima di acquistarle e quando le hai acquistate è troppo tardi.
Modificato da Linux963 il 02/02/2011 alle 15:01:32
calendula
calendula
22/02/2009 553
Inserito il 02/02/2011 alle: 15:45:41
Salve a tutti,sto seguendo questo argomento perchè anche se con qualche perplesità anch'io avrei deciso di aquistare un navigatore.Come spesso accade letto i vari pareri ho le idee confuse.Però ho tratto delle conclusioni.In sostanza ho capito quali sono le mie necessità.Vorrei comprare un navigatore portatile,adatto ai percorsi da fare in camper,anche se ho capito che l'assoluta certezza della strada adatta non esite,che contenga POI per noi camperisti e che abbia la possibilità di ampliarli con altri da scaricare da internet.Che sia facile da usare,molto intuitivo e chiaro,perchè io ho scarsissima famigliarità con queste cose moderne!A proposito di ciò chi è gentile da spiegarmi in modo proprio elementare come si fa una operazione del genere? Scusate la mia somaraggine,ma con l'informatica non ho un buon rapporto. Grazie per l'aiuto se vorrete darmene,nel consigliarmi il modello di navigatore e la procedura neessaria ad aggiornarne la memoria. Ciao Sergio
Linux963
Linux963
Inserito il 02/02/2011 alle: 19:56:03
quote:Risposta al messaggio di calendula inserito in data 02/02/2011  15:45:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao calendula, per la marca del navigatore sono stati aperti vari forum, al cui interno trovi le varie opinioni. Io ne ho provati tre: - un Becker Cascade del 2006, fisso, che uso tutt'ora sull'automobile, mai aggiornato, che funziona benissimo e non mi ha mai tradito; - un Garmin Nuvi del 2009, portatile, usato in giro a piedi per le capitali del Baltico e poi di nuovo in Francia, Svezia, Norvegia e di nuovo in Francia, quindi buttato in un cassetto del camper perché faccio prima a chiedere alle persone che incontro; - un sistema kenwood DNX7240BT del 2010, fisso, con il Garmin a bordo, installato sul camper e che voglio cambiare perché inadatto per i veicoli ricreazionali e con il quale mi sono trovato spesso in difficoltà. Tra i due sistemi di navigazione preferisco di gran lunga il Becker. Ultimamente mi hanno consigliato un sistema Siemens VDO combinato (il modello VRM 6200, che è il sistema multimediale di base, più il PC 5200 TSN, che è il navigatore vero e proprio), con il calcolo del percorso basato sulle dimensioni del mezzo. Per quest'ultimo sto chiedendo in giro chi l'abbia provato, ma non mi ha ancora risposto nessuno in questo senso. Sul Garmin vi sono precaricati vari POI, ma di interesse per la generalità dei veicoli, alcuni validi anche per i camperisti, come ad esempio le stazioni di rifornimento dei carburanti, i campeggi, ecc.. Ciò che invece è di interesse esclusivo per noi sono le aree di sosta riservate ai camper, incluse le aree attrezzate. Per questi ho acquistato la Guida camper 2010 di Facile Media ( http://camperstop.facilemedia.nl/it/). Sul sito troverai la guida del 2011. Assieme alla guida ho ricevuto un codice con il quale ho scaricato i POI dal loro sito internet. L'operazione di download è stata semplice ed altrettanto semplice è stato il caricamento sul navigatore: ho riversato i file ricevuti su un CD, ho inserito quest'ultimo nel Kenwood e seguito le istruzioni. Con un navigatore portatile puoi effettuare l'operazione in modo analogo, ma ovviamente non puoi utilizzare il CD, bensì devi effettuare il caricamento dei POI direttamente dal PC tramite un collegamento USB. Ovviamente su internet puoi trovare altri punti di interesse, aggiungerli a quelli che hai e caricare il tutto sul navigatore. Conservati sempre una copia sul PC perché nel trasferimento degli stessi sul navigatore potresti cancellare i POI personali precedentemente caricati. Comunque nelle istruzioni del prodotto e su internet trovi tutte le informazioni di dettaglio per il modello specifico che andrai ad acquistare. Prima dell'acquisto verifica se tra le caratteristiche del prodotto è previsto il caricamento dei POI personali. Se acquisti la giuda di cui sopra fai attenzione alle coordinate che sono riportate sul libro. Magari il problema lo hanno risolto, ma nella guida del 2010 (in italiano), per le aree ubicate ad esempio in Germania, nelle coordinate indicate per raggiungerle anziché riportare la "E" di "Est") hanno indicato la "O" di "Osten" (Est in tedesco) che per noi italiani è ovviamente confondibile con "Ovest". Riportando le coordinate manualmente sul navigatore accadeva che l'apparecchio mi indirizzava da tutt'altra parte oppure non riusciva ad individuare il posto perché era nel mare. Le coordinate inserite nei file dei POI erano invece corrette. Fammi sapere cosa hai scelto. A presto.
