non riesco a puntare la parabola, possibile?
1 20 23
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:10:00
Salve a tutti. Ho la classica parabolina in valigetta che non ho usato praticamente mai. Non essendo riuscito a puntarla collegata al decoder del camper, oggi ho provato a piazzarla sul balcone collegandola al decoder di casa (regolarmente funzionante). Cercato il satellite con il satfinder e giocando un pochino con la parabola, il misuratore di segnale del decoder mi segna una potenza di segnale di 92% mentre qualità zero. Le ho provate di tutte ma nulla, la qualità sempre zero. A questo punto mi viene il dubbio che sia difettosa la parabola o meglio l'LBN. Mi date qualche consiglio per favore? Grazie mille Alfredo
senna99
senna99
18/06/2011 1465
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:19:30
quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 20/05/2014  23:10:00 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao,non sono un esperto,però se ti da una potenza del 92% vuol dire che sei molto vicino ,per la qualità manca uno spostamento minimo. Io però la parabola nella valigetta l'ho provata alcune volte senza successo e quindi riposta in un sottoscala in attesa di trasferimento in discarica.[:D][:D] Per vedere la tv via sat ho dovuto far montare una parabola motorizzata (non automatica) da 65 cm ,e,con un pò di pratica fatta dal produttore di tale parabola sono riuscito finalmente a gustarmi la tv via sat. Saluti e grazie a Carmiba che è stato così paziente e prodigo di consigli con me.[:)][:)][:)]
georgatosat
georgatosat
14/05/2013 214
Inserito il 20/05/2014 alle: 23:59:26
Con quale decoder fai il puntamento? Ci sono alcuni decoder che sono ostici per il puntamento, ad esempio gli skybox...
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 21/05/2014 alle: 09:14:15
Da casa ho provato con l'I-CAN TvSat, previo puntamento con il satfinder. Eppure ci ho giocato parecchio con spostamenti millimetrici, prima di rinunciare. Ripeto, il mio dubbio è che non funzioni l'LNB. Alfredo
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 21/05/2014 alle: 09:17:08
quote:Risposta al messaggio di georgatosat inserito in data 20/05/2014  23:59:26 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Certo che è ostico il decoder Sky (o Skybox),non ha la funzione di regolare l’orientamento dal riflettore parabolico! Agenore Viterbo
alexbio
alexbio
24/12/2007 2897
Inserito il 21/05/2014 alle: 09:22:07
Stessa cosa accaduta a me; nonostante tentativi vari dal balcone ove il tecnico di Sky in due minuti ha posizionato la parabola: niente da fare! Provato anche a sostituire LNB ; via alla discarica!
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 21/05/2014 alle: 10:58:28
quote:Risposta al messaggio di alexbio inserito in data 21/05/2014  09:22:07 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
La discarica è la soluzione migliore! Per ottenere qualche risultato accettabile con le parabole sottodimensionate devi eseguire una installazione perfetta! Il ferro difficilmente si trasforma in oro! Agenore Viterbo
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 21/05/2014 alle: 11:48:34
è una battaglia millimetrica ogni volta anche per me... tanta pazienza ma di solito ci riesco utilizzando solo il decoder... ce l'ho manuale anch'io ma montata fissa sul tetto, mentre io dalla scaletta la manovro mia moglie guarda la tv finchè trovo il segnale decente!! Nicola.
