Nuova bombola gpl ricaricabile al distributore
1 20 25
trentad
trentad
10/01/2007 3329
Inserito il 13/11/2011 alle: 07:20:22
http://www.movimentatori.it/ind...
Cercando un movimentatore per il carrello della mia barca mi sono imbattuto in questa qui sopra .... Interessante risolverebbe legalmente i problemi di rifornimento al distributore. Bye Enrico
Inserito il 13/11/2011 alle: 07:37:16
I problemi al distributore in europa sono risolti, Italia esclusa. Da noi è vietato riempire serbatoi mobili al distributore GPL. Le bombole tradizionali sono assicurate dall'azienda che te le riempie e che te le sostituisce con quella vuota che gli riporti, i serbatoi fissi sono assicurati insieme al veicolo che le ospita. Usa la funzione "cerca" e ne saprai delle belle... Marco.
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2011 alle: 07:43:36
quote:Risposta al messaggio di trentad inserito in data 13/11/2011  07:20:22 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella bombola invece ti creerebbe problemi invece di risolverli, già che qualcuno dei distributori si rifiuta di rifornire i serbatoi fissi regolarmente installati, figuriamoci se ti riempie una bombola mobile. Come ti spiegava marco, in Italia la normativa prevede che i distributori possono riempire solamente serbatoi installati in maniera fissa sui veicoli, nill'altro.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 13/11/2011 alle: 11:56:36
Non vedo riferimenti normative o omologazioni riguardo la bombola, quindi sicuramente molti distributori non ne vogliono sapere, non parliamo poi delle assicurazioni in caso di incendio, ciaoo.
mmaxximo
mmaxximo
19/02/2010 262
Inserito il 13/11/2011 alle: 14:27:21
ho avuto un adriatik x 6 anni con bombolone gpl senza nessun problema di carico,quella bombola si puo' montare sdraiata sotto il telaio? sarebbe una alternativa ai 1000 euro che ti chiedono[:)]
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2011 alle: 14:39:44
quote:Risposta al messaggio di mmaxximo inserito in data 13/11/2011  14:27:21 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Quella bombola ha il pescaggio del GPL in fase gassosa dall'alto, per cui va tenuta esclusivamente in verticale, inoltre non puo essere montata fissa.. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
Inserito il 13/11/2011 alle: 16:08:33
anche il piu profano e ignorante in materia capirebbe che quella bombola va solo utilizzata in verticale e non può sostituire una serbatoio fisso orizzontale , non mi meraviglierei se qualcuno chiedesse se fosse possibile utilizzarla anche capovolta sotto/sopra
Inserito il 13/11/2011 alle: 16:13:42
Come pericolosità non mi viene in mete nulla di più. Il GPL liquido che arriva alle utenze provoca una sicura esplosione con la distruzione del mezzo e di chi ci sta dentro. Però si risparmiano 1000 euro [:)] [}:)][}:)][}:)][}:)][}:)] Ma lo sapete come funziona il GPL ?? Cominciamo a dire che GPL significa Gas Petrolifero Liquefatto, cioè a causa della pressione il Propano e Butano sono liquidi. La parte superiore della bombola è ovviamente gassosa mentre la parte inferiore è liquida. Evitiamo anche solo di pensarle certe cose... Marco.
Modificato da Emme48 il 13/11/2011 alle 16:16:03
ciccioprince57
ciccioprince57
03/03/2011 119
Inserito il 13/11/2011 alle: 16:26:42
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 13/11/2011  07:43:36 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Sai perchè si rifiutano di riempire anche i bomboloni fissi? bé te lo dico io la normativa prevede che il GPL delle colonnine deve essere utilizato solo ed esclusivamente per autotrazione. pertanto non vogliono correre rischi di eventuali sanzioni. saluti Franco
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2011 alle: 16:49:17
quote:Risposta al messaggio di ciccioprince57 inserito in data 13/11/2011  16:26:42 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
leggiti la legge: Gazzetta ufficiale n. L 231 del 30/06/2004 pag. 69 - 74 Se l'impianto rispecchia le suddette norme dove credi si debba riempire il serbatoio se non alla colonnina? Purtroppo quelli che si rifiutano di riempire non sanno nemmeno di cosa parlano, oppure hanno avuto esperienze negative da parte di qualche collega che del "fai da te" ne ha fatto un dogma... Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:43:26
Ti faccio i complimenti per quanto consigli[?]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:44:57
Altra leggenda metropolitana in aggiunta[?]
