ne vale la pena?
1 20 16
011055
27/10/2006 196
Inserito il 23/01/2012 alle: 17:50:36
Ciao a tutti,una domanda per vedere se riesco ad uscire dall'empasse: Montereste un portamoto che costa 1600 euro su di un mezzo di 20 anni 2500 aspirato? Se possibile nelle risposte cercate di sottolineare ben bene i pro' e i contro N.B.lo scooter da trasportare sarebbe un aprilia leonardo 150. Tantissime grazie a tutti.
frantis
frantis
14/09/2007 1146
Inserito il 23/01/2012 alle: 18:10:26
neanche per idea. non ne vale la pena.
mmau
mmau
05/04/2011 191
Inserito il 23/01/2012 alle: 18:24:25
Ora i portamoto sono omologati come portacose e non sono piu inscritti sul libretto, se il portamoto ha la possibilità di essere montato su un eventuale camper nuovo, si può fare. Prima però un controllo da un professionista serio che ti assicuri che i punti di attacco sul camper siano in perfetta salute, e ricordati anche i 35q, nessuno o quasi è in regola ma con il portamoto e moto si dà nell'occhio. buoni kilometri Ciao Maurizio
bottastra
bottastra
Inserito il 27/01/2012 alle: 10:26:28
E' un quesito a cui puoi rispondere solo tu ! Ci sono, infatti, tante cose da valutare, tra cui: - il mezzo conti di tenertelo a lungo o pensi di disfartene a breve ? - il portamoto conti di utilizzarlo in maniera intensiva oppure di tanto in tanto ? Considera che il portamoto, in caso di vendita del mezzo, potresti anche farlo smontare e farlo rimontare sul nuovo, magari con qualche piccola modifica agli attacchi (puoi chiedere sin d'ora quale potrebbe essere la spesa). Ovviamente, devi prendere un "portatutto", perchè se prendi un portamoto omologato con trascrizione sul libretto, diventa parte integrante del mezzo e non può essere più smontato. Ti suggerisco, inoltre, di valutare il fattore peso, perchè con quello scooter (a meno che tu non abbia un furgonato) andrai sicuramente fuori peso. Di solito, infatti, la portata massima di un portamoto è di 120 kg., mentre il tuo scooter peserà sicuramente intorno ai 150 kg. Per carità nessun problema di "resistenza" (un buon portamoto regge tranquillamente anche i 150 kg.), ma rischi di dare un po' troppo nell'occhio con uno scooter del genere. Te lo dico per esperienza personale, in quanto io mi trovo nella tua stessa condizione e viaggio sempre con il terrore di poter essere fermato (per prudenza, utilizzo sempre un ampio coprimoto, che mi consente di non far distinguere di che scooter si tratta !). Devi anche mettere in conto, soprattutto se vai fuori peso, che saranno pressocchè indispensabili le sospensioni ad aria (e devi mettere in conto altri 500-600 euro, a meno tu non ce le abbia già). Se hai bisogno di altre informazioni, contattami pure anche in privato. P.S. Non vorrei sbagliare, ma - leggendo tuoi precedenti post - mi sorge il dubbio che tu possa essere alla tua prima esperienza. Se così fosse, ti consiglierei di attendere, perchè è assai probabile che il camper tu possa cambiarlo in tempi ravvicinati, per prenderne uno più nuovo e più adatto alle tue reali esigenze. Per il portamoto c'è sempre tempo !
Modificato da bottastra il 27/01/2012 alle 11:01:37
011055
27/10/2006 196
Inserito il 27/01/2012 alle: 11:09:09
ringrazio tutti per le risposte ed in modo particolare bottastra per la efficace chiarezza,devo dirti che l'istallatore mi ha riferito che il portamoto non sarebbe trasferibile su altro mezzo,le sosp. ad aria gia' le ho e l'utilizzo sarebbe limitato ovviamente al periodo estivo.Temo purtoppo che essendo il mezzo un aspirato ,con quel peso aggiuntivo mi vada in crisi. Il fatto e' che tra l'altro lo scooter ,che prima usavo per andare al lavoro,ora mi resta parecchio inutilizzato ,ho cambiato mansione ed ora uso una "macchina aziendale"percio' volevo in qualche modo renderlo di nuovo"produttivo".In realta'facendo turismo itinerante ,come piace a me,non servirebbe lo scooter ma, visto che ai ragazzi piace il campeggio,da un po' di anni mi ritrovo a fare un po' lo stanziale,almeno qualche settimana,e li con le bici ti muovi poco specie la sera. di nuovo grazie e ciao.
