Offerta batterie...
1 20 47
il mizariano
il mizariano
26/04/2008 1235
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:05:35
Devo cambiare una delle due batteria agm 100, chi di voi conosce un offerta nuova? Grazie
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:26:35
Ciao , devi chiedere ad un utente del forum , adesso non ricordo il nome , ma basta che apri qualsiasi post inerente le Agm , troverai la pubblicità[;)] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:43:13
Ma le URSUS non sono agm![:D][:D][:D].Scherzi a parte si parlava male nell'ultima settimana delle green power,ma pare sia un caso...vedi tu Ciao Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 27/01/2014 alle: 22:49:41
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 27/01/2014  22:43:13 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
un caso[?][8)][8)] Conta bene[:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 27/01/2014 alle: 23:31:14
Sdrammatizzavo,personalmente pannello e 1 batteria da avviamento da 100Ah Ursus o polar(quella che ho adesso!)tassativamente comprate in offerta alla morte di quella in uso!Sommandole tutte in 16 anni di camper avrei comprato un agm col valore attuale[:p]Poi fai tu.... Ciao Paolo
marcucciolo
marcucciolo
Inserito il 28/01/2014 alle: 00:07:52
Questi sono interventi [^][^][^] Aggiungerei .. Se sei uno di quelli " ..ma noi volevamo spendere di più " [:(][:(] Allora cambia canale [:D][:D] Mar..cucciolo[:)][:)]
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 01:59:05
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 27/01/2014  23:31:14 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Paolo, a volte basta un adesivo con un camper stilizzato..., e comuni batterie si trasformano in non plus ultra... da gioielleria. Benvenuto nel club degli "spendo poco e ottengo uguale". _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
alva.it
alva.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 02:00:52
quote:Risposta al messaggio di il mizariano inserito in data 27/01/2014  22:05:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Prendi una batteria con i tappi da 100/120Ah. Spendi poco e hai la stessa resa. _____________ [;)]73 de alvaro IZ2MHT
Inserito il 28/01/2014 alle: 07:01:28
Se proprio deve essere "con i tappi" ricorda che ad acido liquido esistono anche da "trazione leggera"" o "semistazionarie", quelle che alimentano le GolfCar per esempio. Se la batteria è dentro l'abitacolo ricorda di mettere il tubicino che evacua fuori i gas acidi che si formano in caso di elevate correnti, cosa questa molto gradita dagli alveoli polmonari degli occupanti del camper, probabilmente la tua famiglia. Guarda, la FAM (tanto per non fare pubblicità) ha a catalogo due tipi di batterie per "uso BS":
http://www.fambatterie.it/batte...
Come vedi propongono una AGM e una ad acido liquido ma pur sempre "semistazionaria" o "da trazione". La paginetta esplicativa più che semplice pubblicità è un onesto panorama delle batterie e delle possibili tipologie, pro e contro compresi. Si parla di spessore delle piastre di piombo, delle esalazioni acide da gestire col famoso tubicino e del livello di scarica delle batterie da evitare come la peste. Anche altre aziende fanno batterie per i servizi, come la FIAMM per esempio; nome simile ma è un'altra azienda.
http://www.fiamm.com/it/
Quelle normali da avviamento per "uso servizi" non te le consiglio a meno che tu non abbia un camper con Truma 3000 e luci a LED e che fai un we di sosta libera al massimo. Già se si parla di Truma 6000 o Webasto per un WE invernale senza allaccio al 220 sarà utile progettare un serbatoio energetico all'altezza della necessità. Anche io ho da cambiare una delle 2 AGM che mi ha abbandonato al Tourit di Carrara dopo 7 anni di onorato servizio e quindi sto cercando di capire pro e contro delle varie offerte. In fiera c'era una AGM da 120 amperora molto allettante "Made in ùéòòçì" Si esatto, dalla foto non si vedeva dov'era costuita pur essendo nitidissime le altre scritte della foto pubblicitaria. Le batterie erano tutte rigorosamente inscatolate e solo dopo un po' di insistenza sono riuscito a farmi aprire un cartone. Ovviamente MADE IN CINA [}:)] ma stranamente la scritte erano tutte leggibilissime mentre nella foto era tutto leggibile ma NON la provenienza [}:)][}:)][}:)][}:)] Io comunque sto cercando una AGM ermetica, di gestire un tubicino che devo portare all'esterno forando il vano batterie proprio non ne ho voglia. Cordialmente, Marco.
Modificato da Emme48 il 28/01/2014 alle 07:15:30
Paolol
Paolol
24/07/2006 4686
Inserito il 28/01/2014 alle: 07:07:56
Per completare la mia risposta truma 3002,luci led e batteria esterna. Ciao Paolo.