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:47:38
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 13/11/2011  16:49:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
FINALMENTE una persona che mette a frutto la verità, leggete e non inventate le solite leggende.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:51:40
Mi permetto di dire che chi non sa nulla si astenga dal dire delle corbellerie, non fanno bene certamente a chi vorebbe capirci qualcosa o informarsi, a una certa età penso che la serietà sia di rigore.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/11/2011 alle: 19:58:59
Mi permetto di dire che chi non sa nulla si astenga dal dire delle corbellerie, non fanno bene certamente a chi vorebbe capirci qualcosa o informarsi, a una certa età penso che la serietà sia di rigore. La differenza sostanziale fra serbatoio e bombola è di rigore, il serbatoio deve esere OMOLOGATO R67/01 e fisso al telaio del mezzo per 10 anni, la bombola è qualsiasi contenitore non OMOLOGATO R67/01 amovibile. C'è da riccordare che certe Bombole in alluminio di proprietà si deve stipulare un contratto per il riempimento, la verifica, il controllo, l'assicurazione come fossero in comodato e non si possono assolutamente riempire ai distributtori stradali in tutta europa, nascondendole all'interno dei camper, legge europea è legge per tutti gli stati aderenti, non dite storielle.
giuliano49
giuliano49
31/03/2005 4046
Inserito il 13/11/2011 alle: 20:04:02
Se pensi di aver scritto la verità, basta una segnalazione per incitamento pubblico a delinquere, informati bene prima di segnalare certe notizie quello che hai scritto non è assolutamente vero.... La stessa casa costruttrice lo segnala da molto tempo sul loro sito tedesco.
Inserito il 13/11/2011 alle: 20:25:49
evvai battaglia annunciata , Giuliano io ho sollevato l'ancora e non immagini quanto mal di fegato evito ciao mario
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 13/11/2011 alle: 21:04:17
Scusate, allora quale sarebbe la differenza tra bombola e serbatoio mobile?? Leggendo in giro dicono le le caratteristiche del mobile sono uguali a quelle di un serbatoio fisso, con il limitatore di carica all'80% (forse proprio per evitare che il gol fuoriesca in stato liquido), ho dato un occhiata al sito alugas e tutte sono certificate TUV. Qualcuno di voi ha in mano la normativa in materia? mi interesserebbe molto "spulciarmela"
moida (Pietro118)
moida (Pietr...
20/09/2009 1786
Inserito il 13/11/2011 alle: 21:29:45
quote:Risposta al messaggio di giulyano71 inserito in data 13/11/2011  21:04:17 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Mi sa che se parlo arabo c'è piu gente che riesce a comprendermi.. La normativa è quella citata, quale normativa vuoi? c'è scritto come va realizato un impianto con serbatoio fisso che naturalmente essendo fisso ed essendo su un veicolo va riempito presso i distributori stradali di GPL. Se nella normativa non si fa menzione di serbatoi mobili, è perchè in Italia non è permesso il riempimento di tali serbatoi presso i distributori stradali, ma solo ditte preposte autorizzate all'imbottigliamento del GPL in serbatoi mobili. Esempio: se il legislatore scrive che chi ruba va in carcere non è che specifica che chi non ruba sta fuori. Pietro ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ ^^^^^^^^^^^^^^^^^^ Che Dio ti raddoppi ciò che tu mi auguri..
giulyano71
giulyano71
18/04/2011 637
Inserito il 13/11/2011 alle: 21:43:22
quote:Risposta al messaggio di moida (Pietro118) inserito in data 13/11/2011  21:29:45 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Be Moida, io intanto mi sono posto in modo educato, e vista la mia ignoranza in impianti a gas ho posto una domanda specifica: DIFFERENZA tra bombola e serbatoio mobile, per capire non per polemizzare. Per quanto riguarda la Normativa forse hai proprio frainteso, è come il discorso della securmotion: Non si possono usare utenze a gas in movimento ma con quell'aggeggio a quanto ho capito si, e non è che a tempo zero abbiano adeguato la normativa. Inoltre mi permetto di ricordarti che la legge prevede solo quello che c'è scritto per i "buchi" legislativo si fa riferimento alle "fonti del diritto" in poche parole se la normativa non lo prevede si va a ritroso.. regolamenti, ecc fino ad arrivare alla consuetudine. E leggendo proprio la normativa citata: 1.1.6.Se l'alimentazione avviene nella fase gassosa del GPL a partire dal contenitore di GPL installato in modo permanente o da uno o più cilindri di GPL portatili separati, occorre adottare le misure adeguate affinché... Quindi comunque anche la normativa prevede l'uso di sistemi portatili separati comunque grazie per la tua "gentile risposta in italiano" se l'avessi scritta in arabo forse l'avrei fraintesa.
Modificato da giulyano71 il 13/11/2011 alle 22:16:29
robyexcigs
robyexcigs
Inserito il 14/11/2011 alle: 00:09:07
premetto che non ne so nulla in materia ma Se l'alimentazione avviene nella... non vorrei parlassero di alimentazione del motore é pur vero che nessun distributore di GPL, a fronte di un attacco idoneo, soprattutto se posizionato in zona strategica, mai si permetterà di venire a controllare se effettivamente i tubi che lo collegano sono diretti ad un serbatoio per autotrazione piuttosto che ad un bombolone (o altro) che in realtà serve per cucina, riscaldamento, frigo, ecc. (adriatic docet) per ora non mi rimane che osservare e leggere da voi esperti in materia, per capire e per imparare un qualcosa a me sconosciuto
0 minuti fa
Ieri alle: 20:07
Ieri alle: 17:44
revisione over 35
Ieri alle: 17:24
Ieri alle: 16:37
Ieri alle: 06:50
11/11/26 - 19:13
11/11/26 - 17:08
11/11/26 - 14:15