bekka
bekka
03/03/2011 735
Inserito il 21/05/2014 alle: 11:56:48
quote:Risposta al messaggio di nigama inserito in data 21/05/2014  11:48:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quando piove la vedo dura [8D]
AnnyeFranky
AnnyeFranky
23/09/2012 520
Inserito il 21/05/2014 alle: 14:36:14
quote:Risposta al messaggio di bekka inserito in data 21/05/2014  11:56:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Piu' che dura direi .... molle [:D] Cos'è il Genio? "È fantasia, intuizione, colpo d'occhio e velocità di esecuzione" ... da Gastone Moschin alias Rambaldo Melandri - Amici Miei atto II -
giamp55
giamp55
02/03/2008 397
Inserito il 21/05/2014 alle: 14:50:45
Salve, anch'io all'inizio faticavo tanto. Il problema era il satellite Astra. Puntavo quello piuttosto che Hotbird (tanta potenza, qualità 0). Invece, girando la parabolina più verso destra (pochi gradi) il satfinder si rianimava ed in un attimo prendevo il segnale. Utilizzato in Bretagna, Ungheria, Austria, oltre che in Italia. Decoder tvsat I-can. Giampiero
nigama
nigama
01/05/2012 1668
Inserito il 21/05/2014 alle: 15:37:02
umida umida .... [:D][:D][:D] però non ho altre possibilità, perché con le motorizzate non riesco a entrare in altezza (per 4 cm) sotto la tettoia a casa dove lo tengo al coperto... per questo ho optato per la soluzione manuale/artigianale... comunque con un po' di pratica a volte riesco a puntarla in pochi secondi... la parte più comica restano le urla tra io e mia moglie: - Prendeeeee??.... - Noooooo!!.... - Adessooo??... - Nooooooo!!... - e adesooooo?? - .... [:D][:D][:D][:D][:D][:D][:)][:)][:)] Nicola.
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 21/05/2014 alle: 18:13:30
Ero sicuro di essere su Hotbird, percvhè, poco a sinistra il satfinder segnalava altro satellite. Capisco che sia difficile trovare il segnale con queste paraboline, ma non impossibile! Eppure due parabole fisse a casa me le sono montate da me. Proverò a cambiare lo specchio e vediamo se davvero "la valigetta" è inutile. Grazie a tutti Alfredo
Mgdroid
Mgdroid
09/03/2014 2056
Inserito il 21/05/2014 alle: 18:24:55
Se piove, sul tetto gli mando la moglie...anche se non vedo "Amici" me ne faccio una ragione [:D][:D][:D][:D] Un saluto e buoni KM
walter2
walter2
09/09/2004 1059
Inserito il 21/05/2014 alle: 18:38:36
quote:Risposta al messaggio di giamp55 inserito in data 21/05/2014  14:50:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sono d'accordo con Giampiero. Se sull'I-can hai impostato Hotbird probabilmente eri su Astra oppure hai impostato Astra e stavi su Hotbird. Puoi controllare con la bussola?
maranza
maranza
27/02/2009 131
Inserito il 22/05/2014 alle: 20:39:52
Ciao, ho la stessa parabolina e funziona benissimo, in 4 min. monto e prendo il segnale e vedo sky. Adriano
massimo2020
massimo2020
23/07/2010 4720
Inserito il 22/05/2014 alle: 20:56:22
quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 21/05/2014  18:13:30 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Appunto perché poco a sx c'era un altro satellite (hotbird) che eri su Astra Saluti Massimo
brancilee
brancilee
27/02/2009 261
Inserito il 22/05/2014 alle: 21:01:32
quote:Risposta al messaggio di massimoconhymer inserito in data 22/05/2014  20:56:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
quoto al 100%[:)] Francesco
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 23/05/2014 alle: 12:26:48
Vi assicuro che l'ho provate tutte...nel dubbio su entrambi i satelliti, ma nulla. Vi prometto che farò altri tentativi e Vi aggiornerò.... Grazie dell'attenzione e dei suggerimenti Alfredo
agave1
agave1
22/10/2011 300
Inserito il 23/05/2014 alle: 13:05:17
quote:Risposta al messaggio di alfredo inserito in data 23/05/2014  12:26:48 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sbagliare è umano, perseverare è deleterio![:0] Agenore Viterbo
alfredo
alfredo
02/08/2003 961
Inserito il 23/05/2014 alle: 19:40:27
Arrendersi al primo insuccesso è ancor più deleterio, secondo il mio modo di pensare! Buona serata a tutti. Alfredo
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