Modificato da Linux963 il 02/02/2011 alle 22:33:50
calendula
calendula
22/02/2009 553
Inserito il 03/02/2011 alle: 09:46:57
Ciao Linux,ti ringrazio per le delucidazioni che mi hai dato,ora giro un po'per negozi e poi decido. L'utilita del navigatore secondo me è importante non tanto per raggiungere la meta,perchè con una buona carta si arriva sempre ovunque,ma quando una volta arrivati devi trovare il luogo dove sostare,sei stanco per le tante ore di guida,cominci a girare e non vedi l'ora di fermarti e goderti l'intimita del tuo camper. Se il navigatore ti porta dove lui sa che ti puoi fermare,ti risparmia un sacco di stress,soprattutto all'estero dove le difficolta per chiedere sono maggiori e poi sbagliare strada con i nostri mezzi ingombranti spesso diventa un problema tornare indietro e cercare di nuovo.Ma penso che questo sia condiviso da tutti noi. Buona giornata Ciao Sergio
Linux963
Linux963
Inserito il 03/02/2011 alle: 10:25:57
quote:Risposta al messaggio di calendula inserito in data 03/02/2011  09:46:57 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Concordo con te su tutto. Ovviamente al giorno d'oggi ci siamo impigriti un pochettino e vorremmo avere tutte le comodità a portata di mano, ma il navigatore è veramente indispensabile solo per raggiungere un posto preciso come un'area di sosta. Io lo uso per altri scopi: vivavoce, riproduttore multimediale, ecc., oltre che, come dice mia moglie, per avere qualcuno da contraddire e mandare a quel paese. Buona ricerca.
Inserito il 02/03/2011 alle: 09:46:48
quote:Risposta al messaggio di Linux963 inserito in data 03/02/2011  10:25:57 (
Non hai mai valutato di usare accrocchi come questi ?
http://www.sunsky-online.com/vi...
Se non fosse che non è il momento di spese e non ho voglia di rischiare le spese doganali l'idea non mi dispiacerebbe.
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 12/03/2011 alle: 00:51:42
...ok mi inserisco se permettete... ma tra tom tom/garmin... possibile che il venditore di unieuro oggi mi abbia detto che nessuno dello scaffale aveva la modalità truck= possibile che non sia ancora uscita...?
efrem
efrem
Inserito il 12/03/2011 alle: 12:41:31
Vai in internet e digita tomtom navigation truck, vedrai che ti soddisferà.Salutissimi Efrem
sukistanonpersvista
sukistanonpe...
30/09/2010 297
Inserito il 12/03/2011 alle: 16:47:08
OK VISTO... una curiosià... Sarebbe così sciocco comprare un vecchio tom tom in offerta a 90 euro... e poi comprare la sd truck a 90 euro...? Come dire con circa 200 euro avrei quello che mi serve... anzichè spendere il doppio... Dal venditore della mia città incompetenti... xò mi hanno fatto vedere il garmin che spingi su ospedali e ti porta al + vicino...sarà che di solito sono sfigato... ma mi è piaciuta quella funzione...ce l'hanno anche i tom tom?
massiago
massiago
20/07/2009 536
Inserito il 13/03/2011 alle: 00:20:44
io ho un navigatore della avmap acquistato 3 anni fa' e non possedevo il camper,e vi posso dire che e' eccezzionale,adesso che posseggo un camper e sapendo che la avmap ha messo in commercio una mappa specifica per i vr in collaborazione con PLAINAIR, ho pensato di acquistarla ma il mio negoziante me l'ha sconsigliata perche' non funziona alla perfezzione e mi ha consigliato di adoperare quella normale magari tenendola aggiornata e guardare sempre in alto.anche perche se comprate un navigatore specifico dopo andreste in giro sempre tranquilli senza guardare sopra la mansarda? booo non saprei.
36 minuti fa
Oggi alle 14:50
Oggi alle 10:54
Oggi alle 10:20
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