bottastra
bottastra
Inserito il 27/01/2012 alle: 13:16:10
Vedo che abbiamo gli stessi problemi: anch'io mi ritrovo con un maxi-scooter che prima utilizzavo per andare al lavoro e che ora ho ad...arruginire in un garage a pagamento ! Continuo a tenerlo giusto per il camper, anche se - visto lo scarsissimo utilizzo - non so se ne valga ancora la pena ! Il problema è che ormai ho fatto installare il portamoto e che tra portamoto e sospensioni ad aria ci ho speso 2.000 euro (molto di più di quanto vale lo scooter !). Comunque valuta un po' tu: mi sembra strano, però, che il tuo installatore ti abbia detto che il portamoto non può essere trasferito su un altro mezzo (di che portamoto si tratta ?). Quanto ai dubbi sul tipo di motorizzazione del tuo camper, non credo che con il portamoto andresti incontro a chissà quali problemi (al limite, perderesti un po' di spunto nelle salite ripide).
011055
27/10/2006 196
Inserito il 27/01/2012 alle: 13:41:24
Purtoppo non mi ha riferito la marca,mi ha detto solamente che ha bisogno del libretto da mandare in germania per sapere se sul modello del mio mezzo e' ancora possibile,nonostante gli anni,fare il montaggio.sicuramente lo scooter non vale un granche' e l'alternativa puo' essere solo la demolizione "i 150 non li vuole piu' nessuno" certo cambiarlo con uno piu' leggero sarebbe bene ma non ci sono i soldini ,....di sti tempi poi.[:(][:(][:(]
scubidu
scubidu
Inserito il 27/01/2012 alle: 17:23:50
quote:Risposta al messaggio di 011055 inserito in data 27/01/2012  11:09:09 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
oppure monti il gancio con un carrello. almeno il problema peso lo elimini
011055
27/10/2006 196
Inserito il 27/01/2012 alle: 18:15:37
sarebbe interessante sapere da chi ha un carrello quanto quest'ultimo sia penalizzante nelle manovre di parcheggio ecc.
ghiblii
ghiblii
23/12/2007 55
Inserito il 27/01/2012 alle: 18:47:39
Ciao anche io ho un mezzo vecchietto, ha 23 anni è iscritto asi, è tenuno molto bene,con i tempi che corrono comprarne uno nuovo ! Ho deciso di montare il portatutto, anzi lo stanno montando, chiaramente la mia intenzione è tenerlo,ci devo caricare un vecchio vespone 200pe restaurato pesa 108 kg ssendo anche lui d'epoca, paga poco d'assicurazione, [:D] Mauro
popotamus
popotamus
13/01/2011 2928
Inserito il 27/01/2012 alle: 19:19:49
Fin l'anno scorso,quando son passato a un mezzo con garage,ho trainato,facendo 50.000 km, un carrello portamoto con la Vespa o il quad...logicamente nelle retro il problema esiste (non lo vedi) e lo risolsi montando la telecamera che io però utilizzavo sempre per vedere che dietro non succedesse nulla!Con un poco di abitudine e predisposizione alla guida,e magari con l'aiuto della "Dolce Metà,riesci a far manovre insperate,ma considera che in autostrada paghi un pedaggio ben maggiore!...Questo nella pratica...ma se consideri la matematica...dubito che su un aspirato datato (quindi di suo "tranquillo")il peso di vespa e portamoto significhi grandi perdite in "prestazioni",il costo tra carrello+gancio (ammesso che sia ancora disponibile) vs portamoto è sicuramente favorevole al portamoto,non paghi nulla in più in autostrada ed il problema retro sparisce!P.s.Naturalmente il mio consiglio è di indirizzarsi su un portamoto/tutto amovibile e quindi "riciclabile"!
