quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 20/11/2013 23:14:16 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se hai pazienza e segui i volantini dei dicount e supermarket della tua zona esce qualcosa io 2 anni fà ho comprato un 19 pollici led con trasformatore 220\12volt continui dvtb marca cinese a 179€ con 2 anni di garanzia ,tolto il trasformatore ,attaccato alla 12v del camper è 2 anni che và (comperata in hard discount). giampy68
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 20/11/2013 23:14:16 (Ciao Giaky Questi funzionano a 12 voltVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.newmajestic.com/1054...
Li trovi presso le grandi catene o nei principali negozi on line. Tanto per darti un riferimento, il 19" l' ho visto sui 150 euro mentre il 24" sui 180 euro.http://www.ebay.it/itm/tv-led-u...
"La burocrazia è l'ostacolo che l'incapace mette tra sè e le proprie responsabilitàquote:Risposta al messaggio di onabet inserito in data 21/11/2013 17:45:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Nel sito ce ne sono anche troppi di Tv ora sono in difficolta' [:D] ma la staffa da montare sulla mia scorrevole dove la trovo ?
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 21/11/2013 20:27:35 (Ho aperto il sito del camping sport e la staffa è presente anche nel loro catalogoVisualizza messaggio in nuova finestra
http://www.campingsportmagenta....
Io la comprai da un rivenditore della mia zona perché volevo vedere direttamente come era fatta e la possibilità di montaggio. Io ho un Adria con porta tv estraibile ed orientabile. La piastra estraibile è montata su un carrello. Per montare la staffa è necessario smontare la piastra estraibile (una vite) forarre prendendo l'impronta dei fori della staffa, fissare la staffa con due viti a testa piatta. La staffa oltre che l'inclinazione rispetto al piano verticale, ti consente anche una regolazione in altezza. Compatibilmente con l'alloggio porta tv, la staffa va montata il più esterno possibile in modo da non avere fastidi nella visione quando si è nella dinette. Io ho comprato la tv che adesso è in offerta a 129€.Ciao Enzo[:)] onabetquote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 21/11/2013 21:59:10 (Visualizza messaggio in nuova finestra)L'angolo visuale è soddisfacente, ma inferiore a quello di casa. L'alimentazione può essere a 220 volts con trasformatore esterno, oppure a 12 volt, escludendo il trasformatore ed alimentando direttamente a 12 volts dalla BS. Io uso quest'ultimo sistema. Se hai altre domande chiedi pure. Sei di Pesaro una città a me cara, ci sono stato militare per tre mesi, ma tu a quell'epoca... giravi ancora con il pannolino[:D][:D]. Ciao Enzo[:)] onabet
quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 21/11/2013 23:40:34 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Eri nato[:D]. Il militare l'ho fatto nel 1976 dopo gli studi. Per quanto riguarda la scelta mi carichi di responsabilità. Il mio è posizionato nel mobiletto porta tv con serrandina anteriore ubicato sopra al sedile della semi-dinette, quindi in posizione alta. Per vederlo devo quindi inclinarlo anche verso il basso per portare il piano dello schermo del televisore perpendicolare all'angolo di visuale dell'occhio. Comunque stando seduti, uno sul divanetto contrapposto alla semi-dinette e l'altro sul sedile girevole lato passeggero, lo vediamo magnificamente. Se fosse possibile ubicarlo in basso si vedrebbe ancora meglio. Non penso che tra i vari modelli ci sia molta differenza dell'angolo di visuale, daltronde è dotato di retroilluminazione e quindi offre una migliore visuale. Io lo ricomprerei. Il consumo è irrisorio, confrontato con quelli a tubo catodico è tutto un altro mondo. Per maggiori informazioni sui vari modelli e quindi per meglio orientarti nella scelta puoi anche telefonare in ditta. A me è capitato di parlare con una persona disponibile e competente. Ciao e buon acquisto. Enzo[:)] onabet
ciao a tutti Enzo[:)] onabetquote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 23/11/2013 07:36:28 (Ciao Giaki, Io ho comprato questo 19 pollici qualche mese fa:Visualizza messaggio in nuova finestra
Il precedente proprietario aveva un vecchio 15 pollici LCD che andava bene ma l'ho cambiato solo per avere il dvd integrato per i bimbi durante il viaggio. Mi sono veramente pentito per 2 semplici motivi che non avevo analizzato prima di fare l'acquisto: 1) ho la staffa al livello della mansarda per poterlo appunto vedere sia dal letto che dalla dinette, bene dal tavolo, essendo troppo in basso, non si vedeva niente ed ho dovuto modificare tutta la staffa per inclinarlo tantissimo. 2) il TV non si puo' spegnere definitivamente (il vecchio aveva il classico tasto centrale on-off) ovvero rimane sempre in st-by tanto che una volta, dimenticandolo con la spia rossa ho scaricato la BS in 7 gg. Ovvio che adesso ogni volta tolgo dal retro il cavo dell'alimentazione. Ovviamente dati i soldi spesi mi tengo il tv e dopo questi accorgimenti ti posso dire che funziona discretamente ma averlo saputo prima.... Ciao Alex76quote:Risposta al messaggio di Giaky inserito in data 02/12/2013 22:15:54 (Visualizza messaggio in nuova finestra)Se ne vuoi uno spettacolare come video e audio prendi il Grundig 22 VLE8320. Ha il decoder sat S2 con cam, il nuovo DVB-T2 integrato e lo stabilizzatore di tensione... ma non costa 120 euro[}:)]. Non ha il dvd ma mi sono fatto mettere i miei oltre 200 dvd su un mini hard disc esterno che ho posizionato fisso dietro il tv. Comunque mi rincuora che in confronto dell'alphatronics del mio amico che ha speso 600 euro....e molto più bello spendendo la metà[:)] Simone