Inserito il 28/01/2014 alle: 07:17:16
quote:Risposta al messaggio di Paolol inserito in data 28/01/2014  07:07:56 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Nel tuo caso è possibile usare con successo una batteria economica da avviamento come BS ma non devi generalizzare la tua configurazione consigliando a tutti batterie da avviamento a chi magari ha il Webasto e il frigo a compressore.[;)] Marco.
pierfranco 60
pierfranco 60
01/03/2008 649
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:05:41
vai sul noto sito di magenta[:D]
http://www.campingsportmagenta....
a me sembra un buon prezzo e visto la serieta' del rivenditore...[;)] saluti Pierfranco pierfranco60
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:11:27
quote:Risposta al messaggio di pierfranco 60 inserito in data 28/01/2014  08:05:41 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Batteria ACCU ITALIA spa Made in CINA. Manca il peso in Kg per capire meglio che oggetto è. Marco.
carlobg
carlobg
30/10/2007 300
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:20:58
quote:Risposta al messaggio di marcucciolo inserito in data 27/01/2014  22:26:35 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
[:D][:D][:D][:D]
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:23:23
direi che puoi tranquillamente montare questa:
https://www.grossovacanze.com/s...
sul prezzo che vedi devi togliere il 10% di sconto oppure qua:
http://www.futek.it/it/home/cam...
oppure questa:
E' ovvio che dipende molto da quanto vuoi spendere, perchè se nelle tue intenzioni vi è un budget di 140€ lascia perdere le AGM, se invece arrivi ad almeno 200€ allora non vi è ombra di dubbio. AGM tutta la vita! www.susezzapasa.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:27:05
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/01/2014  07:01:28 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Ciao Emme, sono rimasto molto sorpreso dal fatto che pur usando le batterie in modo parsimonioso come fai tu sei arrivato "soltanto" (soltanto nel senso che mi aspettavo andassi oltre) a 7 anni di durata. Hai capito cosa è successo? cordialmente www.susezzapasa.it
Claudio65
Claudio65
16/02/2006 1059
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:40:03
Io avrei qualche riserva a giudicare una batteria dagli anni di vita, senza sapere quanti cicli ha fatto. Un po' come giudicare un'automobile senza sapere i km che ha percorso...[:D] Indipendentemente dalla cura del proprietario...[:)] ciao C.
quote:Risposta al messaggio di Laikone inserito in data 28/01/2014  08:27:05 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
Si, una delle due ha un elemento che a tratti va in corto. Probabilmente non ha gradito l'uso agricolo con l'abbacchiatore per raccogliere le olive [:D] L'altra è a posto e ho fatto 3gg e 2 notti con frigo a compressore, luci e Webasto anche se l'ho mandata molto giù. Oltre 7 anni? Esiste una lavatrice che dura così tanto? Ormai siamo in un mondo di usa e getta [xx(] Marco.
Modificato da Emme48 il 28/01/2014 alle 08:41:35
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:43:01
quote:Risposta al messaggio di Claudio65 inserito in data 28/01/2014  08:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ogni cosa invecchia per due motivi: 1) l'usura 2) il tempo questi fattori sono inevitabili www.susezzapasa.it
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:48:23
quote:Risposta al messaggio di Emme48 inserito in data 28/01/2014  08:40:03 (Visualizza messaggio in nuova finestra)
ma allora ti sei lasciato andare anche tu a "usi proibiti"[:D][:D] probabilmente è andata così perchè le tue non sono abituate, le hai sempre trattate con i guanti bianchi[:D][:D] Oltre 7 anni... Non mi sembra impossibile per la quantità di Ah che hai e per l'uso che dici di averne fatto... ma forse il frigo a compressore le ha usurate un po'... fammi sapere cosa monterai! ciao www.susezzapasa.it
nasuppa
nasuppa
27/07/2008 124
Inserito il 28/01/2014 alle: 08:52:11
quote:Oltre 7 anni? Esiste una lavatrice che dura così tanto?
Ordunque la mia lavatrice, sta funzionando dal lontano 1998, e funziona ancora egregiamente...e di lavaggi ne ha fatti molti. Quelle recenti mi sa che non durano così a lungo. Saluti Stefano.
Ieri alle: 21:23
Ieri alle: 20:21
Ieri alle: 19:13
Ieri alle: 17:08
Ieri alle: 14:15
Ieri alle: 11:34
Concerto San Siro Luglio
franci700
Ieri alle: 09:55
Arca America H745
Droams
10/11/26 - 17:33
Lavori in corso
Sostituire batteria
campu
10/11/26 - 15:24