Modificato da popotamus il 27/01/2012 alle 19:23:40
Geogalle
Geogalle
Inserito il 28/01/2012 alle: 14:51:30
quote:Risposta al messaggio di popotamus inserito in data 27/01/2012  19:19:49 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Occhio con i portamoto. Adesso pesano,pesano.
c3team
c3team
02/02/2010 753
Inserito il 30/01/2012 alle: 16:02:56
Credo che fare il conto che la spesa del portamoto(portatutto) sia superiore al valore dello scooter ha poco senso. Devi valutare tu i benefici che ti apporta l'avere al seguito lo scooter. Io sul precedente camper (ora ho il garage) avevo montato il portamoto gold.smitch, a prescindere dal valore dello scooter le possibilità che mi si sono aperte con l'avere al seguito lo scooter sono state inestimabili. 1)poter parcheggiare anche lontano dal luogo che si vuol visitare. 2)poter uscire la sera per poter andare a prendere un gelato o una pizza 3)poter parcheggiare in aree sosta lontano del mare o centro abitato. 4)disporre sempre di un mezzo che ti consenta di andare a fare la spesa o altro 5)poter visitare luoghi non raggiungibili in camper 6)spostare di meno il camper una volta parcheggiato e quindi godere anche di un risparmio in termini di carburante. 7) il piacere di poter andare in moto e disporne in ogni momento senza dipendere dalle navette. Io ci ho trovato questi benefici e MAI tornerei indietro, considera che lo scorso anno ad agosto in Sicilia avrò spostato il camper 5/6 volte tutto il resto delle visite le ho fatte in scooter per un totale di 500Km. Però sai, ognuno di noi ha il proprio punto di vista. Poi se decidi invece di rottamarlo...fammelo sapere, io sono innamorato del leonardo che ho posseduto in passato e che reputo eccellente. Saluti Dai diamanti non nasce niente dal letame nascono i fiori (De Andrè)
011055
27/10/2006 196
Inserito il 30/01/2012 alle: 19:09:24
in realta'il mio problema non e' lo scooter, il suo valore rispetto al portamoto ha poca importanza,quello che mi pone un freno alla installazione e' il fatto che il mio mezzo ha 20 anni e 200.000 mila km.L'ho sempre tenuto e continuo a tenerlo come un orologio svizzero ma,gli anni ci sono e non riesco a decidere se "vale la pena" o no spendere una cifra cosi' importante su un mezzo di questa eta'.E' vero altresi'che non potendo e non volendo ora spendere almeno 30.000 euro per acquistare un mezzo nuovo,mi trovo ,ogni estate a sospirare ....ahh se avessimo lo scooter con noi si potrebbe....ecco,tutto qui e percio' ho postato questa domanda"vale la pena?" per sentire un po' di altre campane suonare e vedere se riesco a schiarirmi le idee.
saricottu
saricottu
12/01/2011 199
Inserito il 30/01/2012 alle: 21:23:51
Il mio mezzo é un Riviera su Ducato 2000 del 1999, e considerando utilissimo uno scooter a bordo , ho avuto lo stesso problema .Ne vale la pena o no?I suoi 95 kg saranno un forte freno per il motore? Ho pensato ,per questo ,ad un garage da realizzare al posto della dinette posteriore(Vedi mio intervento sul forum).Alla fine penso che ne vale la pena, in quanto il camper non si usa ogni giorno e durante le vacanze non si viaggia ad alta velocità.Inoltre l'acquisto di un camper nuovo non è cosa da poco.Questi mezzi negli ultimi tempi hanno costi proibitivi (a tal punto da diminuire il mercato)che per una persona comune con un modesto stipendio diventano utopia.Alla fine teniamoci il nostro "vecchio "e montiamo il portamoto.Se un mezzo ha vent'anni vuol dire che è stato eccellente e se curato continuerà con orgoglio ad esserlo anche con il portamoto. Ciao
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 31/01/2012 alle: 23:58:07
trovata la soluzione
http://t0.gstatic.com/images?q=...
PS:VIVIFELICE
011055
27/10/2006 196
Inserito il 01/02/2012 alle: 13:34:38
[:)][:)][:)][:D][:D][:D][:D][^]
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
11/11/26 - 12:30
